Видео:
En0teg
14 Ноя 2019
У меня такая же проблема. Скиньте пожалуйста нужную версию библиотек...
Забирай! В архиве старая библиотека и скетч (с моими настройками под 6 рюмок, скорость налива и скорость сервы) т.к. от него тоже зависит работа наливатора)!
Реакции: Шурупчик и 9k33
meotida
20 Дек 2019
23
@VICLER, и еще , принципиально важно соблюдать последовательность действий : СПЕРВА НАЖАТЬ КНОПКУ, А ЗАТЕМ ПОДАТЬ ПИТАНИЕ?
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
Да, это важно. Опрос кнопки для входа в сервис режим происходит сразу после включения.
Дмитрий Николаевич
29 Ноя 2019
Ребят привет, сделайте пожалуйста скриншот настройки платы в ардуино. Спасибо.
Уточните запрос. Что ещё за "скриншот настройки платы"? Судя по вашему скриншоту, у вас НЕТ библиотеки Servo. Выполните инструкцию перед прошивкой.
meotida
20 Дек 2019
23
@VICLER, СПБ! щас проверю ваши подсказки, надо предварительно отодрать термоклей.
Pasha_ZP_UA
18 Окт 2019
Библиотека Servo есть, как в ардуино во вкладке инструменты выставить плату. В инструкции https://alexgyver.ru/gyverdrink/ по загрузке прошивки (позиция 4,5) скриншот от куда??? наливатора?? часов?? Содержимое папки libraries перетащил как автор написал, программа ардуино матерится, вот я и спрашиваю. Если загружаю скетч от сюда https://community.alexgyver.ru/threads/nalivator-zadanija-na-dorabotku.1895/ (lexa8527) прошивка становится ровно без матюков.
denchick_89
17 Дек 2019
Спасибо огромное) все заработало на "УРА") в свою версию добавил еще акум. с "донора" планшета. Так же есть возможность наполнять стаканы для создания "коктейлей"...
Реакции: konoev
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
Я уже два собрал (семья большая :)), проблемы возникли только с первым, т.к. был длинный и тяжёлый гусак(трясло как каштанку на помойке) - решилось установкой более лёгкой трубки с противовесом и уменьшением скорости серво.Ещё такой момент, в процессе тест драйва вышла из строя помпа. Может мне такая попалась конечно, но я грешу на то, что при работе от 5ти вольт потгорели "щётки". Поднял питание помпы до 8ми вольт пока вроде норма. В следующем учёл эти моменты и всё норм. Комрады, не ленитесь читать инструкцию и проверять все компоненты перед окончательной установкой, и усё будет гуд.
Igar_s
24 Дек 2019
Ребята, на вас одна надежда. Я использую другую серву, большую многооборотную. И она не коректно работает, при повороне на 5 градусов делает несколько оборотов, или вообще без перестану крутит. И проблема с энкодером, не уменьшает значения, только делает больше.( подтяжку input_pullup прописал)
DAJIb
28 Сен 2019
[QUOTE="Praporatorr, post: 19572, member: 10758"Поднял питание помпы до 8ми вольт пока вроде норма. В следующем учёл эти моменты и всё норм. [/QUOTE]
Скажи как ты понижаеш с 8Vдо 5V
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
Скажи как ты понижаеш с 8Vдо 5V[/QUOTE]
Стабилизатор напряжения L7805
EpiqFly
1 Ноя 2019
Друзья!
При подключении питания, загораются все диоды. Если нажать на концевик, то его светодиод гаснет. Больше не происходит ничего, дисплей не горит, помпа не реагирует, серво не дергается. В чем может быть проблема?
Ramil
5 Дек 2019
Проблема подарка тестю на НГ решена. Поставил литик 3400mAh + DC-DC, уменьшил скорость сервы до 20 при ускорении 1, добавил MAXVOLUME -максимальный размер рюмки /стакана (теперь энкодер вращается по кругу от 0 до MAXVOLUME) из скетча uconnect ( ССПАСИБО!!!). Из-за большой длинны гусака пришлось сделать противовес ( Иначе тряска была как с будуна). Приспособил резиновую пробку из фикспрайса дабы шланг зафиксировать.
Посмотреть вложение 6398Посмотреть вложение 6399Посмотреть вложение 6400Посмотреть вложение 6401Посмотреть вложение 6402
Надо добавить индикатор заряда))
Alexeyvik
21 Дек 2019
Друзья!
Думаю что то спаял не по схеме =)
meotida
20 Дек 2019
23
@VICLER, и всем ребятам!!! Благодарю за помощь !!! Все заработало!Были проблемы в не качественной пайке и обламывании китайских проводочков в местах припайки к ардуино ( а может я сам нарушил, когда отдирал термоклей ).Но все отодрал , все перепаял, собрал и он ЗАРАБОТАЛ, правда со второго раза ( нашлась еще одна ошибка - не туда припаял один проводок ),
Алексей Н
18 Дек 2019
Всем привет. Несколько раз собирал по схеме, глюки разные, но нормально ни разу не работало. Все плюсы и минусы соединил в шинах, может в этом проблема ? Блок питания стабильно выдает 5,19 вольт. Серво привод и помпу пока не подключал.
Shorece
4 Дек 2019
Пайка красивая, нужно несколько электролитических и керамических конденсаторов припаять по питанию к модулям и попробовать запитаться не от импульсного блока питания, а от аккумуляторов или поуэрбанка.
Ramil
5 Дек 2019
Добрый день. У вас с концевой кнопки зачем то напаяно 2 сигнальных провода. Проверьте схему еще раз или загрузите полномаштабную фотографию
