recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@George, @Palpalych,
Товарищи, спасибо, что рассказываете все подробно, для меня пока многое не очень понятно, но за последние пару недель присутствия на этом форуме, я узнал больше, чем за всю жизнь :)
И теперь я четко понимаю, что не зря на матрицу (чисто интуитивно) поставил конденсатор 16в 1500мФ
И кстати, @George, получается для матрицы (в идеале) требуется БП 10А? Тогда очень странно, что все работает на китайских 3А и не греется.
George
25 Дек 2019
372
58
В скетче стоит ограничение по току в 2 Ампера (У Гайвера точно, у остальных может стоять больше)
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Точно! (y)
Я и забыл. Тогда следующую лампу буду делать с БП ампер этак на 6, уж очень хочется посмотреть на сколько ярко матрица светит.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
20мА - один светодиод х 3 в пикселе = 60мА
0,06 х 256 = 15,36А
Учитывая, тот факт, что сами светодиоды питаются от 3,5 а подаем 5, и внутри себя включают стабилизатор то можно прикинуть что блока 15,36/5*3,5 = 10,752А будет вполне достаточно )))
Но это когда вся матрица залита белым и греется как утюг
50Вт - это почти как настольная лампа накаливания по теплу и хороший прожектор по свету.
Для нашей лампы достаточно 2-3А и в скетче можно указать этот параметр...
Повлияет на яркость, но и этого будет более чем достаточно.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Сейчас скомпилю прошивку от gunner47 подключу к лабораторному БП который ток показывает, поглядим что с потреблением у этой прошивки...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Точно! (y)
Не спали только. А то придется и этот физический фактор объяснять )))
George
25 Дек 2019
372
58
Точно! (y)
Поверь ярко! У меня 16 диодиков. (Почти Ампер в максимуме) От аккумулятора проработала 15 часов в стандартном режиме смены эффектов, разумеется ток при этом значительно ниже.
ShONik
30 Ноя 2019
53
Dr_virus
21 Янв 2020
79
// --- МАТРИЦА -------------------------
#define BRIGHTNESS (40U) // стандартная маскимальная яркость (0-255)
#define CURRENT_LIMIT (2000U) // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0-выключить лимит
у Gunner47 точно так же
George
25 Дек 2019
372
58
У ВИП68!
#define BRIGHTNESS 32 // стандартная маскимальная яркость (0-255)
uint16_t CURRENT_LIMIT=5000; // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Вооо, 5 А)) надо попробовать подключить к лабораторному БП и поставить ампер 15 как будет гореть)))
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Все кто хочет поиграться с яркостью.Запасайтесь термометром - не перегревайте СДы! Максимум 60*С
Потом у китайцев прочитал о том, что есть 2 вида WS2812 - богатые и дешевые, соответственно с золотыми и алюминиевыми проводниками (видны в микроскоп). Вторые не только дешевле, но и нежные в эксплуатации
George
25 Дек 2019
372
58
Да. А ещё они имеют срок годности в два раза меньший, а также ниже яркость свечения. Ну, и на лентах лишены конденсаторов.
Digifun
8 Дек 2019
George
Вот именно! никакие внешние согласования - не нужны, на модулях уже все распаяно! не надо вводить камрадов в заблуждение лишней информацией.
George
25 Дек 2019
372
58
Вот именно! на модулях уже все распаяно! не надо вводить камрадов в заблуждение излишней информацией.
Не всё,если пин поменяете на D6, D7, D8 - там подтяжек нет! Более того им нужен последовательный резистор на 200 Ом - это по даташиту!
Реакции: ЯsailoR
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Ну матчасть то знать все же не помешает.. Вот я начал смотреть этот проект и понимаю что я безнадежно отстал в программировании на С, С++. И непонятно когда и как это наверстывать(((
Реакции: Violadus
Violadus
5 Дек 2019
73
Два питания, согласование уровне, какието диоды.....куда столько городьбы то? Забейте в ютубе как повысить или понизить напряжение на импульсном БП, там делов то на 3 минуты, выстовите выходное напряжение чтоб по вашим формулам согласовывать не надо было и будет вам счастье от одного БП.
Реакции: t_igr
ShONik
30 Ноя 2019
53
А размер шрифтов у вас в настройках не увеличен?
DPI телефона не меняли?
как ни странно, размер шрифта на данное приложение никак не влияет. Ставил самый мелкий и самый крупный - размер в размер.
DPI не менял, но спасибо за идею! Вечером попробую скачать приложение и поменять DPI, потом отпишусь. Как я понял нужно поставить меньше?
Violadus
5 Дек 2019
73
Вот у меня такаеже фигня, надо как то все догонять.
