recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
hoverRU
16 Янв 2020
23
@hoverRU, Посмотри, что с сетью. Может помехи? Попробуй другой канал настроить на роутере... Или лампу поближе к нему поднести...
Поведение платы одинаковое, что с включенным роутером, что с выключенным. На работе тоже самое. Уже думаю, что скорее всего что-то с самой платой. Или с конфликтом библиотек вайфай и самой версией платы.
ShONik
30 Ноя 2019
53
@ShONik,
Посмотри на 3 поста вверх ;)
https://community.alexgyver.ru/thre...-obsuzhdenie-proekta.1411/page-153#post-22312
Думаю этот вариант у тебя будет как надо.
к сожалению, нет (
как то мне не повезло с этим :)
у меня такой древний телефон, что даже поиск не работает, вручную только IP забиваю:D
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Чет не пойму, а вот эта приложуха это уже старая версия?
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Это я понял, а скриншоты на предыдущей странице тогда что за приложение с кольцами?
Koteyka 🐱
557
Подскажите плз, для "светлячков" места хватит? Еще и IR управление планирую прикрутить
если только для свтляков, то хватит
А вы сможете отключить остальные эффекты так, чтобы они не компилировались?
Там не так всё просто.
George
25 Дек 2019
372
58
Буду весьма признателен если научите как правильно подбирать емкость конденсаторов.
Как понять в каком случае требуется например, 1500 мФ, а когда например, 30пФ, есть какие то правила, четкие критерии?
Боюсь формула реактивного сопротивления вам не очень поможет:
Xc=1/3.14*f*C
Ну, как бы для этого нужно понимать, что такое интегрирующая цепь (RC-цепь). Т.е. эта цепь (конденсатор параллельно нагрузке) подавляет помехи (сигналы) определённой частоты, например 50Гц, ну или фильтр нижних частот. Чтобы провести расчёт нужно знать амплитуду пульсаций и частоту. Амплитуду можно увидеть осциллографом. Но скажу так, если в нашем случае амплитуда будет порядка 100 мВ, то мы наверняка увидим сбои, тк. нужно чтобы она не превышала 80 мВ. Фокус в том, что всё это зависит от способа выпрямления БП и попадания при расчётах в КПД самого фильтра (его эффективность лежит в пределах 60-80%, при чём при малых токах нагрузки).
Поэтому самое эффективное решение - ставить конденсатор на плату контроллера небольшой ёмкости и питать раздельно контроллер и матрицу. Т.е. разделять нагрузку на мало- и высоко-точную.
George
25 Дек 2019
372
58
Для матрицы 5,1 вольт не критично, ее допустимое рабочее напряжение 3,5-5,3 вольт (а по характеристикам чипа вообще VDD=4.5~5.5V )
Вы не учитываете главного - уровень логической единицы на контроллере 8266 с уровнем 3,3 Вольта! и 5 вольтовой логикой матрицы
Нормальным уровнем уверенного открывания для матрицы считается достижение амплитуды сигнала - 70% (смотрите вашу же таблицу!), т.е. Логическая единица равна= 5*0,7 = 3.5 Вольта, У нас же максимум 3,3 из-за этого есть несогласование - отсюда сбои, артефакты и т.п.
Поэтому нужны:
а) подтяжка управляющего пина на +3,3 В.
б) снижение питания матрицы!
Поэтому расчётное значение напряжения на матрице составляет
4,72 вольта что в итоге даёт логическую сопряжённую единицу в 3,3 Вольта. (4.72*70%=3.3)
Koteyka 🐱
557
Я имел в виду вернуть обратно к имеющимся
Например возмем прошивку от Gunner47
Скетч использует 374108 байт
Ардуино нано
Всего доступно 30720 байт.
Понимаете о чем я?
Реакции: ЯsailoR и GuAn
Digifun
8 Дек 2019
@George, теоретически - да, но и без этого все отлично работает при правильном подключении питания матрицы и использовании нормального БП.
