recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Odin,
Добрый день!
А прошивку чью брали?
На видео видно как будто есть притормаживание у лампы. Это такое видео или реально эффекты рывками?
Evgeniy_3aB
9 Янв 2020
Доброго дня всем!
У меня такой вопрос, пытаюсь собрать лампу на NodeMCU на чипе CP210x. ОСь MacOS 10.15 Arduino IDE 1.8.1 установил все драйвера плат и чипов все ОК т.к. Blink встроенным светодиодном работает, установил библиотеки, подключаю все от внешнего источника 5В 3А. Заливаю прошивку от Алекса 1.5.5 и все понеслось....
Железо NodeMcu CP210x
сенсорная красная кнопка ТТР223
матрица 16х16
загорается только 1ый светодиод белым цветом, Кнопка на прикосновение реагирует (это видно только по ее встроенному индикатору).
Подскажите где копать?
Violadus
5 Дек 2019
73
У меня Гаверская версия работала норм, но , постоянно отваливалась точка доступа, причем не понятно как, когда могла работать часами, когда через каждую минуту терялась, в итоге остановился на гунере 47 и эффектов там побольше. (так для информации)
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Violadus,
Для первого раза тоже решил взять прошивку от gunner47 На ней оттестируюсь, руку набью, а потом хочу попробовать прошивку от vvip, уж очень она интересная по возможностям.
Violadus
5 Дек 2019
73
И еще , многие описывают проблемы и приплетают кнопку зачемто, совет- добейтесь работы матрицы для начала , без кнопки, а потом её добавте чтоб она вас не смущала, поэтому самый норм вариант делать платку на разъемах, чтоб легко остегнуть от проекта и переписать или допаять, это сэкономит время и как показывает практика - деньги.
Реакции: Старик Похабыч
Brisk
11 Янв 2020
прошивка от gunner47 залетела на ура, и сеть нашлась и менеджер отработал нормально.
Остается плафон купить.
kostiakarpenko
10 Янв 2020
прошивка 1.5 не пошла а вот гунер 47 заработала сразу
только огонь какой-то белый
kolenval93
11 Янв 2020
Прошу помощи. Уже целый день маюсь с лампой. Плата NodeMCU ESP8266.
Сначала не хотела загружаться прошивка gunner47, загрузив несколько библиотек я ее залил, телефон увидел вифи LedLamp, попытался подключиться, ввел пароль от своего вифи, экран подключения закрылся и в итоге сейчас телефон не видит вифи LedLamp, приложение на телефоне, соответственно тоже, на плате горит один светодиод белым, кнопка не реагирует..
kolenval93
11 Янв 2020
Почему от своего, а не от вифи LedLamp???? Там же в скетче он написан!!!
было предложено выбрать вифи, к которому подключится плата. Или я не так понял? Гайвер в видео вводил там пароль от своего вифи
George
25 Дек 2019
372
58
В сктче всегда должен выставляться номер пина на плате (т.е. именно, как он подписан на плате), но ни как не номер GPIO
somon что-то запутался, по ходу...
В скетче под прошивку NodeMCU пины обозначены, как на плате D4, D2 и т.д. Что сейчас забито в скетчах никто не видит.
Кстати, поднимал Спецификацию с Эспрессиф.ком на 8266, там сказано, что в режиме UART и вывода отладочной инфы (прошивок по воздуху) может активно использоваться наш пресловутый GPIO2 - он же пин "2", он же D4. (На плате чёрной Wemos пин подтянут через 12Ком на плюс питания. А вот Rx Tx не подтянуты, а должны.) В свете вышесказанного, я бы его на матрицу не цеплял, а задействовал бы другой пин (D8) он тоже подтянут к плюсу.
Кто-то интересовался пульсациями (не помню кто...), сказано, "
Проблема при передаче по Tx:
Как правило, пульсации должны быть менее 80 мВ при отправке пакетов 11n MCS7 и менее 120 мВ при отправке пакетов 11b."
Решение:
Добавьте конденсатор фильтра 10 мкФ к ветви цепи источника (вывод ESP8266EX AVDD).
Конденсатор 10 мкФ должен находиться рядом с выводом VDDA.
Также сказано, что может влиять сам кварц, если его отклонения больше ±40ppm. А также наводки на него от мощных источников излучения антенны, индукторы и т.п.
Котейка, по приложению.
Режим Холод/Тепло работает наоборот Тепло-->Холод. Мнемонический конфуз. Надо бы привести в соответствие, либо надпись, либо код переписать. Спасибо.
Реакции: Belokota
kolenval93
11 Янв 2020
Неким образом получилось, лампа включилась, кнопкой управляется, но трубка не видит в списке вифи заветный LedLamp
Creo2005
19 Дек 2019
32
Значит я Вас не так понял, если было предложено выбрать домашнюю сетку, то нужно ее найти или ввести вручную имя домашнего wifi и ее пароль.
