Bornreborn
25 Фев 2024
Всем привет. Ребят подскажите как решить проблему. Наливатор от гайвера, все работает вроде норм, но при наливании в ручном режиме, если ставишь стопку, то светодиод горит сек 10-12 а потом тухнет. Если он тухнет то эта стопка игнорируется. Вобщем нужно вложится в это время чтобы расставить стопки + чтобы серва налила везде- это НЕРЕАЛЬНО.
1,346
@Bornreborn, Могу предположить, что датчики под кнопками используются от сенсорных кнопок, которые ну не совсем "родные", а у них как раз есть такая особенность, не удерживать нажатое состояние.
Реакции: Bornreborn
1,346
@Bornreborn, менять на хорошие кнопки. Я брал батарейку или акб на 3-5 в, шел в лавку где продают такие кнопки и запитывал ее 2-мя проводами, нажимал и смотрел сколько она будет удерживать сигнал. Если долго, то она нормальная, если через короткое время сбрасывает свое состояние, то для наливатора не годиться, надо идти в другую лавку
Minia
13 Фев 2024
@MaxPadonak,
@MaxPadonak, все провода прозвонил, все нормально, кнопки все работают , светодиоды тоже все горят как надо, помпа работает а сервопривод неадекватный ! Когда крутишь энкодер то в одну сторону то в другую! Могу записать видео
MaxPadonak
26 Авг 2020
68
21
@Minia, так может быть у вас с энкодером проблема ? Какой энкодер используете ?
t-slavka
18 Мар 2024
@Minia, Такая же ситуация
купил два серва 360, хотел вместо 180 поставить, подключил, он крутится в разные стороны по 2-3 оборота
Пробовал в скетче цифры менять, результата нет
Николай16556
20 Мар 2024
мужики помогите, когда захожу в сервисный режим и хочу настроить помпу сразу вылетает из сервисного режима и кроме этого если отдать одно питание то дисплэй не горит очень ярко и глючит а помпа вообше не включается, а когда даю питание и разьем ардуино то все нормально блок 3 ампера
@Gomerchik, что имеешь ввиду про питание? как понять что питание плохо и что нужно для этого?
@plmkoi, скажи пожалуйста что за транзистор и гуда его припаять?
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
Это как понять?
Это когда работает, примерно, как у вас.
Под спойлером в первом сообщении есть список подходящих транзисторов. На схеме все показано куда паять.
Реакции: MaxPadonak
Николай16556
20 Мар 2024
@viktor1703, про питание имею ввиду что более ли менее работает когда даю два питания одно на разъем Ардуино usb и другое на самом пине 5V, а так всё глючит то на экране что-то пишет, то серво то работает то не работает, всё перепроверил всё правильно, может Ардуино бракованная?
Minia
13 Фев 2024
@viktor1703, крутишь в право энкодер а сервопривод дергается то в право то влево и если крутишь в лево энкодер то тоже самое , энкодер менял толку нет
@MaxPadonak, энкодер менял толку нет
Minia
13 Фев 2024
@Николай16556, у меня просто дергается из стороны в сторону, надо прям до конца и резко до крутить что бы повернулся сервопривод куда нужно
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
@Minia, поздравляю у вас не приходят импульсы с одного из выходов энкодера. Если энкодер меняли и ничего не изменилось, то тут два пути: либо неисправен проводник от энкодера до пина Ардуино, либо порт ардуйни испустил дух.
ЗЫ. Хотя вариант, что оба энкодера неисправны тоже нельзя исключать.
Только Метод Научного Тыка поможет поставить правильный диагноз.
Реакции: MaxPadonak
MaxPadonak
26 Авг 2020
68
21
@Minia,Всё верно написал Виктор проверяйте всё ли правильно подключено. Вот небольшая шпаргалка, соответствие выводов разных энкодеров
Реакции: viktor1703
Minia
13 Фев 2024
@viktor1703, сейчас подключено так, все провода прозвонил, все целые! Извините за художества)
Oscar.Izhevsk
7 Янв 2020
Здравствуйте. тоже решился собирать данный девайс и столкнулся с проблемой. Когда вращаю энкодером сервопривод крутиться только в одну сторону. нигде в интернете нет примеров использования ардуинкой сервопривода через драйвер MX1508. Все примеры серва напрямую к ардуино. Вот и почему используя один пин сервы (другие два на питание) можно энкодером вращать в разные стороны?
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
Не понятно вопроса. Вы хотите понять как работает сервопривод и как работает энкодер? Или хотите вращать энкодер сервоприводом? Или что вы хотели этим спросить?
И не будет нигде. Изучите что такое сервопривод, для чего нужен MX1508 быстрее получится собрать наливатор.
dimanjuga
7 Ноя 2023
33
Вечер добрый! Ситуация следующая: наливатор может нормально отработать 10-15 наливов. В один прекрасный момент серва резко, с большой скоростью стартует и происходит перезагрузка. Поменял уже всё. Сервы 4 штуки, ардуинки, энкодеры и тд. Все плюсы и минусы на отдельных шинах. Изменений никаких. С отключенной сервой перезагрузок нет. Всю́ голову сломал. В чем может быть причина?
