ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
valdimaruss
8 Июл 2020
Перегорел провод соединяющий матрицу с блоком питания.
Лампа проработала недели три без сбоев.
После перестала откликаться и загорался один светодиод по итогу.
В чем проблема? Как подобного избегать?
Wan-Derer
2,188
417
wan-derer.ru
@valdimaruss, Провод перегорел в месте соединения провода со штырьком. В этом месте был плохой контакт, т.е. высокое сопротивление, а значит (по закону Ома) большое падение напряжения, а значит (по формуле мощности) высокое выделение мощности, значит большой нагрев.
Матрица потребляет приличный ток - это мощная нагрузка. Сечение провода надо выбирать исходя из протекающего тока (расчёт найдёшь сам). Также необходимо обеспечить надёжный контакт на всех соединениях.
Yaken
20 Апр 2020
Господа, тут не так давно кто-то собирался перерабатывать эффекты в сторону большей плавности. Не могу найти автора, тем и сообщений расплодилось что не уследить. Никто не подскажет никнейм и чем все в итоге закончилось?
KiriusXD
11 Июл 2020
Прошливка загрузилась все хорошо, к Wi-Fi подключилось тоже хорошо, но проблема заключается в том, что через приложение не могу законнектиться к лампе(адреса проверял несколько раз, даже перезагружал роутер, чтобы изменить адрес). Подскажите что делать.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
1. Проверить что лампа подключена к роутеру и в его настройках видна как зарегистрированное устройство с айпи, можно даже задать статичный айпи.
2. Проверить что девайс с приложением подключен к этой же сети и так же виден в настройках роутера как устройство,
3. Попробовать другую версию приложения и копаться в настройках подключения лампы в приложении.
dmitriy102
13 Июл 2020
Подскажите, в чем может быть проблема?
Кнопка живет своей жизнью. После включения лампы остается в нажатом состоянии, увеличивает яркость, потом начинает периодически то нажиматься, то отжиматься и так пока не выключит лампу. В выключенном состоянии периодически включает лампу, и так по кругу. Такой эффект наблюдается только при отключенном кабеле USB. Т.е. если кабель подключен к лампе и к компу - то такого не происходит.
БП на 4А.
А ты конденсатор ставил?
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Удалось поюзать плафон, который предлагают нам на али и плафон, купленный в Леруа.
Так вот леруашные и рядом не стоят, сколько кальки туда не засовывай. Плафон с али в 1000 раз эффектнее делает размытие, действительно ощущение некой плазмы, без всякой кальки. Так что рекомендую.
Речь про пластиковый, или стеклянный? Там 2 варианта предлагают.
У нас пока нашёл только озоновский ёршик - https://www.ozon.ru/context/detail/id/149803328/ - как на ваш взгляд он?
Здесь
выглядит хорошо, и ничего не сказано про доп. затемнение/кальку и т.д., значит, использован только пластик как он есть.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Вообще, кто вывел идеальный вариант плафона для красивого отображения эффектов? Мне пока больше всего нравится такой результат:
- свет заливает сами стенки плафона, как-будто это телевизор. Но найти такой старый плафон "у бабулек" далеко не каждый сможет)
menooooo
4 Мар 2019
72
А на сколько тяжело, написать игру для лампы или не стоит?)
eon8
16 Июл 2020
Подскажите пожалуйста где искать проблему!
Все собрано на Wemos, прошивка успешная, есть кнопка , бп 2А, подключение по wifi успешное, но матрица горит 2-мя светодиодами - белым и зеленым. Перезагрузка, перепрошивка не помогли, спаяно все корректно...
eon8
16 Июл 2020
Подскажите пожалуйста, где искать проблему!
Все собрано на Wemos, прошивка AlexGyver успешная, есть кнопка, бп 2А, подключение по wifi успешное,
но матрица горит 2-мя светодиодами - белым и зеленым. (протестировал ту-же схему на NodeMCU - все работает)
4,515
1,535
@eon8,
Уже можно угадывать?
Вы спаяли две сборки на двух комплектах деталей, и вторая не заработала.
Теперь вы возьмёте матрицу с глючного комплекта, и попробуете поставить на работающий.
Да?
Ktibr
18 Сен 2019
Смотрите в сторону проекта GyverMatrixOS
Алекс там игры вставлял
В виде лампы вряд ли получится - игры рассчитаны на плоскость 16х16,но мне кажется интегрировать их будет несложно, и, если лампа у вас плоская, то и игры норм будут
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Начитавшись о всех проблемах, у кого что не работает, предлагаю создать набор советов для минимизации глюков. Например, если попадается некачественный БП - какие и куда навешать кондёры. По кусочкам всё выискиваю на сайте, вот:
Могут быть проблемы при питании от некачественного блока питания. По возможности добавляйте конденсатор по питанию платы, лучше всего электролит 470 мкФ и керамику 0.1 мкФ.
- эти 2 кондёра просто параллельно ставятся?
Ещё читал статью на сайте - не могу сейчас её найти, про саму ленту - там тоже советуют ставить электролиты 1000-2000 мкФ, но забыл куда - к самой ленте, на входе? И почему практически во всех видео по проектам это не упоминается, максимум - кондёр на 470 мкФ в проекте wi-fi лампы показан.
Далее, вешать кондёры на сам датчик-сенсор, перевивать сигнальный провод с землёй - тоже ни разу в видео не упомянуто.
ps нашёл статью про ленту:
Цифровой вход ленты идёт напрямую на «сырой» вход микроконтроллера внутри диода, поэтому между ним и управляющим пином ардуино нужен токоограничиваюший резистор с номиналом 200-500 ом. Без него есть большой шанс выгорания пина Ардуино или первого светодиода в ленте. Не испытывайте удачу, поставьте резистор.
- вот. А в видео говорилось, что он нужен, если питание будет только от usb и забыли включить основной БП. А лента уже припаяна. На схеме также этот резистор обозначен как не обязательный. Хотя здесь https://alexgyver.ru/ws2812_guide/ сказано ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А вот этого
рекомендуется ставить электролитический конденсатор 6.3В ёмкостью 470 мкФ (ставить более ёмкий нет смысла) по питанию микроконтроллера, а также более “жирный” конденсатор (1000 или 2200 мкФ) на питание ленты. Ставить их необязательно, но очень желательно. Если вы заметите зависания и глюки в работе системы (Ардуино + лента + другое железо), то причиной в 50% является как раз питание.
- вообще не видел ни в одном вашем ролике. Копеечный лайфхак, если он релаьно помогает устранить глюки - да я б таких 10 поставил. Лишь бы всё стабильно было, и не искать часами виноватого...
632
iNew
20 Июл 2020
Всем привет!
Кто может подсказать: можно ли обрезАть светодиодную матрицу? Проблема в том, что корпус моей будущей лампы немного короче и меньше диаметр, нужно по две полоски светодиодов убрать сверху и сбоку. Не смог найти схему матрицы чтобы понять.
Спасибо!
1,310
если матГица иудей, то конечно можно,об чем Гечь?
Но наверное надо что бы она потом работала ? так вот без пайки не пройдет.
Пишешь простенький скетч, где с интревлом в пол секунды по очереди зажигаешь огоньки . И эту схему зарисовываешь. после обрезания видишь как соединить дата-провод. Ну и не забыть соединить питание. без питания никуда
iNew
20 Июл 2020
Всем привет!
Спасибо!
