Airwolf
12 Фев 2021
@rastaman29,
и ещё, как инвертировать регулятор, сейчас если крутить против часовой стрелки то значение прибавляется, а если по часовой, то убавляется?
С этим просто, перекиньте провода S1 и S2 местами на энкодере.
Люди добрые подскажите пожалуйста, из-за чего может глючить дисплей ТМ1637, кручу регулятор но цифры идут не последовательно, вернее последовательно, но очень часто между нормальными цифрами 10 - 15, вылетают огромные, например 100, крутя дальше всё становится нормально, но потом также 45 - 500 - 55
Такая же фигня, наливает все равно 50...
Подскажите как ограничить выбор объема до 50 мл?
Собрал в чемодане мелком и большая тара туда все равно не лезет...
Автономный на двух 18650 от шуруповерта, с платой зарядки..
welmuz
22 Ноя 2020
У меня вопрос , возможно ,последний всё работает ,если отключить d3 (сигнал от помпы) и на d3 есть напряжение . В 5 v ( на пустом ) подходит ли такой насос ? https://amperkot.ru/msk/catalog/miniatyurnyiy_shesterenchatyiy_vodyanoy_nasos_rs360sh-24327395.html. И в чём может быть ошибка ? Если всё работает корректно кроме насоса , если его подключить к d3. Получается так , что когда насос подключен в момент , когда он должен включаться , отключается ардуино, будто питание отключили и включили заново
Насос подключаете нап рямую без дрвйвера? Если так то угробите ардуину. Драйвер обязателен.(драйвер - это транзистор с двумя резисторамиБ на схеме нарисован).
welmuz
22 Ноя 2020
В строке #define MAX_VOLUME 50 поменяйте 50 на меньшее значение.
Реакции: Airwolf
Airwolf
12 Фев 2021
В версии 1,5 не нашел такого пункта, вопрос остается открытым(
Димьян
9 Мар 2020
67
подскажите пожалуйста, из за чего может дрыгаться серво привод, наливает, катается, всё исправно, но иногда бывает дёргается (не всегда), в чём может быть проблема
Не качественная серва, пластиковые шестерни, не смазанные шестерни. https://community.alexgyver.ru/threads/der-nalivator-modificirovannaja-versija-gyverdrink.4021/ Переходите в эту тему ставте прошивку от туда с подключением библиотеки TicoServo и возможно вам повезет как мне.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
44
Привет, долго не отвечал, болел. Ну теперь все складывается. При включении насоса вырубается ардуина, потому, что идет просадка напряжения. Посмотрел на его характеристики, там рабочий ток 2А, а при старте еще больше!!! Нужно сделать питание насоса по этой схеме https://community.alexgyver.ru/thre...aja-versija-gyverdrink.4021/page-9#post-60524
SPOILER: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ С ДВУМЯ ПОВЫШАЮЩИМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ (6-12В ДЛЯ ПОМПЫ): Почему не по первой схеме, надо развязать питание помпы, от питания ардуины, и еще можно отдельно регулировать напряжение питания помпы, т к 2А для такого насоса это много. Еще, АКБ должен быть не дохлый, напряжение можно занизить до 4-4.5в (подбирать методом научного тыка), тем самым снизим пусковой ток, и не забываем вешать диод, конденсаторы как на схеме, сразу припаивая на саму помпу, это важно. Полевик (мосфет, транзистор) я выпаял из старой материнки, их там много, но надо подбирать n-канальный.
Дочитал ветку до конца, и парень спрашивал, что ты напрямую насос подключал к ардуине без драйвера? Если да, то порт D3 нахрен сгореть мог, или через мосфет или через драйвер, но по мне через мосфет и проще и дешевле,насос сгорит, а он выживет.
ruzarocky
11 Фев 2021
не совсем правильно сформулировал вопрос, сервопривод двигается нормально, но в момент остановки (когда идёт розлив) начинает дрыгаться, тем самым разбрызгивая жидкость
Шурупчик
10 Фев 2020
177
44
Влей другую прошивку, которую предложили выше из параллельной темы, было то же самое, при условии, что серва у меня цифровая и дорогая. Там буквально пару проводов перепаять и указать другую библиотеку. У меня вопрос закрыт.
e999or
28 Дек 2020
22
Нет. Насос подключается по схеме через драйвер. За объяснение про резисторы и транзисторы , благодарю.