George
25 Дек 2019
372
58
Судя по этому форуму у многих работает отлично, т.е. отлично от других ))
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Xc=1/3.14*f*C
Значит, что я понял из этой части.
1. Необходимо знать какие пульсации. Узнать это можно осциллографом (это понятно, думаю и первоклассник типа меня знает)
2. В зависимости от пульсаций подбираем емкость конденсатора по формуле (надо изучить)
Все бы хорошо, но у простых смертных осциллографы на антресолях не валяются :) Поэтому возникает вопрос:
А чем плох (или чем грозит) вариант, если ставить конденсатор с большей емкостью нежели требуется?
Правильно я понял, что вы рекомендуете для платы использовать свой источник, а для матрицы свой?
Если так, то накладные расходы возрастают, может было бы проще какой то фильтр дополнительный сваять?
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Могли бы пояснить, что это за конструкция?
Не могу понять ее смысл, т.к не вижу что за детали используются и на какие контакты припаиваются.
Кстати, зато очень хорошо вижу резистор на управляющем контакте. Зачем он там? Центральный вроде управляющий, верно?
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@kyi, Формулы не нужны. Если читаешь схемы - то примечай как все устроено. Касательно промышленных разроботок - увеличение номанала фильтрующих конденсаторов будет в точку!
Потом такое правило, еще со Спектрума на выходе БП на стороне потребителя - электролит. Умозрительно 10-20мкФ на 1ватт потребления. Напряжение их раза в 2 как минимум превышающее рабочее.
Потом каждый корпус микросхемы непосредственно по линии питания - керамика 0,01-0,1 (в собранных схемах такое всегда установлено)
Длинные питающие линии - через 5-10 корпусов можно вещать электролит.
Все питающие электролиты желательно дублировать керамикой непосредственно на выводах.
А еще лучше - делать толстые и короткие питающие линии.
Касательно "уходят в красный" - значит идет сильная просадка напряжения.
Красный светодиод работоспособен даже при 2.5 В, а вот синие и зеленые уже отказываются нормально светить ниже 3.5 вольтах
Реакции: kyi
George
25 Дек 2019
372
58
1. КПД фильтра падает
2. Правильно.
3. Цена маленького драйвера - не больше доллара. Много?
Доп. конденсатор например на 22000 мкф и то дороже.
И ещё матрицу надо питать током, а как правило БП стабилизируют напряжение, а не ток, а при больших токах идёт просадка.
У Матрицы 16 на 16 заявленное потребление 50 ватт. Т.е. 5 вольт *10 ампер, когда вся горит белым ярким - максимум.
Реакции: kyi
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@kyi, идея такая. Чтобы понизить логическую 1 для светодиодной ленты понижаем питание только для первого.
Отсекаем питающую дорожку 1 адресного СД. Ставим 2 кремниевых диода в прямом направлении на его питание, а значит от 5 в (или чудок выше, это как выдает БП) отнимаем 2х0,7=1,4в . (Естественно, количество диодов можно подобрать - 1 или 2.)
5-1,4=3,6 - это питание первого светодиода, но это никак не повлияет не его работу, так как минимальное напряжение с которым работает лента - 3,5 В
А так как выход светодиода приспособлен к работе в цепочке с такими же собратьями, то согласование между ними происходит уже на бОльшем диапазоне логических уровней.
Резистор в любом случае оставил на всякий случай для защиты выхода контроллера (мало ли оторвется питание модуля или ленты - ограничит ток возможного пробоя, может и пронесёт :)).
Для бОльшей защиты можно поставить Зенер на 3,6в на выход ножки контроллера - чтобы на неё ни в коем случае не попало напряжение 5в (любое выше 3,6 и ниже 0), при вышеописанных случаях.
Реакции: kyi
George
25 Дек 2019
372
58
Вариант хорош для ленты, на матрице же придётся поморочиться. И то при умении.
