recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Koteyka 🐱
556
Люди пожалуйста не судите строго и помогите мне.
1. У ардуино нет контактов D2 и D4. Это контакты для ESP. У ардуино просто 2 и 4.
2. Хотите подробно, тогда подробно задайте вопрос. С описанием, какая прошивка, какая плата, что и куда подключили и т.д.
MaxPAx
20 Янв 2020
Всех приветствую.
Отважился на сборку ГайверЛампы. Последний раз паял лет 10 назад... Опыта так себе.
Плату РГБ подключил к питанию только на финальной стадии. Горит не полностью одна полоса... Она не дееспособна? Или сзади платы плохо пропаял провода?
Koteyka 🐱
556
tsabak
2 Сен 2018
81
MaxPAx Какой вопрос такой ответ: Проводков маловато напаяно по какой схеме лепим? Кнопка где?
Koteyka 🐱
556
Причин мульён. Не запустилась прошивка, не к тому пину подпаяли, не видит сеть и еще 100500 проблем.
Зажигание одной полосы или еще какие спонтанные зажигания могут быть вызваны любыми помехами на сигнальном проводе.
Для питания матрицы это очень тонкие провода.
Koteyka 🐱
556
По ходу 2,5 А блока не хватает
От блока питания к матрице тонкий провод. На нем потери большие. По питанию матрицы должен быть провод с сечением не меньше, чем провода идущие с матрицей.
Сигнальный провод можете какой угодно делать
4,592
1,552
@MaxPAx, я имел в виду, что матрица заработает только тогда, когда в контроллере будет прошивка.
437
Информационное сообщение:
В прошивку https://community.alexgyver.ru/thre...vka-firelamp_jeeui-gpl.2739/page-8#post-33938 добавлены события. Если кому-то потребуется любые регулярные и конфигурируемые действия, при динамическом списке событий - то это для вас. К примеру вы хотите регулярно выводить любое сообщение. Поздравить кого-то в определенный день в году, либо напомнить о чем-то... Все это теперь возможно. Можно выключать/включать лампу и прочее. В дальнейшем возможности будут расширяться. Но и сейчас уже есть достаточно. Пользуйтесь, кому интересно :)
tsabak
2 Сен 2018
81
@MaxPAx БП херня у меня 2А от смарта припаян, ограничение в прошивке есть на 2А. Проводки совсем уж шутейные на ленту. С лентой кусок еще шел с соединителем его и припаял он толстый родной и при прошивке удобно ленту отсоединять чтоб не погорела сразу после прошивки (диод шотки выгорает очень быстро, решается куском проволочки но всеже...)
Ivleev
7 Апр 2020
Плата ардуино нано прошивка GyverLamp_v1.4_Arduino_v1.2 из проекта вай фай лампы механическую кнопку подключил к пинам D2 и D4 к D4 так же подключен провод DI с ленты ,лампа работает только тогда когда зажата кнопка ,отпускаю всё замирает
Koteyka 🐱
556
ОБНОВИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОШИВКУ
Добавлен вывод списка изменений при автоматической проверке обновления, а так же пишется, менялась ли прошивка.
Для тех, кто пишет прошивки под моё приложение. Изменилось условие в парсинге передачи цвета от приложения. Теперь RGB идет правильно.
Исправьте в своих прошивках
В эту тему о обновлениях пишу последний раз, кому нужно, следите за темой приложения.
Реакции: Burai
vad14
7 Апр 2020
Онлайн-редактор для данного типа файлов - по ссылке: http://ai2.appinventor.mit.edu/
а в каком редакторе лично вы делали? на Thunkable.com CLASSIC уже не доступен, по ссылке выше криво-косо всё делает. Хочу перевести на свой язык приложение, но не все надписи перевел, не знаком с программированием и не могу найти текст выпадающего меню(v1.4), либо приложение не правильно (не)работает после компиляции(v 1.5).
4,592
1,552
@vad14, те картинки "стало", что выше на этой странице,
они от приложения, скомпилированного по ссылке в онлайн-редакторе.
Реакции: vad14
Вячеслав А.
1 Апр 2020
Такой скриншот не нужен, см. правила
Добрый вечер возникла проблема с лампой такого характера. Скетч загружается, при этом пишется
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
При нажатии на монитор порта ни какого текста не появляется. Что может быть, что пробовать?
437
Leaving...
Ну как бы у вас есть текст с ответом WiFiManager - так что все появляется...
4,592
1,552
Новый
Эффект Призмата
Оригинальный алгоритм выглядит так:
Я разукрасил и сделал регулировку длины хвостам этих шариков.
Данный эффект относится к той категории, у которой регулятор скорости не должен влиять на задержку между кадрами.
Поэтому самостоятельно вставить смогут не только лишь все. Остальным придётся ждать реализаций в прошивках.
C-like:
// ============= ЭФФЕКТ ПРИЗМАТА ===============
// Prismata Loading Animation
// https://github.com/pixelmatix/aurora/blob/master/PatternPendulumWave.h
// Адаптация от (c) SottNick
void PrismataRoutine() {
  if (modes[currentMode].Scale > 100) modes[currentMode].Scale = 100; // чтобы не было проблем при прошивке без очистки памяти
  // используем периодическое изменение палитры, описанной в эффекте Спирали, чтобы не занимать память
  const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palette_arr[(int)((float)modes[currentMode].Scale/100 * ((sizeof(palette_arr)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-1U))];
  EVERY_N_MILLIS(33) {
    hue++; // используем переменную сдвига оттенка из функций радуги, чтобы не занимать память
  blurScreen(20); // @Palpalych посоветовал делать размытие
//  dimAll(255U - modes[currentMode].Scale * 2.55);
  dimAll(255U - modes[currentMode].Scale % 11U);
  for (int x = 0; x < WIDTH; x++)
//    uint8_t y = beatsin8(x + 1, 0, HEIGHT-1); // это я попытался распотрошить данную функцию до исходного кода и вставить в неё регулятор скорости
    uint8_t beat = (GET_MILLIS() * (accum88(x + 1) << 8) * 28 * modes[currentMode].Speed) >> 24; // вместо 28 в оригинале было 280, а умножения на .Speed не было
    uint8_t y = scale8(sin8(beat), HEIGHT-1);
//    и получилось!!!
    drawPixelXY(x, y, ColorFromPalette(*curPalette, x * 7 + hue));
