Видео:
Видео:
А где найти стаканы из магнитного стекла?Схема на герконах надежна, проста, и герметична. Проверено двух месячными полевыми испытаниями
https://community.alexgyver.ru/threads/nalivator-obsuzhdenie-proekta.1880/post-25408Доброго дня коллеги! Может кто дорабатывал программу на предмет необходимости зависания трубки над стаканом после остановки помпы, чтобы капли докапали!
сделал как у вас , плохо что энкодер в минус считает... Буду дальтше курить форумВидел в https://vk.com/diyworkplace люди просили Алекса "прикрутить" к "Наливатору" OLED-дисплей. Берите, если кому надо https://github.com/HEKOHTAKT/GyverDrink_OLED
Я покупал в посудном магазине за копейки простые рюмки. Потом втирал в них магнитики. Что получилось в результате - может посмотреть, я выкладывал и фотки и описание процесса.А где найти стаканы из магнитного стекла?
у меня такой используется. здесь общий для сервы и помпы ПЛЮС , а минусы берем от выводовПомогите пожалуйста подключить по схеме 2 серво и помпа. Интересует наглядная схема подключения и если надо что-то менять в коде программы то как![]()
@konoev, крайняя прошивка от Levonti у меня работает с пятью рюмками прекрасно. на D2 прикрутил концевик от пятой рюмки
Да. поставил@konoev, выше где кол-во рюмок поставил 5? #define NUM_SHOTS 5 // количество рюмок (оно же кол-во светодиодов и кнопок!)
Cпасибо, помогло@konoev, там нужно писать не D2 а просто цифру 2. букву "D" удали
ну... незнаю важно это или нет. Я серву подключил питание напрямую, потомучто через драйвер она дергалась как шизонутая.Cпасибо, помогло
Зря.ну... незнаю важно это или нет. Я серву подключил питание напрямую, потомучто через драйвер она дергалась как шизонутая.
