а где указано что уже есть 1.5?вышла новая прошивка 1.5, но в архиве по прежнему лежит 1.4, кто знает, где ее скачать?
От чего питается плата?мне кажется что на моей сборке лампы тускло светят
напряжение на кондере 174В, а вот после резюка на 10К падает до 142В
да диоде нет падения напряжения, мож кто знает что за хрень?
Зарядка, на 2аОт чего питается плата?
Мы про разное говорим, 500к на генератор, а я про токоограничиваюший резистор на лампысопротивление должно быть 500к
а каким образом они должны работать, если прошивка для плат на 4 лампы а у вас 6 ламп?????? а скачать прошивку первого проекта не?Помогите плз.. 6 индикаторов. все отображаются.. только секунды не "идут" файл во вложении
я чет вообще ничего не понял, еще раз спрошу, вы заливаете прошивку ту, что показали в файле???? эта прошивка НА 4 ЛАМПЫ !!! А на 6 ламп я вам ссылку скинул!!!!!Переделал схемы на 6 индикаторов. На фото тестовый еще вариант(не обращайте внимание)
Лампы програмно протестил - все работает. Но когда стал адаптировать скетч, столкнулся с проблеммой которую не могу победить((( Индикация идет но секунды не изменяютсят. точнее так -при загрузке отсвечивается время загрузки, например 10 00 23, индикация останавливается (точка моргет), потом при смене минут секунды сбрасываются на 0, показывают 10 01 00 и дальше меняются только минуты и часы, а секунды так и стоят в нолях. Помогите если получится.
чет ваще не понимаю, к чему эти танцы с бубном, если в соседней ветке готовый вариант на 6 ламп, собирай и не парься, в чем прелесть ваших извращений?Переделал схемы на 6 индикаторов.
походу человек не ищет легких путей. сам создает себе геморрой.чет ваще не понимаю, к чему эти танцы с бубном, если в соседней ветке готовый вариант на 6 ламп, собирай и не парься, в чем прелесть ваших извращений?
у меня другая конституция, мне важен сверх минимальный размер часов, а так-же максимально высокое заводское качество, ваш проект, несомненно, заслуживает уважения, терпения вам.Ещё + подсветка на обычных светодиодах и готовое решение в скетче.. если туда и колхозить smd, то как мин плата станет не ремонтнопригодной... И платы односторонние -лут без проблем)) Это про геморрой)))
указан транзистор или аналог в инетеА как выбирается транзистор? просто любой на over 380 вольт и с затвором на 5В?
у меня тоже есть 3 шт))) и одна битая))))собрал часы на Z573m, (одной лампы нет, бракованная оказалась), все маски выставил, ноги местами поменял перемычками, lamptest все норм, 0-9 по порядку идут, загружаю прошивку, время показывают правильно, идут, но не долго, через несколько минут начинают показывать 35-9?..... и не мигает неонка, напряжения на ней нет. сегодня попробую DS3231 поменять. причем при настройке времени какие-то глюки бывают, по несколько цифр светятся одновременно.