Понял , либо насос , либо схему подключения поменяю . По результату отпишусь .
vova279
18 Фев 2021
Здравствуйте. У меня возникла проблема. Все работает за исключением одного момента. Даже с отпаяным энкодером значения на дисплее улетают в небеса. Получается что я не могу ничего настроить. Если же припаять энкодер то значения пашут черт пойми куда. То вверх на 100 то в низ на 20. Этим в режиме настройки сводят с ума серво.
В чем проблема и как это можно пофиксить
VICLER
9 Дек 2019
801
670
Hamburg
@vova279, практически во всех случаях с неадекватным поведением причиной является плохая чистка мест пайки или вовсе её отсутствие.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
44
Попробуй почистить ЕЕПРОМ.
vova279
18 Фев 2021
Ага, прошился на ваш мод, все сделал, вопросы задам в той ветке.. Спасибо!
Спасибо . Я перепаял провода. Купил серву с платой и все заработало.
VICLER
9 Дек 2019
801
670
Hamburg
у кого-нибудь есть проблема с выпаданием шланга из бутылки? Изначально у меня шланг замотан в спираль для компактности и он сохраняет эту форму, при этом сложно его оставить на дне бутылки - наровится скрутиться как пружина и поднимается со дна. Думал может тяжёлый наболдажник какой-то нацепить на конец шланга. Или может просто шланг такой слишком жёсткий и его заменить нужно.. Вообще что-то не нравится идея с ним, а резервуар тоже не хочется делать. Может какую-нибудь подставку для перевёрнутой бутылки сделать? Есть идеи?
Реакции: vova223
Димьян
9 Мар 2020
67
На форуме ардуино была куча вариантов и емкости не съёмные и бутылки сверлили , перворчивали ну просто трубку медную в бутылку опускали.
Serhii98
17 Фев 2021
28
Всем привет)) прочитал все ветку в голове каша) подскажите пожалуйста по схеме снизу правильно подключена помпа через повышайку?
Шурупчик
10 Фев 2020
177
44
Если 5в хватает для работы помпы то первая пойдет, если не хватает напряжения, на второй схеме перед помпой стоит повышайка более 5в. Здесь более подробно все описано https://community.alexgyver.ru/threads/der-nalivator-modificirovannaja-versija-gyverdrink.4021/
Шурупчик
10 Фев 2020
177
44
У меня в бутылку идет силиконовый шланг Ф6 (именно силикон, в магазинах вечно суют поливинилхлорид), ни разу не выпадал. Думаю на конец шланга накрутить нержавейку гайку по размеру для утяжеления.
Jrty
25 Окт 2019
Подскажите, выбранный объём определяется и хранится #define INIT_VOLUME 25 ?
Stanislav...
4 Мар 2021
Ребята подскажите по наливатору, есть проблема с сервой, когда включаю инверсию серва переходит с 0 градусов на градусов 50-60, и больше на ноль не возвращается, когда меняю на нормальное вращение то работает с 0 до 180 градусов, в чем проблема может быть.
Dmytry
5 Мар 2021
Добрый день!
Реализую данный проект на один стакан. Без сервопривода.
Всё спаяно по схеме, экран работает, объем выставляется, при нажатии на микрик загорается светодиод, цвета меняются.
Возникла одна проблема. На пине D3 как при нажатом микрике, так и при отпущенном нет напряжения (0 вольт). Соответственно, не работает помпа.
Все несколько раз было проверено по схеме. Кроме того, ошибка в подключении исключается тем, что все другие компоненты работают.
Прошу помочь разобраться с этой ситуацией. Возможно ли, что без серво (пока она не станет в нужное положение) напряжение на D3 не подается?
welmuz
22 Ноя 2020
Доброго всем дня. Решил попробовать библиотеку (использование библиотеки Adafruit_TiCoServo вместо стандартной Servo. При использовании серводвигатель подключать к пину 9 или 10!). Подскажите , а куда Энкодер который висит на 9 и 10 пинах ?
frolll3000
13 Мар 2021
всем привет. собрал по схеме, за исключением сервопривод: mg996r и arduino uno. после перехода в сервисный режим прикрепил к сервоприводу трубку(установлено в нулевое положение), настроил центра рюмок(загрузил прошивку)
проблема в следующем:
1. при возврате на место парковки возвращается не на 0, а на минус 10-20 градусов,тем самым выворачивая сервопривод.
Прошивка Версия 1.5
Видео:
