recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Violadus
5 Дек 2019
73
В общем с кнопкой разобрался по свойски. Кому может пригодится. Нашел в загашниках самоклеющуюся фольгу (раньше мы такой пульты ДУ ремонтировали, наклеивали на кнопки. Кстати если нет самоклейки, можно использовать любую другую, от сигарет вкладыш раньше был из фольги с одной стороны, с другой бумага, только надо цешкой прозвонить иногда попадались не проводящие) ну в общем обклеил изолентой с обоих сторон платку кнопки, обернул самоклейкой-фальгой, предварительно проложив оголенный проводок с общего провода, иначе смысла фольги нет. ну и далее со стороны куда пальцем тыкать начал потихоньку ножичком расковыривать , тем самым добиваться необходимого эффекта сработки сенсора. Для себя сделал в итоге немного подругому, припаял к выходу антенны проводок и оконечил, заматал плату полностью в фольгу, стала работать как простой сенсор, надежно и уверенно, на том и остановился. И да , провода на питание и на вход платы выполнил с простого провода- шлейфа (без экрана), оторвал 3 полоски, никаких наводок нет, резистор подтяжки к общему оставил обязательно.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Violadus, Приветствую!
:) Сделал точно так же как и вы.
У меня в качестве крышки используется белая заглушка для раковины.
По центру заглушки спилил резьбовое соединение, сделал выемку что бы туда кнопка помещалась, сверху кнопки проложил обычный кусок бумаги, в качестве диэлектрика и все это заклеил металлизированным скотчем, которым обклеивают трубы дымоходов. Получилось очень качественно, стабильность работы на должном уровне и без отупляющих конденсаторов. В общем я доволен.
Mr.Inker
14 Янв 2020
Нашел вариант плафона, только прозрачный, чем лучше будет заматировать?)
https://www.33ideas-shop.ru/products/plafon-tsilindr-s16tr-prozrachnyy
вот такой вариант краски думаю норм?)
https://kudo-paint.ru/products/diza...korativnoe-pokrytie-dlya-stekla-effekt-ineya/
Этот Эффект инея, разве что изнутри делать. он очень легко снимается со стекла.
я использую такую https://www.ozon.ru/context/detail/id/149620845/
Klepa
3 Янв 2020
нет, тоже изнутри )
но в отличии от эффекта инея, вы не поцарапаете слой, при установке начинки в плафон, в случае случайной криворукости)
Можно заматировать пастой,ее можно купить или самому сделать
Klepa
3 Янв 2020
в ручную?
о как. погуглил, что такое матирование стекла...
я думал, что это мехпническая обработка абразивной пастой, а оказалось все гораздо проще)
Рецепт приготовления матирующей пасты. Для этого нужны следующие компоненты в заданных весовых долях:
  1. Бифторид аммония — 30 весовых частей (кислоты фторид аммония) NH-4-F-2
  2. Сульфат бария — 15 весовых частей BSO-4
  3. Декстрин — 5 весовых частей (модифицированный крахмал)
  4. Вода дистиллированная — 10 весовых частей воды (можно обычную подогретую)
Данный рецепт пасты предназначен не только для стекла, но и для любого кремний содержащего материала, такого как керамическая плитка, стекло. Последовательность соединения компонентов должна быть строго определена, это даст нужную консистенцию пасты. В пластиковую миску насыпьте бифторид аммония, который должен быть измельчен в порошок. и разбавьте отмеренной дозой воды. При постоянном перемешивании добавьте декстрин и сульфат бария. Для изменения консистенции пасты добавьте необходимое количеств воды. Для уменьшения количества бифторида в пасте — ее необходимо нагреть.
еще рецепт,я им зеркала матирую.
Матирующий крем.​
Все массовые доли, используемых компонентов, «привязаны» к расчетной массе воды. При увеличении массы воды массы других компонентов увеличиваются в арифметической прогрессии.
