recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
moysher
9 Мар 2019
Неплохо бы еще добавить раздел "Возможные неисправности и способы их решения"
Если бы инструкция составлялась для совсем незнакомых клиентов Деда Мороза - такой раздел, конечно, был бы целесобразен.
Но, поскольку, в буклете всего 4 страницы, а тема возможных неисправностей практически бесконечна - я решил раздел не добавлять.
Все остальные предложения реализованы в новой версии инструкции.
Реакции: kostyamat, kDn и GIK-Team
Koteyka 🐱
557
56
Дык не нужно весь форум туда запихивать.
Самые актуальные для чайника.
Тип той, что я описал выше.
Ну или
Неисправность: Лампа не горит
Причины: Не подключен блок питания к лампе. Не включен шнур блока питания в розетку. Нет света по району
Решения: Подключить блок питания. Вставить шнур в розетку. Вызвать электрика
И раз уж вы решили профессионально подойти к реализации своих ламп, то этот раздел дополнит солидности к подходу.
Реакции: moysher
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Как я и опасался, пришлось самостоятельно городить инструкцию пользователя - предлагаю ее вашему вниманию, коллеги!
Инструкция создавалась к лампе с прошивкой от @gunner47
Буду благодарен за любую критику и предложения по улучшению сего документа.
Класс! Я тоже начал писать, для массового производства)) но у Вас намного лучше сделано в плане объяснения использования продукта
Daz000
10 Дек 2019
Подскажите пожалуйста, Плата NodeMCU 1.0 , залил последний прошивку от гивера, схема пайки как на схеме , проблема вот в чем. Первый раз прошиваешь , все подключается ,все нормально , отрубаешь питание , подключаешь по новой , на матрице горит несколько светодиодов , кнопка реагирует , но , режимы не переключает , приложение не подключается.
Koteyka 🐱
557
56
В мониторе порта что пишет?
GIK-Team
Kharkiv, Ukraine
gikradio.com
Ребята, подскажите (я искал, возможно плохо, поэтому прошу прощения если вопрос уже поднимался), ядро для esp версии 2.5.2 или можно поставить свежую 2.6.1.
Спасибо!
malec
5 Фев 2019
681
259
Спасибо!
у меня на прошивке от
vvip
версия 2.5.2. всё гуд не обновлял... а вообще у него в скетче это предусмотренно...
всё зависит от прошивки....
Реакции: GIK-Team
GIK-Team
Kharkiv, Ukraine
gikradio.com
vvip
Я вот как раз собрал всё железо и на этапе заливки (а точнее, выбора прошивки) вдруг возник вопрос: какую версию ядра ставить? Я понимаю, в любой момент можно откатить версию, но всё же интересно какая-то из прошивок соберётся на 2.6.1.
malec
5 Фев 2019
681
259
на прошивке от випа есть токие строки
SoftwareSerial mp3Serial(SRX, STX); // Используйте этот вариант, если у вас библиотека ядра ESP8266 версии 2.5.2
// SoftwareSerial mp3Serial; // Используйте этот вариант, если у вас библиотека ядра ESP8266 версии 2.6.x
закоментировал и нет проблем
версия с динамиком плеером и дисплеем
GButton butt(PIN_BTN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // Для сенсорной кнопки
//GButton butt(PIN_BTN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); // Для обычной кнопки
Реакции: GIK-Team
GIK-Team
Kharkiv, Ukraine
gikradio.com
Спасибо! Как раз изучаю вариант прошивки от @vvip
pynista
10 Дек 2019
Здравствуйте.
Хочу сделать лампу на прошивке Алекса поярче путем изменения настройки BRIGHTNESS с 40 до максимума (255). Это допустимое действие или можно все-таки перегреть или другим образом повредить лампу? БП на 3А
Будет, не заморачивайтесь с перепайкой)))
Спасибо, действительно, данный светодиод и в общем вся матрица работает.
