ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
malec
5 Фев 2019
681
259
Да и на основной вопрос ответа я не получил... Суть в том что на этой плате она работает всего месяц, раньше была на 3а и работала с июля месяца... в командировки со мною ездила, а тут ни с того ни с сего....хрясь и что хош то и думай...
Ну ни разу я её такой горячей не видел...
Владимиррр
28 Сен 2019
итак Господа!! В разрешение нашего спора о питании нод и матрицы провёл некий эксперимент... внёс маленькую поправку в схему т.е. в схему передачи сигнала поставил согласующий узел (полевик 2n7000 и два подтягивающих резистора к питанию 3.3в и 5в) к выводу D2 ... повысил питание до 5.17в подключил к одному блоку питания матрицу модернезированую и лампу на вемосе без согласующей схемы и вот результат
https://drive.google.com/open?id=14t_sTXO-nxYXVGc66YpWuA2fPFZDJvTF
при одном источнике и одинаковом напряжении получил непонятную билиберду на лампе и стабильно работающий NodeMCU , что и надо было доказать...))) схему использовал на одном полевике )))) подтяжку +3.3в на полевике +5в исполнил прямо на матрице...
Да замечу... В схеме нет ни одного конденсатора по питанию...
Не понял, это обязательная схема для NodeMCU? Без неё матрица работать не будет?
malec
5 Фев 2019
681
259
Причина очевидна - перегрев кристалла на XL4015 из-за сложившегося температурного режима и тока нагрузки.
Во первых, не забывайте что китайские модули как правило имеют повышенные капиталистические обязательства (мягко говоря). Во вторых, чип XL4015 наверняка их же производства, с миниатюрный кристаллом и как следствие большим перегревом при меньших рабочих токах. В третьих, сами говорите, что лампа (матрица) не прилично нагрелась, что значить - её рассееваемая мощность, не соответствует уровню естественного охлаждения в данном типе корпуса. В результате произведения этих трёх составляющих, вы получили результат...
Да это причина выхода XL ....и нагрелась она из за не стандартной ситуации, она и шас работает от другого источника и хочу вас уверить что вообще холодная...(почему нагрелась резко???) КАК повторить , ни у кого подобного не случалось???
Владимиррр
28 Сен 2019
КОМУ КАК...
Не могу навязывать своё мнение, я им ДЕЛЮСЬ...
Как я понял, на 8266 цифровой выход на 3.3 вольта, а на светодиодной ленте/матрице от 3,5, тогда зачем ещё "страховочный резистор" в 100-500 Ом? Чтобы вообще ничего не работало?
По спецификации 3,5 вольт это напряжение питания ленты, а не напряжение логического входа. Согласно спецификации напряжение логического входа 0,7 * Vdd, что хорошо согласуется с 3.3 вольтами 5*0,7=3,5 с учётом просадки и того ниже. Поэтому "страховочный" резистор нужен для ардуино с выходом 5в?
vvip
18 Дек 2018
571
253
Резистор ограничивает не напряжение а ток. Нужен, чтобы при включении из за броска тока не выгорел вход первого диода ленты илы выходной пин матрицы.
И кстати, по вашей же таблице при питании 5 вольт напряжение логической 1 распознаваемой входом диода - 3.5 Вольта. Микроконтроллер не дотягивает - 3.3 вольта. Поэтому напряжение питания системы в 4.8 вольта работает стабильнее.
Реакции: malec
Владимиррр
28 Сен 2019
Это не моя таблица, а даташит светодиодов. С учётом просадки питания вполне себе нормально, и ещё там гистерезис есть (последняя строка), но я не нашёл данных по максимальному напряжению Vi, допускается ли вообще пять вольт? Это же значительно больше 3.5. Проект я повторил, интересно было бы выяснить, нужно ли повышать напряжение. На Али есть готовые модули для 8266 для исполнительных устройств, работающих при логических пяти вольтах, но в отношении светодиодов по-моему не тот случай.
malec
5 Фев 2019
681
259
Не пойму почему.... Вам на примере показали что происходит в реальности, с доработкой и без...
