recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
malec
5 Фев 2019
681
259
Аааа. Я о посте ниже, где о приложении под андроид 6 или 5
Ну вот и заблудились)))
Да к стати по вашей версии есть какое описание??? Мож попробую, щас надумал Ганнера поставить , по тестить))) мож приглянется, если музыку долепил))))
Koteyka 🐱
557
Я написал только приложение.
Свои версии прошивок я на форуме не выкладывал.
Да и нет в них особо больших изменений от оригинала, чтобы назвать их своими. Так, кое какие правки и улучшения чисто под себя.
malec
5 Фев 2019
681
259
Пропустил где-то, под какую версию приложение???
galgalg
11 Янв 2020
58
Переделал апк от котейки, изменил оформление, подправил ошибки в дизайне и немного других правок)
Дизайн делал под свой телефон с 5" экраном)
установится отдельным апк)
Доделывать ещё буду))
На Xiaomi Redmi 3S, андроид 6.0.1 - ни это, ни от котейки не устанавливаются :(
Koteyka 🐱
557
Минимальные требования Android 7.0
Где вы берете такие древние аппараты?
Используйте тогда приложение от GUNNER47
Corsair
26 Дек 2018
г. Харьков
Друзья подскажите, как повернуть рисунок эффектов на матрице. Закрепил матрицу не в том положении и получается что огонь имеет не правильное положение. (горит высота матрици, а не ширина )
Koteyka 🐱
557
В скетче ищите настройки матрицы.
Там есть угол подключения матрицы и направление из угла
Реакции: malec
galgalg
11 Янв 2020
58
Это еще свежие, актуальные и более распространенные аппараты.
Так что призываем и для них совместимость сделать!
Shura2000
2 Июл 2019
40
53
У меня еще 5-й андроид стоит. Телефон всем устраивает. Менять не собираюсь. Все программы работают.
Koteyka 🐱
557
В моем приложении используются круглые регуляторы (этим в основном оно и отличается).
Это не стандартные регуляторы для Андроид и чтобы сделать их круглыми нужен API не ниже 25-й версии.
А в Андроид 5, если мне не изменяет память, еще 19-й стоит.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Возможно.
В Android Studio даже эмулятор телефона ниже, что 7.0 не сделать
А у меня обломс с моим Сяоми Маймакс - только 6-й робот без возможности апгрейда ((( Хотя телефон не исчерпал свой потенциал, и менять не собираюсь.
Может пробовать в Visual Studio скомпилировать? Займусь может на досуге...
Koteyka 🐱
557
Я попробую на досуге понизить API приложения. Может что-то и получится.
Visual Studio вряд ли сможет потом скомпилировать APK, а подписать, так уж точно не сможет.
А не подписанный пакет не станет в систему.
malec
5 Фев 2019
681
259
Палыч глянь на 4PDA я свой редми на 7-ой перешил... Брал как только появились, с завода 6-ой стоял...
Koteyka 🐱
557
Всё зависит от железа. Есть модели, у которых в железе заложена возможность повышения версии РОБОТА (но, как правило, не более, чем на 1), а есть такие, что нет.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Ха..., все же я не один на этой планете.
+100500
Никогда проблем не испытывал с установкой какого либо ПО
Скажите, а на компьютере у вас случайно не ХР стоит :)
Не в том дело.
Челок бы рад обновиться, но объективные внешние факторы не позволяют это сделать.
Как пример: Вы не знаете почему управление некоторыми станками ЧПУ все еще происходит из под DOS? Или некоторое банковское ПО работает в среде Windows XP?
Все просто - Есть спец ПО, которое всех устраивает и с которого никто не хочет уходить, а оно работает только в среде DOS. Примерно такое же может быть и с телефонами мобильными.
В общем разные ситуации бывают.
Реакции: Paul777
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Да дело в том, что уже забит нужными программами и все настроено. Бэкап -выгружать это пол-дня, потом все проверять на предмет корректной работы. Официально не обновляется уже, а танцевать с бубнами не охота (((
vangerm
18 Янв 2020
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, бьюсь уже несколько дней. Делал лампу, паял правда первый раз, но все по инструкции. Вроде все заработало, прошивка загрузилась, точка создается, но при подключении к ней плата отключается от компа и сбрасывает подключение, затем опять подключается к компу и создаёт точку и так по кругу. В чем может заключаться проблема?
Блок питания 5V2A, конденсатор не ставил.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Прошивку какую используете?
Отключите матрицу и попробуйте работать с контроллером без матрицы, при этом откройте монитор порта (кнопка справа вверху в ардуино IDE) и смотрите что там пишет. Лог выкладывайте сюда, спецы подскажут.
