ARDUINO RGB контроллер. Обсуждение проекта
TheCreepyViper
17 Июл 2020
День добрый! Возникла проблема, не могу решить уже который день: экран выдает каракули вместо информации, пересобирал схему несколько раз, всегда один и тот же результат. Может кто сталкивался, или может подсказать, что делать...
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
Добрый день! Приехали платы, по схеме, что я скидывал выше. Возникла небольшая проблема с прошивкой Atmega328p. Контроллер прошивается (и через Arduino IDE и через AVRDUDEPROG и через SinaProg) без ошибок, но простейший Blink не выполняется (залил для проверки работоспособности). В чем может быть проблема? ArduinoIDE ругается на устаревшую прошивку USBASP, но прошивке это не мешает. Через Arduino as ISP тоже не работает. Фьюзы и код прилагаю, тактирую от 16 МГц кварца и конденсаторы на землю, как в даташите, питание в порядке.
Good_panda
17 Ноя 2019
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой, при подключении блока питания дисплей начинает мигать и не реагировать на управление энкодером, светодиодная лента тоже мигает. подключал плату к ПК и дисплей нормально реагировал и управление присутствовало. пробовал перепрошить, но выходила ошибка
Mr.Redfin
29 Июл 2020
Всем привет, народ! Памагити, сталкивался кто-нибудь со следующей проблемой работы энкодера: при повороте листает только вправо, а если инвертировать, то просто мерцает экран при повороте? Перепаял сам энкодер на плате энкодера, но не помогло.
Другого энкодера для проверки пока нет o_O
Алексей_Лесин
22 Июн 2020
Осмелюсь предположить, что кривая библиотека.
Mr.Redfin
29 Июл 2020
Я вычистил библиотеки, переустановил прогу для загрузки скетчей, но эффекта нет. Может ли это быть это проблема платы энкодера?
Если есть проверенные файлы с библиотеками - можете поделиться ссылкой?
1,347
По ссылке в верху alexgyver.ru есть библиотеки , там же есть статья про энкодеры: https://alexgyver.ru/encoder/ В ней есть описание нескольких библиотек для работы, все они рабочие, я проверял. И конечно же есть тестовые примеры. бери, проверяй
Реакции: Mr.Redfin
Mr.Redfin
29 Июл 2020
Я провел тест энкодера и он при повороте как влево, так и вправо выдает значение Right в мониторе порта.
Может ли это быть проблема платы для устранения дребезга? (У меня круглый энкодер TYPE2)
1,347
@Mr.Redfin, Я с таким не сталкивался, сколько было энкодеров все работали, какие то чуть лучше, какие то чуть хуже, но работали. Но гадать я луне в раке я не могу. Но буду? Скорее всего брак. На втором месте как то не верно подключено.
Реакции: Mr.Redfin
Mr.Redfin
29 Июл 2020
Спасибо, буду ждать доставки второго энкодера, отпишу о результате ;)
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Реакции: Mr.Redfin
Mr.Redfin
29 Июл 2020
Здарова, народ! У кого-нибудь была проблема, что при повышении яркости с нуля прошивке сносило крышу и всё зависало, либо отключалась лента, иногда экран выдавал какую-то чушь?
При этом это только когда ленту RGB подключаешь (ленты запитал параллельно) 4,5 амера 3 полосы
уже не знаю что делать и в чем проблема :(
Sergey911
24 Апр 2020
всем. Привет. Сделал проект с RGB диодами + белая лента. Режим стробоскопа работает только на ргб ленте. У всех так?
Алексей_Лесин
22 Июн 2020
НАконец окончательно всё доделал, однако обнаружил косяк при управлении с телефона. Яркость белого не запоминается и при переключении на пресет, где не было белой ленты, яркость белого цвета переходит с предыдушего пресета. У всех так? При управлении с энкодера всё норм.
Алексей_Лесин
22 Июн 2020
как бы это исправить. С белым светом в целом косяков хватает)
Думаю, никто этим заниматься не будет. Проект - пройденный этап для автора. И изначально разрабатывался для RGB ленты только. Поэтому белая добавлена слегка криво, как костыль.
Sergey911
24 Апр 2020
сейчас посмотрел код, что-то изменил, вроде заработал строб на белой ленте. Но т.к. я полный 0 в программировании, может криво сделал =) но уже радует, что как-то заработал. Позже надо исправить и другие режимы
Mick Nicher
25 Окт 2020
Добрый день, коллеги.
Есть в наличии rgb контроллер 24v с удобным пультом , менять не хочу, не устраивает мерцание при сьемке видео на некоторых оттенках или пониженной яркости, хочу подключить ленту через драйвер из этого проекта, это сработает или нужно подбирать другие номиналы для драйвера?
Алексей_Лесин
22 Июн 2020
Нет, частота ШИМ ведь не изменится. А в данном проекте частоту ШИМ задаёт Ардуино.
Реакции: Mick Nicher
Mick Nicher
25 Окт 2020
Коллеги, нужна помощь, собрал отдельно драйвер по схеме
Мосфеты использовал IRLB3813PBF. если смотреть на керамическую часть мосфета то на левую ногу приходит сигнал с покупного RGB контроллера 24 Вольт, Mi-Light FUT025, на правую ногу +24 и c центральной ноги беру сигнал на ленту. Не работает, при включенном контроллере на левой ноге 13-24V, на центральной -0.1 -0.3 V, как быть? нужно развернуть мосфет?
440
@Mick Nicher, а какую вы вообще задачу пытаетесь решить? Mi-Light FUT025 у меня нет, но на кухне для подсветки рабочей зоны подключен FUT036, который управляется как дистанционкой по 433МГц, так и через шлюз WiFi<->433, димирование/включение/ отключение - все разруливается самим контроллером.
440
@kDn, Хочу избавиться от мерцания ленты при видеосъемке
Ну и как транзистор поможет решить эту задачу? Мерцание из-за низкой частоты PWM, а в виду того, что прошивка контроллера закрыта вы на это повлиять особо не сможете. Разве что косвенно - т.е. повысив яркость до максимума, либо же подбирая параметры видеосъемки. Возможно конечно есть где-то сторонние прошивки под Mi-Light контроллеры, но это искать нужно, я к примеру даже не особо в курсе какой там микроконтроллер внутри.
Mick Nicher
25 Окт 2020
при управлении с ардуино такое же мерцание, я сделал вывод что транзистор мне поможет и Алекс в видео что-то такое же говорил. неверно? в любом случае меня интересует почему на выходе напряжение сменило полярность и стало намного ниже
