AnGar
9 Ноя 2021
181
31
@Роман1977, может между собой их паяете неправильно? Стрелки на всех в одну сторону? Никогда не было проблем, пофиг какие диоды, если правильно запаяны. А глюки в чём???
@Роман1977, питание проверьте, диоды запитано по схеме или от ардуино?
Роман1977
27
@AnGar, паяю по стрелкам. Глюки такие: включается нормально все, крутилкой выставляется количество налива, потом два,три навива и или зависает или на дисплее непонятно что... Буду искать причину, я просто думал в скетче что-то надо было править под разные светодиоды, раз не надо, значит мой косяк...
Mr.penzov
30 Ноя 2022
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть вопрос в части отладки прошивки. Когда подключаете ардуину к ПК, ставите диод на питание ардуины, как на картинке или нет? Или просто подаёте внешнее питание на схему и подключаете к ПК? В таком случае не сгорит ли порт юсб/ардуина?
Alex2006asm1
16 Сен 2022
Подскажите пожалуйста. При включении и нескольких разливов работает отлично. Потом серво при парковке продвигается по чуть-чуть дальше и дальше, и начинает жужжать постоянно.Приходится выключать наливатор и включать, после этого становится нормально на парковку. Раскомментирован только реверс сервопривода т.к. он перевёрнут.Можно ли это побороть?
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
@Alex2006asm1, попробуй будет ли такое без реверса сервы. Может быть ещё и плохой контакт проводов сервы. Лично я не пользуюсь этим параметром
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
Ребята, подскажите варианты схемы для работы как от АКБ, так и от внешнего питания с минимальным внесением изменений в схему.
Как я понимаю, это что внешние питание должно подключаться на выход повышайки? Но как быть с "+" с АКБ на индикацию уровня заряда АКБ (пин А7) если вдруг АКБ умрёт и там не будет 3В, Наливатор же не запуститься?
Гулинский
27 Май 2022
@AnGar, существующая схема нормально работает. Раскоментировать а6 (in+) и а7 и все стабильно работает. Если не подключён к 5в (павербанк или зарядка) то работает от АКБ как только подключаешь то начинает работать от внешнего питания
un7zbr
30 Ноя 2022
Ребята, сервопривод поворачивается максимум на 110 град., наливатор на 5 стопок. Нужно что бы поворачивался до 180. В скетче все правильно установил. Схему перепаял заново. На другую ардуино залил скетч для проверки сервопривода, поворачивает от 0 до 170 град (для меня это ОК). Сервоприводs MG90S и SG90. Подскажи в чем причина. Замучался.
Юрич
8 Сен 2022
При включении наливатора на дисплее (тм1637) загорается только "Р". Для отражения объема надо крутить энкодер. С чем это может быть связано?
Gomerchik
3 Фев 2020
31
IMG_20221214_124334.jpgIMG_20221214_124235.jpgВсем доброго дня. Расскажу про свой аппарат точного налива)) Начал его собирать в далеком 2020 году по стандартной версии Алекса, напечатал корпус все распаял, но при первом включении как и у многих кто делал это впервые было черти что - и хаотичное мигание у же не помню какие траблы. Короче с первого раза не заработал(( В силу обстоятельств проект был заброшен до сего момента.
Первым делом перепаял все питающие провода на более толстые и проверил при подключении к ЮСБ ардуинки. Все заработало как часики. При подключении повербанка к отдельному ЮСБ ардуинка перемигивалась светодиодами, но запуск не происходил - дисплей не загорался(.
