ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Блок питания работает, на протяжении всей ленты напряжение есть.
Ампеража хватает? БП сколько выдает ампер?
В цепи отсутствует резистор и конденсатор (может быть в этом причина).
Резистор(по моему мнению) надо ставить обязательно. Конденсатор-в зависимости от БП: на импульсный надо ставить (мое мнение).
Трубка для ленты сделана из алюминиевой банки ( может пробивает на неё... Не знаю...)
Прибором проверяется легко.
пины пробовал разные (д4 и д3)
Насколько я помню,у гуннера в прошивке пин ленты (Д3) задается как U0. У вас в скетче так?
P.S. Немного непонятное второе фото. Там у вас вроде как черный минусовой провод подключен на дин? Если так,то это неправильное подключение.
Vola969
17 Мар 2022
Да, все комплектующие брал на giant4 БП на 3 А, а ленты всего 2 метра, поэтому увере что БП хватает.
Честно говоря я не знаю как проверить, искал в интернете как проверить ленту адресную, ничего вменяемого не нашёл
В скетче так, провод лишь по цвету минусовой, а по сути сигнальный
Также видел что бывает проблема в том что пин выдаёт напряжение 3.3, а для ленты надо 5, поэтому что-то там не срабатывает, скажите пожалуйста как можно диагностировать эту проблему, может быть лента мигает криво или совсем не мигает?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Адресную ленту вы никак не проверите:она либо работает либо нет. Попробуйте залить какой нибудь простой скетч,типа радуги и посмотрите будет работать или нет. Таких скетчей в инете как гноя :).
А почему тогда на первом фото у вас черный провод идет не к пину Дин, а к массе? Там на первом фото у вас черный как раз подключен к ЖНД(-).
Не путайте напряжение сигнального провода с питанием ленты. Питание должно подаваться на ленту +5v, а сигнальный от вольтажа не зависит(в идеале). А по факту: если у вас пропадет на ленте +5v то лента может потянуть питание с Дин. И тут если нет сопротивления то есть риск (и довольно большой!) что пин вемоса может сгореть (и это в лучшем случае).
Еще раз внимательно проверьте монтаж,возьмите прибор и прозвоните корпус (жестяную банку в вашем случае) на предмет пробоя.Как сделать эту элементарную проверку в инете полно информации: я не буду это тут расписывать (не относится к теме).
Вы не разобрались с работой ленты.Она НЕ может криво мигать. На адресных светодиодах их работой управляет чип.Какой закодированный управляющий сигнал пришел-тот цвет и включит.
cmtmc
20 Мар 2022
36
@Серпантин, заглушка на 40. Точно такое же решение, как у Гайвера в видео сверху лампы.
Прозрачная вещица для центровки плафона - это крышка от баночки со сметаной. Чуть подрезанная.
Гайвер делал 50 с горловиной 40. Вы сделали аналогично длинную 40 с обрезанной 32 сверху, снаружи на 40 надели 50 для нужной толщины у матрицы?
Гайку плафона обрезали по контуру и закручивали отвёрткой?
4,569
1,548
@cmtmc,
трубка на 50, с обеих концов горловины на 40,
в одну из них вставлена горловина на 32.
Гайка - да, как-то так.
В заглушку вставлена гайка, прижата чем-то железным внутри,
чтобы не прокручивалась, и вместе они накручены на штатную резьбу.
Реакции: cmtmc
cmtmc
20 Мар 2022
36
@cmtmc,
Спасибо. А если трубка на 50 горловиной вниз и там заглушка на 50 притянута к основанию, а наверху так же в 50 вставлена горловина 40, в неё горловина на 32?
4,569
1,548
@cmtmc, горловина трубы на 50 слишком высокая, чтобы влезла ниже матрицы, и слишком толстая, чтобы оборачивать матрицу вокруг неё.
Реакции: cmtmc
EDUARD-T
23 Июн 2019
Я тут в одной из прошивок "Огненной лампы" видел эффект ДНК. Если можно то дайте его в виде файла что бы я мог его установить с SD.
PS. Я не программист и по этому прошу помощи.
Barsa228
24 Мар 2022
Всем привет! Подскажите, как подключать питание и сигнальный провод с двух сторон на адресной ленте ? Мне нужно соединять ленту только сигнальным кабелем, а питание подвести с разных сторон?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Сигнальный провод подключается только с одной стороны-там есть стрелка,показывающая куда. Питание с двух сторон есть смысл подключать только если лента длинная (более 100 диодов). А вообще,подключить можно по такой схеме: с одной стороны кинуть плюсовой провод,а с другой-минусовой.
