dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, если тут есть кто, какие используете зеленые 3мм светодиоды для подсветки? А то поставил светодиод зеленый (зеленая линза) 3мм, 3000мкд, 568нм, 2В и он ничерта не светит. Очень тускло. Использовал для часов на ИН-14
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@dimka660i, проверь номинал сопротивления в цепи питания светодиодов. По умолчанию стоит 100 Ом.
Можешь проверить отдельно свечение светодиода от питания 5В по схеме.
dimka660i
22 Янв 2023
67
@vlastan, о, спасибо за идею! Проверю номинал и по схеме
А вообще, сейчас поставил светодиоды синие 3мм, 600мкд, 465нм и вот они прям ярко светят, что даже в прошивке немного убавил яркость
wister96
17 Май 2020
Домодедово
Всем привет✌ ребят подскажите что может быть, собрал изначально часы на ин 12а, все работало стабильно, через год перестала работать 4я лампа. Поменял все на ин 12б. В итоге не показывает цифры 1, 3 и ещё каки то. Если пытаешься установить время, часы просто перескакивают через эти цифры.
До этого начали гореть 4ки поверх часов, на опыте поменял к155 и эта проблема ушла.
dinamitch1
10 Авг 2019
49
@wister96,
Какую 155ю вы установили можно полное ее название? А то я как-то тоже установил что-то подобное но не к155ид1 и не мог понять в чем дело.
Может проверить и оптроны?
wister96
17 Май 2020
Домодедово
@dinamitch1,
К155ид1
Я думаю дело не в ней, может с прошивкой чёт ? Гдет тут в теме читал, что у ребят и тестовая работала не корректно, код переделывали, ток я так и не понял толком, чё они меняли .
Я ещё не пробовал тестовую шить
@dinamitch1,
Ну не думаю что они могли выйти из чата. Ну всеравно подскажите пожалуйста как их проверить. Чем черт не шутит как говориться) хотелось бы отделаться лёгким испугом, просто залить прошивку правильную)
В данный момент не могу найти кабель что бы зашить тестовую) заказал новый, на днях должен приехать.
filiboba
28 Сен 2023
Произошла такая ситуация, собрал часы все хорошо, время менялось но в последнее время оно перестало меняться, то есть как часы включены они показывают время но не идут, достаточно отключить и включить питание и время поменяется, но при работе смена не происходит, в чем может быть проблема?
1,024
@filiboba, какая прошивка?
Да, и неплохо бы рассказать, на каких платах собрано?
filiboba
28 Сен 2023
@poty, последняя версия прошивки собранная на плате ин 12(нормальная не перевёртыш)
1,024
@filiboba, "последняя версия прошивки" - ни о чём. Я знаю как минимум 4 разные прошивки для этих часов. Каждая имеет несколько версий. Указанные Вами симптомы намекают на прошивки, использующие SQW от WS3231, на оригинальной прошивке это маловероятно.
dimka660i
22 Янв 2023
67
Такая беда. Собрал очередную плату и при подключении через юсб разъем ардуины на конденсаторе 180 вольт, а при подключении 5в на плату от источника, на конденсаторе сразу 0.03 вольта. В чем может быть проблема и куда копать? Дорожки все целые и звонятся как надо
filiboba
28 Сен 2023
Здравствуйте ещё раз, возникла проблема что время начало отставать, в первые замерил, 20 секунд отставания, часы оставил поработать уже 40секунд, спустя ещё время уже на минуту отстают, как решить проблему? Если поставить конденсатор на питание то проблема исчезнет?
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, а что значит не той системы и как понять что не той? Заказывал у китайцев партию из 10 штук и до этого 6 штук хорошо работали. Неужели "повезло"?
skillonepark
27 Июн 2023
Здравствуйте, может кто сталкивался собрал часы на ин-14 с неоновой точкой, прошивка от гайвера 2.5в, иногда теряеться связь с модулем времени тоесть часы работают и в рандомный момент высвечиваеться 3536 через минут 15 или при отключении и включении питания все приходит в норму
Может кто знает в чем проблема?
skillonepark
27 Июн 2023
@poty, эт скорее догадка, но высвечиваются цифры 3536 только если нет модуля времени, на сайте проекта эт тож указано только там вроде 6567 или что-то подобное, эт первое а второй что через минут 15 все возвращается в норму, а в прошивке как раз и установлено что через 15 минут время синхронизируются с модулем , вот и из-за этого такой вывод
1,024
@skillonepark, фактически, вариантов 3: плохое питание (конденсатор параллельно шинам питания), плохая подтяжка шин I2C (резисторы слишком большие/маленькие по номиналу или отсутствуют, или питание того, к чему они подтянуты, нестабильное), неисправность модуля.
skillonepark
27 Июн 2023
@poty,понял, спасибо, тогда буду буду смотреть в этом направлении
dimka660i
22 Янв 2023
67
Спасибо большое, буду знать! Причина реально в ардуине оказалась. При подаче до 4.4в всё работает, а стоит поднять чуть выше, то сразу обрубается. Я так понимаю совсем выкидывать ардуину не надо и можно будет ее в другом месте использовать?
1,024
@dimka660i, это Вам ещё повезло, некоторые экземпляры вообще не работают в таком применении.
Что касается выбрасывать-не выбрасывать: да, что-то на этой версии процессора работать будет. Основная проблема - ШИМ.
TweeTy
18 Окт 2023
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. есть ли возможность калибровки датчика BME280. показывает разницу от эталонного измерения на 2-4 градуса больше. во вкладке юзерконфиг в 83 строке, "Коррекция температуры по умолчанию" стоит 0. это значение надо изменить, если да, то на какое? Выставил на -4 на контрольном термометре 27 на часах 29,5
filiboba
28 Сен 2023
здравствуйте, собрал часы все работает но напряжение выше 160 вольт не подымается и из за этого на одной лампе некоторые цифры горят не полностью (лампу проверял через конденсатор все было нормально) диод стоит BYV26C, питание 5 вольт 2 ампера (проверял), подскажите что может быть?
1,024
@filiboba, пару страниц назад этот вопрос обсуждался, а с начала ветки - ответов на этот вопрос - десятки.