George
25 Дек 2019
372
58
установил приложение статус отключен че делать?
Вызови на компе (WIN+R- команда "Найти") введи через командную строку (cmd) консоль.
Там набери:
arp -a
и посмотри на адреса, что раздал роутер, там будет адрес телефона и контроллера.
адрес контроллера введи в приложении и подключись.
kolenval93
Сделай тоже самое. LedLamp отвалился после выдачи адреса на роутер.
kolenval93
11 Янв 2020
Там набери:
arp -a
kolenval93
Попробовал, нашел пачку ip адресов, только куда их вводить, если тел не видит вифи LedLamp. В приложении ввожу, жму ок и ничего не происходит. Может приложения для иос и андроид разные и мы говорим о разном? Или я тупой)
George_Ferryman
21 Ноя 2019
Доброго всем времени суток.
Собрал лампу на NodeMcu ESP8266. Прошивка от VVIP-68.
Все работает отлично кроме сенсорной кнопки ТТР223 (без перемычек)
Если при прошивке указать как положено для сенсорной кнопки GButton butt(PIN_BTN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // Для сенсорной кнопки,
то при включении такое ощущение, что кнопка считается нажатой и яркость уходит либо в 0, либо на 99. Пробовал подтягивать выход кнопки к GND через резистор, но это не дало результата. Кнопка мигает, напряжение на выходе поднимается до 4,7В, но реакции нет. Самое интересное, что даже при полностью отключенной кнопке яркость все равно уходит. Настраиваешь ее через приложение и она тут же начинает ползти.
Если оставить настройки как для обычной кнопки GButton butt(PIN_BTN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); // Для обычной кнопки, то просто не реагирует на нажатия кнопки. Через приложение все работает и регулируется хорошо.
Пробовал менять и ESP8266 и кнопки - без реультата.
Хелп плиз. Куда копать?
George
25 Дек 2019
372
58
1. LedLamp - сеть контроллера (он её формирует), если её нет, а Лампа работает, значит адрес выдан для ТВОЕЙ СЕТИ. СВОЮ СЕТЬ НАЙДИ, которую роутер раздал.
2. Подключись к ней на телефоне. (адрес по арп-запросу ты запрашивал/смотрел)
3. Зайди в приложение и введи адрес, нажми "Найти" затем "Сохранить"
4. Пользуйся.
5 Если не получилось:
Покажи скрин адресов, покажи скрин сетей, покажи скрин с телефона.
P.S.: А роутер у тебя есть? Зайди к нему в админку, да посмотри устройства...
George
25 Дек 2019
372
58
1) Пин кнопки - D1
2)
#define SRX D4 // D4 of ESP8266, connect to TX of DFPlayer module
#define PIN_BTN D1 // кнопка подключена сюда (D4 --- КНОПКА --- GND)
Всё как у автора? Проверяй.
LOW_PULL - кнопка должна быть подтянута к земле.
Кнопка без перемычек выдаёт при нажатии лог. единицу. (высокий уровень)
Кнопка имеет самонастройку. Первые секунд 10 её лучше не трогать. Могут быть наводки, мешающие настройке. Если кнопка очень чувствительная поставь конденсатор 22pF, там возле чипа есть место для него, для снижения чувствительности.
Реакции: George_Ferryman
Violadus
5 Дек 2019
73
если лампа заработала и в инете, нажми 5 раз кажится кнопку, посмотри выдаст лампа свой ИП это к прошивке гунера.
еще не знаю, может с приложением не разобрались, там есть изображение сигнала WI-F_жми на него, откроется минюха, нажми найти и добавить, должен появиться снизу адрес, жмешь на атот адрес лампа найдена. (иногда бывает так не сробатывает), и да, с иос были какие то проблемы, я имел в виду андроид.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
а сечение провода от разьема питания имеет значение?
Конечно, слишком тонкие не надо использовать. Правда не совсем понимаю вопрос, уж очень он размытый. Но если емеется ввиду провода от БП до лампы, то в идеале для 3А подойдут провода 1-1,5кв/мм, но лично я использую 0,75 кв/мм и все отлично.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Koteyka, Приветствую!
Давно вас не было на форуме, а вы нужны.
Скачал ваше приложение с сайта - http://koteyka.site/ (скачивал по разному и apk и архив и на комп и на мобилу, в общем много разных вариантов пробовал)
При попытке установить приложение появляется ошибка вот такая
В общем разные пляски не помогли, не ставится и все тут. Вот характеристики моего тел.
Прошу помощи, а то совсем грустно становится
