Видео:
RomaT
5 Ноя 2019
117
39
Повторений нет. Кто нибудь кроме автора еще пробовал скетч GyverDrink_OLED ?
ищите повторение, оно есть, компилятор не даром выдает
Error: symbol `loop' is already defined
смотрите во всех вкладках, на весь скетч(и) должен быть только один loop() и setup()
У меня нормально скомпелилось
Jskail
20 Ноя 2019
32
Привет всем, я тут новенький и первый раз буду делать этот проект, надоело слышать руку не меняем =)))), запчасти купил по сылкам с сайта идут с китая, но есть вопросики
1. так все таки можно ли приделать 6 стопок, для меня это важно так как компания большая =)) собирается.
2. прошивку заливать с сайта или с форума?
3. обязательно ли ставить фильтрацию питания? и подойду ли туда другая ёмкости конденсатор
4 обязательно ставить на помпу керамический конденсатор , возможно ли поставить обычный конденсатор
помидорами не закидывайте я в этом новичок =))
почему такие вопросы задаю, ответы не нашел в видео а так же перечитал 15 страниц и где то промелькнуло что не хватает выходов, а в видео не было сказано для чего именно ставятся то или иной кондей
Привет.
по порядку:
1. я сделал на 6 рюмок - компания тоже большая. все работает
2. я взял прошивку от AlexGyver и от Levonti (сам не написал бы) и собрал под себя, где-то выше выкладывал
3. поставил как в схеме, кстати на сайте проекта у AlexGyver при сборке не стоит кондер - все работает, насколько я понял это нужно для защиты ардуины...?!
4. не нашел, поэтому без него. все работает.
на данный момент тестовый вариант наливатора успешно прошел полевые испытания, теперь буду собирать более компактную версию, пока рисую корпус.
Xairus
7 Дек 2019
Привет.
по порядку:
спасибо, пока буду тестовый собирать. есть просто побольше чемоданчик чем в проекте, по этому и справшиваю про больше стопок,
но пока соберу как в проекте =)) что бы понять что же мне нужно еще и 2 стопки потом дополню, буду следить =) запчасти едут а руки чешутся
popesko
9 Дек 2019
Здравствуйте, господа. В программировании ноль и при сборке возникла проблема. В ручном режиме, при нажатии кнопки, помпа начинает качать почти сразу, при этом серва еще в"пути". Я так понимаю должна быть некоторая задержка в начале работы помпы. Что интересно в автоматическом режиме вроде все нормально срабатывает. Хотя тоже думаю, что помпа должна начинать работу когда серва остановилась уже и соответственно серва не должна начинать обратное движение пока помпа работает. Подскажите как решить данную проблему. Заранее благодарен
И сразу второй вопрос, есть ли возможность увеличить градус поворота сервы, чтоб можно было больше чем на 180 градусов поворачивать.
Levonti
11 Ноя 2019
57
81
Добрый день!
Новая версия скейтча под дисплей 1602
****** Изменения в версии от 09.12.2019 ***********
  • Исправлен баг с отображением русских символов
  • После выхода из сервисного режима носик наливатора уходит в парковочное положение (0 градусов)
  • Внесено ограничение на максимальный размер порции - 200 гр
  • Добавлен вывод напряжения опорного питания (для оценки степени разряженности АКБ)
  • Добавлена тихая подсветка мест рюмок в ждущем режиме
  • Теперь дисплей подсвечивается постоянно и не гаснет
  • На выход D13 прописана логика подключения нагрузки в режиме POWER_KEEP (сопротивление 50 ОМ подключено к драйверу)
  • Несколько других мелких исправлений
****** Изменения в версии от 23.11.2019 ***********
  • Исправлен баг, который не позволял вносить большие значения для переменной time50ml (у кого медленный насос)
  • Исправлен баг, при котором если в режиме АВТО крутить энкодер,то дергается гусак. Баг устранен на 90%. Работа по окончательному устранению бага продолжается
  • Внесено дополнение, при котром режим прокачки возможен только над первой рюмкой и только при ее наличии. Тем самым уменьшается количество пролитой жидкости.
  • Внесено дополнение, при котором можно включать/выключать режим поддержки питания powerbank удерживая главную кнопку более 6 сек в режиме АВТО или Ручном. Тем самым можно не перепрограммируя устройство управлять режимом поддержания питания (вкл/выкл его).
  • Внесено дополнение, при котором, если в сервисном режиме удерживать нажатой кнопку энкодера более 30000 мсек (30 сек), то произойдет обнуление глобальных переменных в EEPROM, т.е. счетчика включения, налитых рюмок, суммарных грамм, объема стопки и режима поддержания питания. Тем самым можно привести устройство в первоначальное состояние не программируя его.