это дело каждого индивидуума, в зависимости от того в каких целях и в каком исполнении всё это будет работать...
Хотите мощнее и ярче - без напряжения и охлаждения вам этого не достичь, как ночник он на 4 вольтах работает стабильно...
Делайте выводы, каждый свои...)))) Удачных решений...
Владимиррр
28 Сен 2019
Не заметил, там всё есть, т.е. допускается от -0,5 до 5,5В при питании в 5В.
Получается, что единица может лежать в пределах от 0,7*Vdd ... Vdd + 0,5В.
Я проверял несколько модулей NodeMCU, все работали при прямом подключении. Питание китайский БП до 4А с просадкой питания.
malec
5 Фев 2019
681
259
Извините, а никто и не говорил что у вас что-то не работает, я показал как у меня работает...
И так как у вас , у меня уже было....
malec
5 Фев 2019
681
259
Прошу прощения господа!!! Я так понимаю, мы здесь обсуждаем все возможные проблемы и способы их решений, у кого и так всё работает... Вам в другую ветку...:rolleyes:
LuckyBen
24 Ноя 2019
Добрый день. Пока что нету возможности проверить ток потребления. Но суть в следующем: свистять дроссллеи в блоках питания при холостом режиме светильника. Причем свестят хорошие блоки фирменный от Xiaomi на 2 ампера, китайский Ugreen на 2.4 ампера и день не свестел и тоже начал свестеть фирменный Samsung на 2А. Как вы у же поняли использую блочки с USB выходом и далее коротким кабелем на светильник. (кабель разобрал и допаял не используемые 2 дата провода к питанию, т.е. кабель нормуль на максимальной яркости светит без проблем). Никто не сталкивался с такой проблемой?
malec
5 Фев 2019
681
259
они на максималках по этому и дросселя разболтало.......
633
Как вариант: разобрать и пропитать дросселя суперклеем. Мне помогало не раз.
437
Я начал допиливать прошивку, но на все времени не хватает, так что есть задача для тех, кто ждет результата:
Провести иследовательскую работу и подготовить табличку с минимальным и максимальным значением для каждого эффекта (крутилки скорость/масштаб) при которых эффект еще выглядит нормально. Граничные значения нужны, чтобы привести все эффекты к нормальному виду. Для яркости такая информация не нужна, т.к. сильно индивидуальна (зависит от настроек тока/граничной яркости).
Пока занимаюсь исключительно прошивкой, приложением если и буду заниматься, то позже.
GuAn
1 Дек 2019
Вопрос дилетанта, т.е. чтобы выровнять лог. уровни матрицы и mcu достаточно понизить питание до 4.7v?
И еще, может кто-нибудь пробовал питать матрицу 3.5 - 3.6 вольт, правильно ли я понял, что уровень единицы матрицы останется в допустимых пределах для согласования с mcu? При этом mcu запитать на пин 3v3, погасив излишек 1n4001. Я к тому, стоит ли заказывать бп на 3.3в и поднять напряжение подстроечником, или пустое вот это вот все?
P.S. Питание 3.5 - 3.6v с целью снижения нагрева т.к. лампу полностью собираюсь моделить под печать. И без дополнительного охлаждения.
malec
5 Фев 2019
681
259
От куда вы что берёте???
то что питание понизить -понял, а вот про 1н4001 не догнал...Зачем??? про питание написано всё.....
GuAn
1 Дек 2019
..диод для развязки питания по usb. При питании 3.6v через 1n4001 на выходе имеем ~3.35v поступающие на пин 3v3 контроллера, в отличие от, скажем, 1n5819. С него на выходе получается ~3.58v, что, скорее всего, многовато
malec
5 Фев 2019
681
259
и при малейшем скачке вы получаете мёртвый контроллер... питайте через VIN+ там стабилизатор встроенный мал мальски защита...
а с 3.3в кнопку запитать...
GuAn
1 Дек 2019
Да, согласен. Хотя, наверно, можно автоматический регулятор поставить
Реакции: Exxx
sokol242
12 Ноя 2018
Подскажите пожалуйста три ряда верхних светодиодов не работают, это матрица или программное что то?20191218_021115.jpg