В застолье обычно мало свободного места на столе, а тут еще проводок и повербанк - не АЙС. Корпус маленький и благо полно старых аккумуляторов от телефонов подобрал подходящий по размеру плюс стандартная схема на ТР4056 + МТ3608. Выставил напряжение 5 в. Конденсатор сначала не поставил, думая откуда взяться проблемам по питанию). Но при такой схеме питания ардуинка че-то тоже не запускалась, продолжая перемигивать крайними светодиодами, но спустя 2 минуты 15 секунд программа запустилась и все заработало как надо. Прогнал 3 литра воды в разных режимах - сбоев не наблюдалось почти)) При переключении с ручного на автоматический режим на секунду гас дисплей и получалось переключиться со второго , а то и с третьего раза. Кстати за перекачку 3 литров напряжение на аккумуляторе упало с 4,16 до 4,1 вольт, что для одного вечера явно хватит для полноценной работы. При работе помпы напряжение на ней падало до 4,95 в. В итоге получил почти стабильную работу с двумя косяками: при первом включении ожидание около двух минут и небольшие танцы при переключении режимов. Нашел кондер 1200 мкф на 6,3 в припаял на выход повышайки и вуаля 2,5 секунды на включение, переключение режимов происходит идеально. Вот она СИЛА конденсатора)) Вот думаю поднять ли напряжение до 5,2 в (энкодер и дисплей вроде как до 5,5 в можно) помпа чуть быстрее наливать будет) И можно закрывать крышку. На Новый год буду удивлять народ.
Всем рабочих НАЛИВАТОРОВ! и с Наступающим!
Реакции: AnGar и Stirlitz
Evgenijurtushkov
29 Дек 2022
13
Добрый день. Решился собрать наливатор по вашей схеме. Хоть с ардуино раньше не сталкивался но за месяцы изучения данного проекта сдвиги есть. Так же есть и пару вопросов, может кто сможет помочь?
1. Есть ли полный перечень необходимых электроматериалов для создания этого шедевра?
2 ну ни как не могу понять как реализованы сенсоры под рюмки. Отпилил ттр229, впоял перемычки а дальше что? Может есть у кого ни будь подробная схема для совсем не понимающих?
Belize
13 Сен 2021
19
@Evgenijurtushkov, попробуйте сначала сделать сенсоры под рюмки на микриках, чтобы понять как все должро работать, а потом уж пилить и на ttp229
Evgenijurtushkov
29 Дек 2022
13
Да я понял как на микриках работает. Меня сбило с толку другое. Подключаем ттр229, а на выходы к нему цепляем ттр223?
Evgenijurtushkov
29 Дек 2022
13
@Константин Суханов
Да вот в том то и дело. Все паяют какие-то шайбы,текстолит, экранку. Вообще не понял. Или башка уже забита всей новой информацией или я хз. Хочется сделать красиво. Это мой первый опыт и хочется прям похвастаться. Но не могу понять как заменить микриеи на ттр 229 или ттр 224
Дайте пожалуйста схему как это подключить к уно и как к самим датчикам и что за датчики?
Stirlitz
8 Дек 2019
61
27
Через два года вернулся к тому на чем закончил, заменил плату TTP229 на новую, увеличил толщину медных сенсорных(сделаны из медного скотча) пластин, а потом еще и залудил их. Но нет стабильного распознавания рюмки :(
Константин Суханов
20 Май 2021
15
@Evgenijurtushkov, можешь перейти на ветку Der Наливатор. Модифицированная версия GyverDrink он же доработал там всё есть что и как
@Stirlitz, ну у меня работает. Брал простые медные шайбы и работает хорошо
@Stirlitz,224 работают без боя .229 мне первый попались тоже не хотели работать подсветку пришлось убрать по дальше
Rothmans13
27 Июн 2020
16
Всем доброго дня, ребят подскажите пожалуйста, собираю второй наливатор и столкнулся с проблемой: серво поворачивает только на 130 градусов и все, пробовал другой тоже самое, пробовал другой сервер и опять тоже самое, грешу на прошивку, только вот где смотреть, кто-нибудь сталкивался!?
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
@Rothmans13, Скорее всего дело в сервер но можете попробовать поиграться со значениями min i max поворота сервы в прошивке ( там вроде по умолчанию 544 и 2400 стоит, точно не помню)
Rothmans13
27 Июн 2020
16
@AnGar,
Из эксперимента я понял что дело в библиотеке инверссерво, т.е. после прошивки серво не ставится в крайнее положение, а где то по середине поэтому и крутит тока на 130 градусов, Я обновил библиотеки, теперь ставит от крайнего положения на 20 градусов, а следовательно до последней рюмки не хватает 10 градусов! Подскажите значение 544 и 2400 они как влияют?
Rothmans13
27 Июн 2020
16
@AnGar, так в том то и дело, что с той библиотекой вообще не работает! А только на 130 градусов!!!!
