Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
Народ прочитал половину но не нашел решение проблемы , подумал что пока выложу дочитаю если найду то удалю лучше.
Собирал уже часы на ин 12 все нормально . Собрал часы на ин 14 с неон точкой. Значит включаю все работает все горит, проходит минут8-12 тухнут правые две, проходит минут 5-7 крайняя правая загорается, а вот третья с лева на право так и не загорается. Проходит еще время, опять все загорается. вольтаж 185 поставил , блок пробовал два штуки. Чистил два раза. Подскажите с чего можно начать поменять запчасти? Лампы проверял все рабочие.
1,060
Измеряли входное напряжение в моменты отсутствия горения двух ламп?
Входной конденсатор намеренно не поставили?
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
[QUOTE = "poty, post: 65764, member: 15462"]
[/ QUOTE]
Он на сколько помню для модуля , чтобы корректно ходили. Или ошибаюсь?
1,060
В принципе он - для всех цепей на 5В. Конвертор в высокое (DC/DC) весьма много хлама на 5В оставляет, если блок питания небольшой по мощности или соединён длинным проводом - может не справиться.
Тестовую прошивку пробовали прошивать?
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
[QUOTE = "poty, post: 65773, member: 15462"]
[/ QUOTE]
Тест не запускал, сегодня поздно завтра попробую. я перед включением отрегулировал, потом когда дал напругу , еще раз подредактировал.
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
[/ QUOTE]
Добрый день, значит допаял кондер 6.3 в который ничего не поменялось, все равно тухнут проверил напругу да , она увеличивается когда тухнут лампы две когда загорается одна она на половину вырастает от просадки. Потом попробовал другой блок 5 в 2 ампера , и тут напруга под нагрузкой не превышает больше 160 вольт но лампы горят ярко. Потом когда тухнут две напруга подымается до 180.
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
Не надо портить выходной тэг цитаты
[/ QUOTE]
Сделал тестовую идет какое то залипание что ли.
grif66
15 Окт 2020
23
[/ QUOTE]
я бы попробовал поменять ИД1. А если не поможет, начал с глючащей оптопары
adm503
2 Ноя 2019
47
23
Красноярск
easyeda.com
хренасе. а сколько вольт на кондёре?
Выглядит так будто вольт 300 или резистора токоограничивающего между кондёром и оптопарами нету.
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
160 вольт ,на кондере. и это с одним блоком 5 в 2 ампера , больше не подымается, но горит ярко. блок послабее беру 6 вольт 0.5 ампер там все регулируется. Но все равно с лампами также все.
adm503
2 Ноя 2019
47
23
Красноярск
easyeda.com
6в подавать нельзя. Вы пожгете микросхемы. Ток который вы указали это способность источников или реальное потребление? Нормальное потребление должно быть около 0,4А. Токоограничивающий резистор 10к жив, здоров? Вы его с 10R не перепутали?
Serjo
1 Ноя 2020
Всем доброго дня!
Ребята, други, делаю часы по версии 2. застрял на проблеме - не отображаются цифры 0 и 1. загрузил скетч с тестом для ламп, загораются цифры от 2 до 9, точка и для 5 дорожки не горит ни одна лампа - результат работы на видео . там же видно что 1 ножка не подпаяна - это потому что там вторая точка. ножки с цифрами 0 и 1 пропаяны и я их проверил - см видео. в скетче менял настройки катодов - не помогло. скетч тоже прикладываю.
Может ли кто подсказать как решить проблему? гри прислал товарищ - вроде это ин8-2 может кто сказать точно они или нет?
второй вопрос можно ли использовать в этих часах новую мини версию ds3231? у меня 2 модуля - ни с одним не работает.
SL.y
22 Мар 2020
153
45
Всем доброго дня!
На Ин-8-2 не очень похоже, возможно zm. При проверке катодов загорались 0 и 1. Откройте даташит и проверьте выводы на Ин-8-2
Serjo
1 Ноя 2020
Спасибо за ваш ответ.
Составил, как я понимаю, даташит к своим гри. Похоже что он отличается от ИН-8, ок. Я так понимаю через скетч можно же решить проблему с настройкой отображения цифр в любом случае?
SL.y
22 Мар 2020
153
45
В прошивке можно поставить свой порядок. Вообще я предполагаю что не которые выводы перепаять все же предеться. Ваша задача, чтоб все цифровые выводы шли к разъёмам. Предположительно предеться поменять местами ЗП и цифру. Смотрите выводы на плате, там есть не подключенные отверстия. Так как в стандартном проекте ЗП не применяется, можно её укоротить, откусить, или изолировать.
Реакции: Serjo
Serjo
1 Ноя 2020
Да, спасибо! думаю вы правы, попробую так сделать
Updata: подпаял 1 к пустой ячейке - 1 отобразилась - Ура!
SL.y
22 Мар 2020
153
45
Уважаемые программисты. Подскажите как с разделителем справиться. Хочу чтоб 1000 ms. было. Но dot_time не работает.
1,060
DOT_TIME - не определяет никакого таймера. Точка управляется с помощью флага dotBrightFlag, взводимого на вкладке timeTick (5-ая строка) каждую секунду (определяется двойным изменением флага dotFlag).
dotBrightFlag сбрасывается на вкладке bright в функции dotBrightTick после сброса яркости в 0 (линия 42).
Скорость увеличения/уменьшения яркости определяется таймером dotBrightTimer (константа DOT_TIMER на первой вкладке рядом с DOT_TIME) и величиной изменения яркости на тик таймера dotBrightStep (рассчитывается на вкладке setup в линии 68 и при смене яркости на вкладке bright в линии 67).
Кто там говорил о структурированности кода у Гайвера?
Реакции: shtrlz
SL.y
22 Мар 2020
153
45
т.е. изменить надо таймер?
// таймеры
timerMinim dotTimer(500); // полсекундный таймер для часов
1,060
@SL.y, то, что Вы пытаетесь сделать - есть и сейчас. Сейчас точка загорается раз в секунду, Вы хотите заставить её загораться раз в 1000мс - в чём смысл?
Если плавность зажигания/погасания точки Вас не устраивает, то нужно уменьшать шаг dotBrightTimer совместно с dotBrightStep (или отдельно dotBrightStep). Частота вспыхиваний вряд ли Вам поможет.
нет, этот таймер трогать нельзя, он определяет ход секунд.
