Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@Himeon, Зачем вам такая старая версия? Качайте последнюю 1.8.7.
@sega.nsk, Тоже попробуйте залить альтернативную прошивку.
Himeon
25 Янв 2023
42
Мне нужны точки в лампах а 1.8.7 там схема другая насколько я понял из кода
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@Himeon, Нет, всё абсолютно точно так-же, просто добавились дополнительные настройки.
1,004
@Himeon, чтобы точки работали их надо физически подключить, с висящим в воздухе выводом они работать не будут.
Реакции: Sergo_ST
Himeon
25 Янв 2023
42
я знаю освобождал секундную оптопару и пускал минус через нее секунды не работают
1,004
@Himeon, одновременно с "минусом" нужно подавать "плюс" на анод штатной оптопарой лампы, точку которой нужно зажечь.
В "обычной" схеме имеется общий резистор в управляющей "светодиодной" части оптопар. Если использовать две оптопары не всегда хватает тока для надёжного открывания.
Himeon
25 Янв 2023
42
Со штатной опторары отпаял резистор 200к на неонку и подал минус и ничего
1,004
@Himeon, понятно, объяснять бесполезно. Ничего и не будет. Сначала разберитесь в электрической части, а потом уже спрашивайте про прошивку.
Himeon
25 Янв 2023
42
А Что понятно. РЕЗИСТОР ВЫПАЯЛ на коллектор 4нога оптопары подал минус а с эмитер 3 нога на точку лампы
Roger_Vilko
12 Янв 2023
Доброго времени суток товарищи, подскажите по одному вопросу. Собрал часы на ин- 12, но кнопка работает только одна(режим смены эффектов), а иногда они своей жизнью живут, то рандомно меняется подсветка, то переключают в режим настройки часов, куда копать, что может быть?
1,004
@Himeon,
1. Если речь идёт об оптопаре TLP627, то на 4 вывод должен подаваться плюс, а на 3-й - минус, так как оптопара коммутирует постоянное напряжение определённой полярности.
2. Помимо подачи на вывод точки лампы минуса нужно одновременно подать на анод высокое напряжение (подать напряжение на соответствующий оптрон).
1,004
@Roger_Vilko, где-то утечки при разомкнутых контактах (если речь идёт о плате Гайвера). Отмыть? Просмотреть, не замыкает ли нигде ничего?
Возможно также, что неверно припаяны сами кнопки или в них непропаяны соединения и откуда-то воздействует помеха.
Roger_Vilko
12 Янв 2023
@poty, отмывал не помогло, пробовал замыкать без кнопок напрямую с пинов ардуино на массу, тоже все глухо, но иногда нормально начинали работать средняя и правая кнопки, плата гайвера версии 2. Я дурак паял кислотой, могла ли кислота затечь под пластмассой на ардуино и из-за этого коротить соседние пины? Поможет ли прогревание паяльным феном?
1,004
@Roger_Vilko, надо попробовать на выключенной плате измерить сопротивление между этими пинами и землёй и между пинами и +5В. Может выявить проблему.
В качестве теста, после того, как убедитесь, что сопротивление не слишком низкое в обоих случаях, можно попробовать замкнуть выводы на +5В.
Roger_Vilko
12 Янв 2023
@poty,сопротивление замерял, оно появляется на секунду и уходит, причем одинаково и между землей и между +5В. А с чем + замыкать, с пинами которые на кнопки идут?
1,004
@Roger_Vilko, предлагаю сначала отключить все кнопки. Потом залить простейший скетч, который будет проверять статус портов и выдавать их изменение в Serial (не забыть притянуть затвор транзистора DC/DC преобразователя к земле). По результатам тогда и действовать. Сейчас непонятно в чём проблема.
Реакции: Roger_Vilko
Himeon
25 Янв 2023
42
А схемки нет случаем где реализована точка лампы ин14. запаял вот так.точка еле засвечивается напряжение на точке примерно 50в fN8HVPkOFpU.png
dimka660i
22 Янв 2023
64
Народ, привет! В общем, заменил катушку индуктивности на 470мкГн и максимальным током 200мА и теперь они работают, но напряжение при подключенных лампах (яркость в прошивке 17 выставлена, если что) максимум 150вольт. Это нормально?
Шим до 250 поднимал - ничего не меняется. Питание беру от usb компьютера
1,004
@Himeon, подключено правильно, только точку включать в таком случае нужно на несколько циклов динамической индикации (она будет включаться вместе с соответствующей цифрой на этом индикаторе).
Himeon
25 Янв 2023
42
У меня часы работают от 140в. А на счет точки можно на пальцах как для первоклашки. Часы работают, лампы светятся а вот точка мигает но ее еле видно. Паяю давно, ремонтирую советскую аппаратуру а тут проблемка - торможу. .
1,004
@Himeon, для начала, чтобы проверить, что всё действительно правильно включено:
п. 1 - соедините выводы 3 и 4 оптопары точки вместе. Точка должна загореться примерно с той же яркостью, что и цифры индикатора, в котором она стоит. Если так - идём дальше к п. 2. Если нет - то идём к п. 3.
п. 2 - в скетче включайте точку (допустим, на 0,5 сек) без привязки к динамической индикации: она должна работать примерно так, как в п. 1 (во время включения).
п. 3 - придётся на точку выделять отдельный тайм-слот в динамической индикации, т.е., на дешифратор подавать "запрещённую" комбинацию (например, 11) - это выключит все остальные катоды, включать анодный оптрон лампы с точкой + оптрон самой точки.
Himeon
25 Янв 2023
42
подал минус непосредственно на ногу точки -светится как цифры. Выходит причина в оптопаре или прошивке
1,004
@Himeon, да. Оптопару легко проверить - подать постоянный high на вход.
