kostyaskv
68
25
Ну я тоже думаю эта функция на один раз. показал посмеялись и всё. Юзать постоянно её не станешь. Но а как доп возможность прошивки это плюс конечно.
П.С. просто потом захочется допилить блютуз колонку, зажигалку, самогонный аппарат........?
Реакции: МихаилС
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@kostyaskv, согласен. Просто блютус колонка выглядит как-то лучше, если на природе захочется музыку послушать, но для неё не нужно прошивку делать - просто засунуть в корпус и готово)
Реакции: Gridzilla
Konder885
23 Ноя 2019
81
Наливатор должен наливать, а не отвлекать от принятия алкоголя всякими свистоперделками:D
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
обновил прошивку v1.8
в основном улучшил стабильность работы системы на Arduino Nano и Micro.
Из нового появилась возможность включать светодиоды на малой мощности в отсутствии рюмок. Вкл/Выкл при помощи #define STANDBY_LIGHT ... 1/0
Реакции: goshak
onet
@onet, @kostyaskv, проблема решена, прошивку перезалил
VICLER Да Вы колдун, поставил Вашу перезалитую прошивку и всё
заработало, теперь могу количество жидкости регулировать.
Осталось две проблемы решить, первая дёргается и брызгается серво
(заказал большего размера 965) вторая сделать как у Вас на ТРР229.
Пробовал 40х40 и меньше пластины под рюмки ставить, работает
нестабильно, под первой рюмкой секунд через 15 начинает мигать
светодиод, а третья реагирует на четвертую. Сделал пока на макетке
с простыми светодиодами. Перемычки только 4 и 5, между 8 и VSS
не ставил, без неё держит больше часа. Конденсаторы только С1 иС2
выпаял, срабатывать начинает сантиметров за пять на руку с
рюмкой. Если по одной ставить и убирать - работает нормально.
С концевиками работает идеально.
Ну и хотелка - MP3 плеер, но вижу, что многие против. Стоит ставить
Вашу новую прошивку 1.8 если сейчас и так хорошо работает или
это вчерашняя переделанная?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@onet, ну я ведь сначала эти проблемы создал :D
Чтобы серводвигатель не дёргался, ему нужно стабильное питание с достаточной токоотдачей. Конденсатор большой ёмкости обязателен! В идеале ему бы вообще отдельный источник питания, тогда точно не будет никаких дёрганий даже на дешёвых и маленьких серводвигателях.
Насчёт TTP229. Его тестировать нужно уже в корпусе, на своих местах. Если все площадки будут приклеены на один корпус, чувствительность будет меньше и реагировать на таком большом расстоянии они не будут. И конечно же этому модулю тоже обязательно нужно стабильное питание.
Если не нужна тихая подсветка мест для рюмок, то можете не обновлять прошивку
onet
Площадки приклеены на лист двп 3мм и положена на коробку, получилось как в корпусе.
ТРР229 перевернул другой стороной, а не как у Вас, иначе вместо 1 места под рюмку у
меня получается 5. Или у Вас инверсия включена? Смотрел Ваши ролики, вроде краник
слева ездит. Питание от самодельного лаб.БП, пробовал китайский 5V2,4А как ёлка
мигает, также с БП от планшета Самсунг 5V2А, от 18650 через повышайку 3608 до 5V
вообще не включился. А Вы какое БП используете?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@onet, у меня без инверсии, первая рюмка справа.
Все наливаторы питаю от литиевых аккумуляторов с преобразователем МТ3608 и ёмкими конденсаторами в сумме порядка 4400 uF(два по 2200). С TTP229 собрал уже второй наливатор и абсолютно никаких проблем. Так же на первом наливаторе питал серво постоянно, без драйвера и никаких дребезгов и дёрганий. Хорошее питание залог стабильной работы не только человека:D
Реакции: МихаилС и kostyaskv
kostyaskv
68
25
на TTP229 точно всё так подключаете? у меня работает на двух ужеTTP229_configuration.jpg
Реакции: Гоча и shevchenchick
onet
Почти так, конденсаторы С1 и С2 выпаял,
Перемычки только 4 и 5, между 8 и VSS не ставил, без неё держит больше часа, 2 перемычку пока не ставил, т.к. сделал пока на макетке с простыми светодиодами, потом запаяю конечно.
kostyaskv
68
25
а что мешает сделать , как тех, у кого работает? Личные убеждения?
Bo4kaMeda
21 Май 2020
Добрый день! Наливатор собрал с концевыми выключателями, использую вашу обновленную прошивку 1.8. Работает всё просто здорово как и задумано. Но при включении режима "тихой подсветки" наблюдается у меня такая штука: - если в этом режиме поставить первую рюмку светодиод под ней не прибавляет яркости, далее ставлю вторую - ничего не происходит. Снимаю первую и загорается вторая (занятая). Первую ставлю на место и гаснет вторая. Поднимаю первую - вторая уже не загорается. Без этого режима все диоды откликаются на кнопки моментально, а здесь - загадка.Думал этот режим использовать с пауэрбанком, чтобы он не отключался от бездействия, но этот режим у меня не хочет работать. Может ли это быть из-за концевиков? У вас ведь сенсорные и может как-то по другому они работают? Спасибо за прошивку.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Bo4kaMeda, скачайте прошивку заново, я эту проблему уже исправил, была ошибка в коде, поторопился :)
к тому же сегодня немного переделал режим прокачки. Раньше серво двигался в парковочное положение каждый раз после отпускания енкодера, теперь же только после снятия рюмки. Теперь прокачка превращается в новый режим "На глаз и скорость реакции" :D
atos
25 Мар 2020
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как перевернуть отображение символов на индикаторе. Я его уже приклеил. Не хочется лишний раз ковырять
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@atos, в библиотеке вроде нет такой возможности, так что нужно переназначать каждый символ отдельно. Если разбираетесь, можете заморочиться, но проще будет переклеить дисплей
atos
25 Мар 2020
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как перевернуть отображение символов на дисплее. Я его уже приклеил, но вверх головой. Не хочется лишний раз ковырять
Bo4kaMeda
21 Май 2020
Опробовал! Всё работает, загорается и нажимается )) Прокачка в реальном времени (без внесения данных в прошивку с компьютера) это несомненно большой плюс, т.к. у разных жидкостей разная плотность и скорость течения (особенно если сильно охлаждено)) и ненужно прыгать с проводами. Заодно решил свою проблему с отключающимся пауэрбанком путем увеличения яркости "тихой подсветки". Теперь работает сколько угодно без отключений. Спасибо )) (y)
Реакции: goshak
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Bo4kaMeda, хорошо, что всё работает как надо)
добавил сегодня возможность изменения яркости "тихой подсветки" рюмок ко всем остальным настройкам. Так удобнее будет)
Реакции: goshak