Нагрейте 50 грамм воды до температуры +80…+85 °С. Допускается использовать металлическую емкость из алюминия или нержавеющей стали.
Перелейте нагретую воду в пластиковую емкость.
Введите в воду 40 грамм Аммония фтористого кислого. Хорошо перемешайте раствор, не менее 1 минуты, до максимально полного растворения кристаллов Аммония фтористого кислого.
Допускается осадок нерастворившихся кристаллов.
Примечание: при введении аммония фтористого кислого в горячую воду, температура воды практически моментально понизится до +18…+20 С.
Введите в готовый раствор 20 грамм Глицерина дистиллированного.
Хорошо перемешайте раствор, не менее 1 минуты.
В раствор ввести 80 грамм Диоксида титана.
Диоксид титана следует вводить порциями при постоянном размешивании раствора. Полное время перемешивания не менее 3-5 минут.
Примечание: при диспергировании Диоксида титана возможны изменения температуры раствора в диапазоне от +20 до +50 С. Это нормально.
После того как вся порция Диоксида титана будет диспергирована, раствор приобретет консистенцию густой однородной кремообразной массы. Готовый крем рекомендуется выдержать перед применением в течение 10-15 часов в герметично закрытой пластиковой емкости.
Примечание: Допускается изменять массу Диоксида титана в диапазоне +/- 10 грамм, таким образом, регулируя вязкость матирующего крема.
Реакции: vlad5
Mr.Inker
14 Янв 2020
Матирующий крем.​
смотрю как люди матируют, матовый получается не такой матовый как хотелось бы...
реально добиться сверх матового результата таким способом? долго держать пасту? наносить несколько раз?
речь то у нас про лампу, плафон которой должен быть не прозрачным от слова совсем...
634
Если у кого-то лампа долго подключается к сети, наблюдаются отвалы от сети (как у меня), предлагаю отредактированный файл GyverLamp_v1.4.ino (заменить нужным оригинальный, из последнего обновления на ГитХаб, перекомпелировать и прошить плату.) Это для прошивки gunner47!
Два архива: GyverLamp_v1.4_pull_Up.zip - кнопка инверсирована, нужно поставить на кнопку перемычку А, и подтянуть пин контроллера для кнопки к +3.3 вольта резистором 4.7-10кОм; в архиве GyverLamp_v1.4_pull_Down.zip - то же самое, но для привычного включения кнопки, как в оригинальной схеме, но все же - желательно (обязательно!) подтянуть пин контроллера на массу таким же резистором.
Никаких особых изменений не вносил, просто перенес один delay(1); из под if в конец loop. Дело в том, что исходя из информации на забугорных форумах, функция делай в ардуино кор для ESP8266 не просто блокирующая функция, как в других ардуино-платах, а используется для обслуживания wifi-стека самой платы. Поэтому очень рекомендуется иногда вставлять короткий delay() в loop. В теории можно было сделать сбрасываемый счетчик, который раз, в некоторое количество интераций loop, проходил бы через delay(), но как оказалось, в данном случае, задержка loop в одну миллисекунду на работе эфектов практически не сказывается, а вот Вайфаю это сильно нравится. Поэтому не стал усложнять. Показалось даже, что эффекты стали как бы плавнее чтоли. Но если кому-то вдуг покажется, что скорости не хватает, запускайте МСУ на частоте 160МГц. Я так и сделал.
Мои настройки для платы Lolin Wemos D1 R2 mini ниже
Creo2005
19 Дек 2019
32
Это для прошивки от ганнера?
440
Вообще в прошивках хватает блокирующего кода, к примеру - вывод времени и текста в обоих прошивках - блокирующие. Я частично это переписал в своем варианте, но что-то сейчас настроения нет доводить все до конца.
634
Это да, даже WiFi Manager в setup работает, и блокирует loop. Но у него свои механизмы поддержки WiFi, их мы касаться не будем. Delay не хватало именно в loop. И да, должен быт именно delay, while и for не катат, там нет встроенного кода для поддержки вифи-стека.
