997
Поподробнее об измерениях: измеряете при работе индикаторов в режиме часов? Как ловите включенный и выключенный выход? На каком режиме: DC или AC измеряете?
Хотя на 100% исключать неисправность микросхемы не буду, но это точно не из-за пробоя. А вот из-за чего - нужно смотреть.
hongkilldong
3 Мар 2025
@poty,
Измеряю с прошивкой lamp_test. Просто слежу за напряжением. С этой прошивкой цифры поочередно зажигаются с паузой.
Легко видно, когда выход дешифратора открывается и закрывается. Режим мультиметра VDC.
Я также ожидал стабильного напряжения на выходах дешифратора. Оно выше 60В на отдельном взятом выходе, но не стабильно и плавает примерно в диапазоне 60-80В в зависимости о того, какой сейчас выход открыт. Можно попробовать подпереть катоды высокоомными резисторами, включенными параллельно.
Может станет лучше
997
@hongkilldong, lamp_test не показатель, там лампы работают в статике и, насколько я помню, анодное напряжение не выключается. Надо искать проблему где-то ещё.
Ra3wum
25 Янв 2025
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, где нужно изменить прошивку часов версии 2.5 чтобы обеспечить управление оптопарами нулём, а не единицей как сейчас? Схема в железе уже изменена и она правильная. Спасибо.
З.Ы. Инверторы и прочие доработки или возвращение к оригинальной схеме не интересны
DKKD
11 Мар 2025
Привет. Помогите пожалуйста найти причину скачущего напряжения на конденсаторе.
Плата 2.2 прошивка lamp_test.
При включении напряжние медленно увеличивается, потом резко уменьшается на 50 вольт, после чего восстанавливается (выше чем было до этого)
Второй вопрос. При подключении платы с лампами, горит только цифра 4, но не сразу на всех лампах, а по очереди.
Подскажите пожалуйста, что можно проверить. Только простыми словами, в электротехнике я не силен.
dimka660i
22 Янв 2023
64
@DKKD,
1. Что за транзистор установлен? На фото не видно
2. Что за дешифратор и не перевернут он случаем? Ключом наверх надо ставить (в сторону конденсатора), насколько я помню
Реакции: DKKD и poty
Ra3wum
25 Янв 2025
@DKKD,
Соглашусь с утверждением выше. Микросхема К155ИД1 перевернута и скорее всего вышла из строя.
Ключ первого вывода должен быть около большого конденсатора -- слева если смотреть на фото.
Ещё у вас диод явно не рекомендованный HER106. Это следующий возможный кандидат если после замены микросхемы остальное не заработает.
Реакции: DKKD
DKKD
11 Мар 2025
Спасибо за советы. Диод byv26c. Транзистор irf840. Поставил новый дешифратор (перевернул) и перепаял все компоненты на новую плату. Сейчас напряжение на конденсаторе 5 вольт. Тут наверное транзистор сгорел?
997
@DKKD, прошивку залили какую-нибудь? Плюс-минус конденсатора не перепутали?
Что то греется на плате?
Gre4hka
19 Мар 2025
Всех приветствую. Собираю часы на ин14 второй раз. В первый победил капризную ардуинку PB, мелкие неприятности с напряжением и фантомными цифрами. Часы работают уже 4 месяца непрерывно и радуют глаз. Решил из оставшихся компонентов собрать еще одни. И тут началась проблема...Не могу запустить индикаторы. Напряжение высоковольтное есть, регулируется хорошо и держится четко. Думал может проблема с оптопарами, ардуинкой или дорожками на крайний случай. Нет, прозвонка и проверка напряжения на разных точках не показала неисправности. У меня осталось 8 ламп, попробовал запустить от генератора напрямую и о чудо - ни одна лампа не зажигается (анод и катод местами проверял по несколько раз, ошибки быть не может) . Напряжение четко 185V, флюс отмыт, питание ардуинки через usb от хорошего блока на 1,5а с ровным напряжением на самой ардуинке. Прошивку заливал тестовую и 2.4 от гайвера. Неужели все 8 ламп могли прийти в негодность? Сам не эксперт, могу что-то упустить. Может у бывалых радиолюбителей есть идеи на счет такой непонятной неисправности? Или кто сталкивался с подобным? Буду рад помощи.
997
@DKKD, а разве последняя прошивка не 2.5.х?
Может быть также плата Ардуино на 328PB.
