Видео:
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Тогда почему пишут про невозможность с 1602 использования большего количества рюмок. Подправить программу и хоть 10.
Тут много чего пишут. И что на этом экране не решаемо русские слова писать и для непонятно чего драйвер управления помпой и сервой прикрутили.
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Вот оно как. LCD1602 займет минимум 6 ног. 4 ноги концевики, одна - диодики, 3 - энкодер, 1 - кнопка, 1 - серва, 1 - насос.
Нихватаит. Но LCD1602 можно подключить по шине i2c, используя вот такой модуль. Модуль займет только две ноги.
Реакции: shevchenchick
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Да хоть пара реле, хоть пара MOSFET, кому как нравится, у кого что есть.
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Вот оно как. LCD1602 займет минимум 6 ног. 4 ноги концевики, одна - диодики, 3 - энкодер, 1 - кнопка, 1 - серва, 1 - насос. Нихватаит.
Sorry, Arduino Nano - цифровых пинов - 14, 8 аналоговых входов, даже так хватит, без i2c.
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Уверен, что у 99% повторяющих эту самоделку драйверов нет и они заказывают бесполезный в данном применении модуль, вместо одного транзистора, диода и резистора.
Реакции: Vadzim
Александр Симонов
2 Авг 2018
739
208
У 99% и транзисторов с диодами и кондерами нет, а тут всё в одном драйвере за 25р. Удобно.
Реакции: shevchenchick и e_demin
Roman-RV
21 Июн 2019
57
Вчера Гайвер свою библиотеку обновил microLED, никто не пробовал? Чёт виснет у меня ардуино с ней
Shorece
4 Дек 2019
Еще не каждый мосфет на полную откроется 5 вольтами, замучиещься подбирать, чтобы помпа от 5 вольт работала и мосфет не грелся, работая на половину открывшись. И это сущие копейки на самом деле. Главное работает и хорошая повторяемость.
Реакции: satic
lexa8527
1 Авг 2019
@somon, только на макетке собрал, проверить мп3, с корпусом еще не определился и нет энкодора
Shorece
4 Дек 2019
Были в наличии поуэрбанки, или типа того, с ними не работает вообще, пробовал нагружать их электронной нагрузкой, пол ампера отдают практически без падения напряжения, втыкаю в наливатор, мигает диод на ардуинке, признаков жизни системы нет, делаю замер 2.8 вольта. На фото они слева. Подсоединяю самые дешевые повышатели напряжения (на фото справа), предварительно настроив на 5 вольт, один из них даже с USB разъемом, ничего настраивать даже не нужно, работают они стабильно. Правда поставил электролиты и керамику на arduino, на драйвер помпы и серво, экран и энкодер. Глюки почти пропали, еще тестирую, без фильтров питания все очень печально было, изначально использовал тонкие провода, заменил основную часть на по-толще. Возможно кому-то пригодится.
cheburashka
4 Дек 2019
Залейте это.
От 15 до 50 мл, налив с задержкой. А то "как не верти, первая капля в штаны" :)
А "200-25-....... 555 " - это шум по питанию от энкодера, похоже. У меня было так же, пока не понавешал конденсаторов на питание.
2200х10В, и параллельно ~100нФ флажок.
Приветствую. Т.е. вместо 47 мкф поставить 2200 ,а на помпу 104 ? правильно я понял?
e_demin
7 Ноя 2019
у меня по питанию на входе стоит 470мкф. Сомневаюсь, что есть смысл вешать больше, питаем же от нормальных источников (а если блок питания "не тянет" нагрузку, то никакой конденсатор не поможет). На помпу вешал сначала "бутерброд" 154 пленочный + 104 керамика (что под рукой было :)). Потом плёнку выкусил, разницы не заметил. Но это все пока на соплях висит. Буду окончательно засовывать в ящик, мож что и придется добавлять)
Реакции: cheburashka
cheburashka
4 Дек 2019
Спасибо.Разобрал термопод китайский,там тоже по питанию на 470 стоит.
m_i_g
27 Ноя 2019
25
От 5 вольт у меня дарлингтон, ну просто замечательно работает. И диода не нужно. Но нет, это не наш метод, мы купим целый модуль, вместо 1 транзистора и 1 резистора.
Dimasik
20 Ноя 2019
Ростов-на-Дону
Чем вам микрики не понравились? С тачкнопками гемор иметь или с датчиками. Если торчит микрик, так его можно спрятать
С одной стороны это хорошее решение эстетическое,с другой если делать грибок концевика не съёмным то под него будет затекать жижа и будет залипание.
DAJIb
28 Сен 2019
Приветствую.Собрал сей девайс, но так как первый раз в руках паяльник, естественно работать не хочет и еще такая ерунда: включаешь в сеть и спустя секунд 20 самопроизвольно то помпа включается,то светодиоды начинают моргать, на мониторе при этом какая то дичь.Может кто знает в чем косяк.
Roman-RV
21 Июн 2019
57
Я нашел один косяк в скетчах Гайвера. Он на своём сайте в описании библиотеки microLED пишет следующее
ВНИМАНИЕ! define настройки (ORDER_GRB и COLOR_DEBTH) делаются до подключения библиотеки!
Сам же по факту в скетчах наливатора вставляет дефайны после подключения библиотеки microLED, вот и не рабочий скетч и глюки)))
