Вопросы по EasyEDA
garage69
20 Фев 2022
Заголовок темы должен отражать содержимое. Исправь или тема будет удалена
как сделать копию платы. есть старая плата на руках. нужно сделать точную копию чтобы каждое отверстие совпало. чтобы плата встала в корпус. помогите советом как лучше это сделать
xof
24 Окт 2020
123
44
Я бы сделал фото (с линейкой рядом чтобы точно растянуть), вставил в easyeda и обрисовывал.
2,501
1,001
Что бы плата встала в корпус, достаточно соблюсти габаритные размеры деталей.
Размеры и местоположение крепёжных отверстий.
Остальное некритично.
Реакции: Fantazer
1,935
@IamNikolay, Или сфотографировать на длинном фокусе, тогда геометрические искажения будут минимальны.
IamNikolay
819
173
@Геннадий П, в таком варианте неоткуда брать размеры(разве что с линейки рядом) и камера с объективом, способные качественно сделать снимок стоят не дешево, а учитывая что неизвестно от чего сама плата, то и шаг дорожек может быть весьма небольшим.
@garage69, не знаю на чем у вас стоит сканер, на принтере, под принтером или просто на столе, а возможно совмещен с принтером и тогда это мфу, но это роли не играет, сканировать плату можно любым из них.
Реакции: Fantazer
DNK1980
2 Мар 2022
Добрый вечер, я заливаю полигон (инструмент СПЛОШНАЯ ОБЛАСТЬ) пустые места на плате без привязки к какой-либо сети, но при этом появляется голубая полоска указывающая что нужно соединить полигон с каким либо контактом (не обязательно тот что на скрине) как удалить эту связь что бы полигон был сам по себе?
DNK1980
2 Мар 2022
Как сделать чтобы к основной плате можно было подключить дополнительный модуль (шилд)? Платки в разных проектах.
KVV
11 Мар 2022
Люди, помогите пожалуйста! Cобрал схему в EasyEDA, а преобразовать в печатную плату не могу, выскакивает ошибка и не знаю, как её исправить.
994
Переводчиком пользоваться не умеете? Написано - больше одного названия у шины, проверьте, правильно ли это.
И да, если не в курсе - не ждите что софт вам сам преобразует схему в плату. Это отдельная большая работа, которая собственно и составляет 90% процесса "разведения печатной платы". Все только начинается :)
KVV
11 Мар 2022
Я всё делал по методичке, которую мне дал препад по САПРу. И я всё 100 раз перепроверил, не получается и всё тут! Сообщение ниже я переводил и, что там написано я понял, но как это исправить?
1,045
Скорее всего, где-то есть к.з., спрятавшееся за элементами или в пересечении линий. Но это лишь Warning - предупреждение. Войдите в дизайн платы и посмотрите, есть ли где подозрительные перемычки, замыкающие выводы деталей.
1,935
У тебя пишется какие дубликаты названий шины имеет: VCC, 1, 2 и GND.
Удали все соединения с VCC и сделай заново.
Реакции: Boroda22
alexbold
2 Окт 2018
Здраствуйте. При конвертации схемы в печатную плату все элементы со всех закладок объединяются в одну(на фото обведены). Есть ли возможность их разделить в отдельные печатки в рамках одного проекта? Или создавать под каждую схему проект? Untitled.jpg
DAK
8 Окт 2020
517
139
Можно наверное, но лучше для начала сделать в одном проекте 4 схемы, а потом схему преобразовать в печатную плату
alexbold
2 Окт 2018
Спасибо за ответ. Просто готовая конструкция состоит из нескольких плат одного проекта. Не хотелось бы плодить кучу папок
DAK
8 Окт 2020
517
139
@alexbold,
Можно же сделать несколько схем в одном проекте. Папок с проектами больше не станет. По факту можно из вашей схемы сделать в одном файле печатных плат 4 штуки. Я только не могу понять зачем Вам 4 одинаковые схемы делать на 4 разные платы, или шелкография нужна разная, или форма плат будет отличаться?
После преобразования схемы в печатную плату у Вас все компоненты всего проекта вывалятся в одно окно. Их в этом окне надо будет растащить по "группам", которые Вы планируете кинуть на разные платы. Потом (можно заранее) в проект добавить то количество плат, которое Вам необходимо. Сгруппированные объекты копи пастом растаскиваете на платы. По факту это очень не удобно. Проще сделать Папку, в папку кинуть на каждую плату отдельный проект, это значительно облегчит дальнейшую работу. Однако в таком раскладе будет гораздо тяжелее делать сквозную нумерацию компонентов (Если она конечно необходима).
alexbold
2 Окт 2018
Еще раз спасибо, буду пробовать из кучи распределять по платам в одном проекте. А со схемами на фото, там чуточку сложнее) это один из блоков трансивера. Блок полосовых фильтров, они одинаковые по структуре, но разные в значениях элементов(пока не все подобранны). Переключаются в зависимости от диапазона диодами. Untitled2.jpg