Как результат, за два дня ни одного отвала от сети, приложения конектится в лёт, я доволен. Раньше лампа отваливалась каждые полчаса, особенно выключенная. После отключения, через 10 минут, она на приложение уже не отвечала, только висела в роутере. Потом самопроизвольно раздуплялась иногда, иногда до перезагрузки конекта не было.
440
Я честно говоря даже не в курсе как те прошивки работали, т.к. в первый же день начал переписывать под себя, перенося часть кода с ардуино-варианта и попутно исправляя всякого рода ошибки. Так что у меня изначально работало без отвалов WiFi, ну или же я ни разу на такое не попадал))).
А ведь гирлянда висит уже больше двух недель в круглосуточном режиме :). Вообще пора бы ее уже снимать и заняться допиливанием.
dimmer92
8 Дек 2019
Здравствуй, подскажите пожалуйста как исправить проблему с неправильным отображением времени в приложении. Я живу в Москве, по этому в прошивке часовой пояс не менял. Реальное время одно, но часы в приложении показывают совершенно другое. Из-за этого я не могу корректно настроить будильник. Помогите исправить пожалуйста.
vlad5
12 Ноя 2019
Похоже все приключения с кнопкой все таки больше от пульсаций БП, чем от наводок от WiFi.
Так это само собой, просто уже устали обьяснять.
От качества блока питания зависит буквально все: стабильность работы кнопки, стабильность работы матрицы (при качественном блоке питания никаких согласований уровней или регулировки напряжения питания не требуется вообще), стабильность работы ESP8266 (всякие зависания, внезапные выключения и включения - это тоже от качества питания). И никакой конденсатор повешенный на питание лампы не сделает "чудеснейшим образом" из дешевого блока питания качественный.
В общем рецепт прост - лампа собранная из качественных и исправных деталей работает сразу хорошо! Не жмитесь на хороший блок питания, и будет работать как часы.
P.S.: я купил матрицу и блок питания 5В 4А у одного продавца по ссылке на странице https://alexgyver.ru/gyverlamp/
https://aliexpress.ru/item/32377139494.html
https://aliexpress.ru/item/32989854634.html
И у меня все работает стабильно с самого первого включения.
Реакции: adecibel и AndyIP
kostiakarpenko
10 Янв 2020
приложение Led Lamp просит адрес и порт,адрес понятно а порт какой, найти и добавить не находит. WiFiServer telnetServer(TELNET_PORT); может суда своего провайдера ставить?
vlad5
12 Ноя 2019
Порт 8888
#define ESP_HTTP_PORT (80U) // номер порта, который будет использоваться во время первой утановки имени WiFi сети (и пароля), к которой потом будет подключаться лампа в режиме WiFi клиента (лучше не менять)
#define ESP_UDP_PORT (8888U) // номер порта, который будет "слушать" UDP сервер во время работы лампы как в режиме WiFi точки доступа, так и в режиме WiFi клиента (лучше не менять)
В файле constants.h ответы на все вопросы.
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Подтверждаю слова @vlad5 ! Исправный и качественный блок питания, а так же качественная пайка и провода,
избавят вас от большинства проблем.
Никакие доп резисторы, диоды и емкости, кроме указанных на схеме проекта, с нормальным БП не нужны.
Более того, на некоторых (правильных) ESP8266, не нужен даже резистор на управляющем канале к матрице!
Он только мешает.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Как побороть эффект несогласования уровней? К примеру, если нет возможности регулировать БП
Смакетировал тут небольшой примерчик. Не облагораживал его потом... Да, это КД522! ))IMG_20200115_223836.jpg
Работает стабильно! На яркость первого светодиода никак не влияет. Скажите Алексу, чтобы занес в гайд по лентам.
Реакции: Wan-Derer и kDn
PDanil0590
15 Дек 2019
48
Всем привет. Такой небольшой вопрос: на прошивке от gunner47 рассвет нормально отрабатывает? Я в