Серпантин
20 Фев 2022
Доделал первую лампу этого классного проекта) Плафон использовал с Леруа (Basic). - https://leroymerlin.ru/product/nastolnaya-lampa-basic..
Спасибо за подсказку по креплению заглушки здесь и в ВК)
В 50ю трубу вставлен обрезок 40й, в него обрезок 32й. К основанию трубу приклеил с помощью клея Cosmofen CA 12 с содой. Были трудности с тем, что заглушка через небольшое время выезжала немного обратно (около 1-1,5мм). По совету использовал ФУМ-ленту (наматывал на заглушку). Еще после подклеил заглушку моментом прозрачным по пластику. Снизу намотал белую изоленту, 2 слоя, для дополнительного удержания плафона. Кабель поставил 2х0.75, 2 метра. Ток в прошивке (от gunner47) ограничил до 3х ампер.
Сам плафон сильно рассеивает, эффекты получились мягкие, глаза не режут, очень приятные, плавные ) Более детальные эффекты при этом сложновато рассмотреть, нет детализации, про часы и бегущую строку можно забыть )
Товарищ доволен, получилось как-то так:
1,318
Стрелка показывает направление движения сигнала. Т.е. подключать надо не со стороны "острия", а со стороны "ножки"
Уточнил на всякий случай
Реакции: Leon111_09
Barsa228
24 Мар 2022
@Leon111_09,Да, я делаю эпик лампу, просто на схеме проекта лента разделена линией и не показано какие контакты нужно припаять между собой. Я вот решил уточнить на всякий случай.
@Старик Похабыч, Это я все знаю, вопрос только в том, как подключать питание с двух сторон если у меня 3 куска ленты. Как я уже понял соединять сигнальным контактом 1,2 и 3 ленту, питание подать на 1 ленту и 3 ленту, 2 и 3 ленту соединять всеми контактами ( 3 лента короткая)
1,318
Соедините все земли так, что бы провод был покороче. Зачем длинный ?
А + подать на начало 1-ой ленты и на конец 2-ой. Питание 3-ей ленты взять с конца второй. В любое место 3-ей.
Barsa228
24 Мар 2022
@Старик Похабыч, С питанием так не получится, у меня ленты уже приклеены к трубе, я не хочу что бы провод шел с наружи, поэтому питание подключаю с одного и другого конца трубы, а сам кабель внутри трубы
@Старик Похабыч, Я благодарен за советы по питанию, но вопрос был только в том, как правильно соединять ленты, если питание пдходит с двух сторон. Спасибо
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Уточните пожалуйста: соединять или все таки подключить? Если просто соединить,то тут вопросов нет: можно как в параллель,так и змейкой.По питанию да,лучше внутрь трубы прятать провода-так эстетичней.Кстати, в прошивке есть настройка подключения ленты: как в параллель, так и змейкой-там один параметр как раз за это отвечает.
Barsa228
24 Мар 2022
@Leon111_09, Соединять уже накрученные ленты ( 3шт. 2 по 5 метров, 1 2.5 метра) на трубу при подаче питания с двух сторон.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Barsa228, Схема у вас правильная нарисована. Я бы еще сделал дополнительное подключение питания в места соединения лент: две пары аккуратных отверстий в трубе на уровне сочленения лент. Помучиться конечно придется с прокладкой проводов в трубе,но оно того стоит.
4,569
1,548
@Barsa228,
в середине плюсы и минусы тоже лучше соединить.
Питание можно подавать с любых сторон в любом количестве точек.
Barsa228
24 Мар 2022
@Сотнег,Не понял, то есть на одну ленту можно сразу с двух сторон подавать питание?? КЗ разве не будет?
@Leon111_09, Спасибо, про доп питание учту!
4,569
1,548
@Barsa228, КЗ - это если вы плюс к минусу подключите.
А нужно плюс к плюсу, минус к минусу.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
КЗ разве не будет?
Вы немного неправильно поняли:
@Barsa228,
Человек описал то же самое,что и я говорил,только немного по другому :)
Barsa228
24 Мар 2022
@Leon111_09, Всё, ладно. Всё что мне надо было, я понял, сейчас только запутаюсь. Всем спасибо!!
