ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Krivap
1 Фев 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Заказал от китайца сразу набор. Все пришло нормально. Но при сборке и подключении питания произошло недоразумение в виде дымка из платы node mcu. Сначала я не мог понять что не так. Но потом случайно замерил выход блока питания и без нагрузки вольтметр показал 7, 8 вольта. Я так понимаю что это очень много и поэтому плата умерла. Так ли это? Заказал с Китая новые платы и не хочу повторения. Подскажите что нужно делать. Заранее спасибо
Koteyka 🐱
556
Это вряд ли скорее умер либо диод шоттки, либо стабилизатор (хотя он должен запросто выдерживать до 12 вольт).
Если питание подавали правильно, на пин VIN, а не на 3V3, то дальше ни чего сгореть не могло
Визуально видны повреждения на каких-то деталях? Лучше смотреть через лупу х10.
Creo2005
19 Дек 2019
32
5V 3A к проводам около Din и ничего не загорелось... Так и должно быть или матрица бракованная? Питание не дублировал. Ожидал, что загорится рандомными цветами
Конечно не загорится - без управляющего сигнала ничего не будет.
Krivap
1 Фев 2020
Дымок откуда то шел. Вот смог фото сделать. Но дымок по моему шел из под металлической пластины. И ещё вопрос- с матрицей ничего не могло произойти? Так как подключал и к матрице соответственно. А как я понял её проверить без контролёров нельзя
Koteyka 🐱
556
Вот ещё фото получше, где мне кажется что то бахнуло.
Да. Резистор (или кондер) накрылся. Скорее всё таки кондер (судя по расположению). У меня не такие немного платы. Похоже, что стабилизатор AMS1117 3.3 тоже сдох, раз спалил резистор (или кондер).
Меняйте и то и то. Это копейки.
GuAn
1 Дек 2019
@Tim4Create, я правильно понял, для печати плафона вы использовали не полностью прозрачный, а матовый светопроницаемый PLA Nature? И еще вопрос, при таком способе печати - два периметра без промежутка, с каким ограничением по току становятся видны сквозь пластик пиксели без кальки или матовой пленки внутри плафона? Спасибо.
He4To
21 Янв 2020
Завезли плафоны в Мск
Качество плафонов хорошее, верхнее отверстие сделано хорошо.
Реакции: Belokota
Sahka
1 Фев 2020
Добрый вечер.
Собрал лампу все работает но есть ньюансы.
Первое это если начать кнопкой прогонять режимы то примерно после 5 переключения подвисает что то и с кнопки только регулируется яркость, зайдя в приложение можно легко выбрать любой режим и после этого начинает адекватно реагировать на кнопку. Но это пустяки.
А вторая меня напрягает больше. Отключали свет в доме и теперь время в лампе отличается от реального в минус. Кто нибудь знает как решить без перепрошивки лампы?
Jelbock
6 Дек 2019
Харьков
Приветствую. Кто-то пробовал матировать пастой? Хочу взять банку для сыпучих 22х9.6 см. Это реально сделать равномерно на такой площади и цилиндрической формы? Матирующая жидкость выходит слишком дорого для такого объема, а вот с пастой видел только матирование на ровной плоскости либо на небольшой площади.
4,534
1,541
@Xplod, без картинки, что было до, непонятно.
Ну и расскажите про процесс. Равномерность как достигалась? Как вообще внутрь целились?
Zets
5 Ноя 2019
Кто-нибудь пробовал подключать матрицу 32х8 от китайцев?
Оно работает, но режим огня отображается криво. Нижняя строка заполняется только наполовину и в верхнем углу ярко горит один светодиод.
vityk
14 Дек 2019
@Jelbock, лично не пробовал, но есть много видео где матируют бокалы , вазы. Паста наносится просто и не думаю что будут сложность. погуггли есть видео. Так же как вариант можно использовать Покрытие декоративное для стекла"Эффект инея" KUDO 520 мл в баллоне , опять же опираясь на отзывы и видео вроде должно получиться не плохо. Заказал себе буду пробовать на вазе, приедет гдето в среду после могу отписать что вышло. KUDO KU9031 ( так же можешь посмотреть есть видео о данном составе)
Alendas67
12 Авг 2018
29
Доброго времени суток! Проект собран и работает в режиме точки доступа без проблем. Однако в этом режиме не работает будильник и прошивка по воздуху. Нужен режим клиента. Меняю в сктче режим ESP c 0U (точка доступа) на 1U (клиент), но после успешной прошивки в мониторе порта выводится режим (ESP = 0). Очевидно, этот параметр хранится в области памяти, которая во время прошивки остаётся без изменений. Если кто знает как это исправить, прошу помочь! С уважением, ко всему сообществу :)
Alendas67
12 Авг 2018
29
@Koteyka, Спасибо, буду побывать! Я правильно понимаю, что будильник будет работать только в режиме клиент, когда есть синхронизация времени из Интернет?
4,534
1,541
В прошивке рисунок очага на квадрате нарисован. Попробуйте под свой размер массив значений переделать.
Nicolas1975
2 Янв 2020
Да все как то само делалось. Центр находил угольником и линейко прижатой к нему под 45 градусов. Потгм прикрутил 50 пробку к 110 по центру и сделал потом уже 4 отверстия. Большое отверстие делал ступенчатым сверлом. Потом уже прикрепил плату, стойки из латуни подобрал по длине. Ну и кнопку сенсурную надо обязательно делать на разъеме, а то не разобрать.IMG-20200126-WA0071.jpegIMG-20200126-WA0096.jpegIMG-20200126-WA0062.jpeg
Alendas67
12 Авг 2018
29
@Koteyka, Всё получилось! Спасибо, заработала как клиент, будильник работает!
Jelbock
6 Дек 2019
Харьков
В том то и дело, что на видео на вазах матируют маленькие площади (например, рисунки вырезанные на трафарете). Чтоб полностью заматировать вазу - такого не видел. Плюс, начитался на одном форуме, что равномерно заматировать - не так просто
Violadus
5 Дек 2019
73
@heaven, не обязательно, можно пощелкать БП и загорятся в случайном порядке светодиоды.
Violadus
5 Дек 2019
73
@Krivap, Конечно стоит менять БП или вы еще хотите спалить плату и вообще надо всегда проверять выход напряжения перед подключением.