****** Изменения в версии от 21.11.2019 ***********
  • Исправлен баг, когда в режиме АВТО быстрое нажатие и отпускание кнопки наличия рюмки (имитация падения рюмки) запускал процесс розлива/пролива
  • Внесено дополнение, которые выключает писк сервы в режиме ожидания
  • Внесено дополнение, которое проводит режим прокачки над рюмкой №1
  • Внесено дополнение, которое при старте кратковременно выводит сохраненную статистику
  • Внесено дополнение, которое в режиме АВТО по краткому нажатию кнопки пробуждает систему из спячки
  • Внесено дополнение, которое отображает версию текущей прошивки (см где вся статистика смотрится, сейчас версия 211119)
****** Изменения в версии от 11.11.2019 ***********
  • Адаптация под двух строчный (2стр*16 симв) дисплей lcd 1602 с I2C с драйверами с поддержкой русского языка.
  • Устранен баг неправильной отработки наливатора в случае если в процессе разлива менять режим (с Р на А и наоборот).
  • Устранен баг при котором если наливается уже вторая рюмка, то сняв налитую первую гусак резко отворачивается и проливает жидкость.
  • Устранен баг с отрицательным значением объема при вращении ручки энкодера.
  • Устранен баг, при котором таймер отключения устройства включался при наливе первой рюмки и при некоторых значениях мог приводить к внезапной парковке устройства в середине процесс разлива.
  • Сделан экран приветствия. На нем вы можете установить какое то сообщение, а так же кратковременно увидеть статистику по количеству включений устройства, кол-во рюмок и грамм жидкости.
  • Учитывается и выводится на экран количество рюмок и грам за сессию (с момента включения). Информация всегда на экране.
  • Учитывается и выводится на экран количество включений устройства, количество рюмок и количество грамм тотально (т.е. с момента первого включения устройства) + две строки доп информации на ваше усмотрение. Эта информация отображается там, где раньше были отрицательные значения объема (крутим ручку энкодера), а так же при старте устройства.
  • Записывает в постоянную память последнее установленное значение наливаемого объема. Т.е. если установить, например объем налива 35 гр, то после выключения и включения устройства начальный объем будет 35 гр.
  • Несколько других мелких исправлений.
Shorece
4 Дек 2019
Скажи а какая и чья прошивка последняя и не совсем понял про распайку концевых на какой схеме верно
Извините, забыл уточнить, прошивка от Алекса Гайвера (30.11.19 Версия 1.1). Концевики у меня оказались с замыкающимися контактами центральный и нижний, а не верхний, как на рисунке. Я о том, что не нужно слепо повторять соединение модулей как на рисунке, без предварительной прозвонки. Это касается начинающих.
Shorece
4 Дек 2019
А так и должно быть :)
Просто схема схематичная :)
Я почитал форум и понял, что совсем начинающие и откровенно говорящие, что не держали в руках паяльника, возможно спаяют, как нарисовано.
Реакции: Tab1k
Levonti
11 Ноя 2019
57
81
Приехали и мои датчики, собрал все в кучку. Вроде нормально жужжит.
Особое внимание в конструкции решили уделить мокрой зоне, максимально изолировать ее от электроники. Получилось герметичное корыто.
Shorece
4 Дек 2019
Посмотреть вложение 6502Посмотреть вложение 6503Посмотреть вложение 6504Посмотреть вложение 6505Посмотреть вложение 6506Посмотреть вложение 6507Посмотреть вложение 6508
Какой используете датчик наличия стакана в своей конструкции?
Реакции: sadogon
Robotnhk
9 Дек 2019
Видел в https://vk.com/diyworkplace люди просили Алекса "прикрутить" к "Наливатору" OLED-дисплей. Берите, если кому надо https://github.com/HEKOHTAKT/GyverDrink_OLED
Привет пробую твой скеч и ни как не могу заставить работать 5ю и 6ю рюмку на 6 и 7 пине. Постоянно артефакты на кнопки нет реакции что можешь подсказать? натыкался на такую информацию что это не реализуемо с данным алгоритмом опроса концивиков. ?
Реакции: Yashcher
DAJIb
28 Сен 2019
Спасибо
Tab1k
10 Дек 2019
От 5 вольт у меня дарлингтон, ну просто замечательно работает. И диода не нужно. Но нет, это не наш метод, мы купим целый модуль, вместо 1 транзистора и 1 резистора.
Не знаю сколько там этих процентов таких как я (а я могу это собрать только по инструкции как конструктор, не вникая в суть), но эта ветка, как я понимаю, призвана помогать таким как я, наверное. Так что вместо того чтобы умничать. Прошу прощения. Взяли бы и выложили схему подключения без этих самых драйверов по типу гуверовской, отредактированной в "пайнте". Я б даже спасибо сказал. Да и еще может кто.
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
И всё-таки какие использовали датчики???
Stirlitz
8 Дек 2019
61
На дно стопок фольгу надо наклеить чтоб TTP223 сработали?
