Видео:
Видео:
Точно! Я этот дисплей не тестировал ещё, так как нет в наличии.
А так вроде все ок!завтра протестирую как следует!
Здравствуй. У меня на этой прошивке, при промывке, сначало включается насос, а потом серва (не передвигается на рюмку, а насос включается)очередное обновление v2.8 (ТМ1637 + Servo) и v1.7 (OLED):
- ServoSmooth венул к первоначальному виду v2.2 с ускорениями и фильтрацией. Переустановите
- В целом улучшена отзывчивость и стабильность работы серводвигателя во всех режимах
- исправленно ограничение объёма первой рюмки @extreme86,
Завтра буду тестить!но заметил что в режиме настройки серва не двигается!но подключал напрямую к ардуино!
"Полёт нормальный!"обновление прошивок v2.9 (ТМ1637 + Servo) и v1.9 (OLED + Servo):
- снова изменилась библиотека ServoSmooth из архива, обязательно переустановите!
- вроде исправил поведение серво в сервисном режиме. Дело было в некоторых серводвигателях (MG90S и другие китайские). Они достаточно медленные и не успевали обрабатывать сигнал, поэтому пришлось встраивать костыли для их работы. У себя нашёл 10 серводвигателей разных производителей и размеров и все отрабатывали отлично.
- исправил баг в прокачке, при котором серво не двигался к рюмке после нажатия на энкодер
Спасибо!обновление прошивок v2.9 (ТМ1637 + Servo) и v1.9 (OLED + Servo):
Теперь всё четко!!! Огромнейшее спасибо. Я наконец таки доделал своего первенцаобновление прошивок v2.9 (ТМ1637 + Servo) и v1.9 (OLED + Servo):
В прошивке от алекса вроде нет сервисного режима. Используйте прошивку от Vicler, Она в разы лучше и там есть сервисный режим.Добрый день.... Подскажите пожалуйста, в чем может заключаться проблема? Собрал устройство, залил прошивку v1.5 от гивера... При включении не хочет переходить в режим сервиса, выдаёт на дисплее непонятные символы, потом просто показывает Р50, или А50... На повороты энкодера не реагирует
А где её скачать?В прошивке от алекса вроде нет сервисного режима. Используйте прошивку от Vicler, Она в разы лучше и там есть сервисный режим.
Пишет ошибку, что-то с дисплеем связано
Библиотеки замените на новые с архива. Прошивка проверена на 100% компилируется без проблемПишет ошибку, что-то с дисплеем связано
Я поставил MG996. Да, размером он больше, да чуть медленней, но дергание ушло от слова совсем #1729Если поставить скорость и ускорение 1 то лучше но всё равно в резонанс бывает входит. Какую нибудь бы чувствительность загрубить=(
Набил серву густой смазкой, стало гораздо лучше. Посоветуйте пожалуйста нормальную серву
Помпа включается только если стоит рюмка. Сначала поставьте рюмку на любое место, потом нажимайте энкодер.В версии 3.0 у меня в сервисном режиме не включается помпа.
как говорил выше, самые стабильные это цифровые стандартного размера. Типа DS3115 или MG996R как советует Носмас. В любом случае не ведитесь на дешёвые цены. Если такой привод стоит меньше 6 у.е, то лучше его не брать.Посоветуйте пожалуйста нормальную серву
