@kostyamat, @bort707, всё, решилась проблема! Она по сути была в том, что я использовал для питапия ESP8266 до безумия тонкие провода?мне даже стыдно как-то стало. После замены провода, на толстый, на БП выставил 4,85 вольта и всё заработало даже из прошивки на кнопку выключения адекватно реагирует. Фишка с диодом, он же финт ушами тоже работает, если на БП больше 5 вольт.
66.5 KB Просмотры: 128