Daz000
10 Дек 2019
Монитор нужно запускать после того, как подключили плату кабелем и сделать Reset на плате
Это все понятно , все сделано ) говорю же , при первой прошивке все работает , и приложение связывается , как только отрубаешь питание ( то есть блочек (5В 3 А ) ) плата мигает , а Матрица горит несколькими светодиодами. Когда запаял питание матрицы от кнопки ( то есть , сначала включаешь питание платы , а потом кнопкой включаешь матрицу ) все работает без проблем . Просто я смотрю , читаю на форуме , не вижу не у кого такой проблемы. Вот и спрашиваю где зарыта собака.
malec
5 Фев 2019
681
259
в проводах)))) проверяй монтаж и схему по которой паял
LuckyBen
24 Ноя 2019
Не могу понять почему мой роутер не хочет авторизоввовывать прошивку от ганнера. Захожу в LedLamp ввожу пароль от ройтера лампа мигнет красным и все. LedLamp так и висит. Ставлю прошивку Алекса с 1 раза получается. Поменял даже плату с большого на d1 mini. Тажа ерунда.
malec
5 Фев 2019
681
259
Здравствуйте.
там в скетче а у некоторых и в приложении есть ограничение по току... если не ограничивать твой блок не вывезет, и можеш матрицу перегреть...
malec
5 Фев 2019
681
259
А приложение в смарте менял??? Если нет полистай форум....
LuckyBen
24 Ноя 2019
стоят все три. GyverLamp, LedLamp, FireLamp. Не пойму причем туту приложение, оно влияет как-то? Вот я загружаю скетч Алекса появляется Autoconnect точка доступа , захожу в него, ввожу в нем пароль от роутера, точка доступа пропадает и лампа оживает. Загружаю скетч Ганнера появляется LedLamp точка доступа , захожу в него, ввожу в нем пароль от роутера, точка доступа не пропадает и лампа не оживает
malec
5 Фев 2019
681
259
каждое приложение под свою прошивку, если вы пытаетесь управлять одним приложением, а прошиваете под другой вариант приложение может не корректно отправлять на лампу данные.....вот при чём здесь приложение...А вообще обратитесь к создателю вашего приложения и он вам может подскажет какой прошивкой оно может управлять... у меня LampАР и MatrixAP от одного создателя и то некоторые данные не совпадают и либо приложение вылетает, либо жмешь одно выскакивает другое...
Rodik
Мне понравился проект и я собрал лампу с прошивкой Алекса. Не нашел на форуме, может, кто сталкивался с проблемой невозможности подключения к лампе со смартфона через определенное время.
У меня проблема такая: после включения лампы, к ней можно подключится с телефона, все работает. Но через некоторое время, подключится к лампе становится невозможно, пока ее полностью не выключишь из розетки, а потом включишь.
Когда есть подключение, то лампа с компа пингуется (у меня IP лампы 192.168.1.14) успешно. Когда приложение не может подключится к лампе, при команде ping 192.168.1.14 с компа, почемуто пингуется адрес 192.168.1.12
Обмен пакетами с 192.168.1.14 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.12: Заданный узел недоступен.
Кто нибудь сталкивался? Что может быть?
Koteyka 🐱
557
56
Мне кажется, что во всем виновата сама плата. При чем не модель, а именно партия.
Я перепробовал около 10-ти разных вемос и ноде (не именно разных версий, а разных партий)
Скажем так: 50х50.
Некоторые прошиваются и работают с первого раза любой прошивкой.
Некоторые нужно 2-3 раза прошить.
Некоторые нужно полностью стереть и прошить и не всегда удается с первого раза.
"Косоглазых" уродов не угадать. У них нет ни каких стандартов.
Я не расист, но китайцы своими дешевыми (не в плане цены, а в плане исполнения) товарами уже бесят
Daz000
10 Дек 2019
Паял все по схеме на сайте, При общем питании платы и матрицы , плата даже не прошивается , уже всю голову сломал , что делать , не хотел бы думать какой то корпус чтобы туда засаживать кнопку
Rodik
Скажем так: 50х50.
Может и в плате дело, новую заказывать неохота, проще лампу перетыкать)
Самое интересное, что сама лампа показывает IP правильно, будильник рассвет работает, значит лампа в сети, только не пингуется и к приложению не подключается пока не перезагрузишь.