Или где-нибудь ещё при сборке ошиблись.
Реакции: DKKD
maratsad
1 Фев 2025
Вечер всем добрый. Собрал несколько дней назад часы на ин-12 (б). Всё проверил, все компоненты вроде в норме. Стал измерять напряжение на конденсаторе. Без нагрузки легко выставил на 180-200 вольт, а вот под нагрузкой максимум - 165 вольт (хотя на странице проекта написано 170-180). В чём дело и стоит ли волноваться по поводу недостатка напряжения?
997
@maratsad, если Вас устраивает яркость, то проблем нет. Если не устраивает, то можно попробовать увеличить в прошивке параметр DUTY. Так же есть соотношение параметров времени горения и паузы (также в прошивке).
Реакции: maratsad
psyx86
31 Янв 2020
253
Для данной топологии это нормально, обратная связь по высокому напряжению отсутствует.
То что на странице написано не канон, каждая деталь имеет отклонения от номинала, вот и получается такое напряжение под нагрудкой
Согласен с @poty, если яркость устраивает не стоит заострять внимание на это значение напряжения, работает и уже хорошо
Реакции: maratsad
NurTauman
2 Фев 2020
Добрый вечер! У меня на часах не горит вторая цифра. Что на ин 12 что на ин 14. Не могли бы подсказать в чем проблема. По началу все работало прекрасно. Спасибо
DKKD
11 Мар 2025
привет, как понимаю, напряжение на лампах зависит от напряжения блока питания? стоит ли поставить какой-нибудь dc-dc преобразователь для установки постоянного напряжения в независимости от бп? и если да, то какое лучше напряжение выставить на выходе?
997
@DKKD, а зачем? Существующая конструкция вполне себе адаптивная и позволяет выставить нужное напряжение на выходе.
DKKD
11 Мар 2025
@poty, у меня при работе от хорошего бп питания и от повербанка существенно отличается яркость( от повербанка половина цифр вообще не светится). Напряжение 5.11 и 4.98. Или тут только подстроить резистором под имеющийся БП и использовать только его?
997
@DKKD, почему же? Есть ещё вариант автоподстройки, реализованный в нескольких прошивках, наиболее продвинутой из которых является так называемая альтернативная прошивка от @Sergo_ST. Ветка есть на этом же форуме.
5.11В - это несколько завышенное напряжение. Подаётся непосредственно на пин +5В? Или питание осуществляется через usb ардуино?
Реакции: DKKD
clesher228
1 Апр 2025
Добрый день, делаю проект часы из гри ин 14 с неон точкой, всё спаял, флюс отмыл, поставил прошивку на ардуинку (lamptest), на конденсаторе 4,9 В максимум. Уже и индуктивность другую ставил, все пины пропаивал,. Буду благодарен за любую помощь!
Zigzag291
7 Апр 2025
@clesher228,
Я бы грешил на подстроечный резистор, сталкивался с такой проблемой. Решил заменой.
У меня же вот какая проблема: собираю часы для товарища - лампы гореть отказываются, диоды все горят. На конденсаторе 230в, как с подключенными лампами, так и с отключенными. Попробовал кинуть напрямую на лампу с конденсатора через резистор - все работает. Лампы исправны. Уже не знаю куда копать. Не первые часы, которые собираю по проекту. Впервые такая проблема. Если у кого-то есть идеи в чем может быть проблема - буду благодарен.
пс. Часы с ин12
997
@clesher228, проверить Ардуино, в частности, не PB ли версия процессора установлена. Проверить цепь от пина Ардуино до затвора MOSFET.
@Zigzag291, проверить резистор в цепи оптронов (и правильность их запайки). Попробовать замкнуть два выходных контакта любого оптрона между собой и понаблюдать, зажжётся ли соответствующая лампа.
Также в цепи ламп стоит 155ИД1, проверить правильность его установки. Замкнуть выход 155ИД1 (любой цифры) на землю и посмотреть, зажгутся ли одинаковые цифры на всех лампах.
Реакции: Zigzag291
Zigzag291
7 Апр 2025
Для статистики: в пакетике резисторов 470 ом, попался один - 470 мОм. Он, естественно, и был впаян. Заметил раза с третьего…
Мораль - будьте внимательны и смотрите не только на цифры на экране мультиметра.
Спасибо, @poty. Без подсказки не полез бы еще раз перемерять.
