213
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Меня спросили про новую версию с новыми эффектами. Вот я не знаю, как Blynk воспримет увеличение количества и изменение порядка, так как сам пока не протестировал.
Я так предполагаю, что нормально, потому что всё компилится перед заливкой уже пропатченным. Наверное, и список как-то туда загружается свежим.
@pr1k0l, поправьте меня. И заодно расскажите, как самому пропатчить прошивку под Блинк, чтобы каждый новый апдейт не просить вас переделывать. В целом я доволен, не хватает только будильник внедрить - я тут не знаю, как делается - в самой ли лампе настройка хранится, или в приложении?
4,670
1,579
@Константин 271, поддержка Blynk будет со следующей версии в прошивке.
Пока непонятно, как быть с обновлением списка эффектов в нём.
Посмотрел. Нужно под каждую версию клонировать проект и изменять список.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Либо список грузится из лампы автоматом, либо уже заложен в том проекте по QR-коду. Если первое - супер. Проверить легко - шьём с изменениями названий эффектов, местами 1 и 2 меняем, смотрим - если в приложении поменялось тоже, значит, п.1, иначе - п.2 и надо тогда там менять тоже.
pr1k0list знает ответ :)
4,670
1,579
@Константин 271,
у меня в Blynk бегунок скорость умеет управлять скоростью,
но значение на бегунке всегда сбрасывается в диапазоне 128 - 131.
У вас нет такого?
@pr1k0l ?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
не замечал, проверю.
Сейчас паяю новую, и вот задумался:
#define LED_PIN (2U) // пин ленты (D4) - встроенный светодиод контроллера тоже на D4
#define BTN_PIN (4U) // пин кнопки (D2)
- что ж это означает-то? 2U - это D4, а 4U - это контакт D2? Т.е. цифры не совпадают? Тогда какая логика? Как назначить D5, например?
Ещё заметил: в вебморде роутера можно следить за МАК-адресами висящих а вайфае. Вот с утра вижу 2 адреса - айфон и кто-то ещё. Забанил второго и увидел, что wemos не видится в Blynk, сообщила что offline, разбанил - вышла в Online, значит, это мой wemos - выключил питание - висит дальше в активных, и так минут 5-7 точно. На айфоне выключаешь вайфай и он сразу пропадает из активных. А wemos - минут через 15 только пропал. Это как? Откуда он питание ловит? )
4,670
1,579
Нету логики. Это Китай.
Когда отключаешь вайфай в телефоне, он завершает соединение. А если питание из розетки выдернуть, роутер не сразу сообразит.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Если нету логики - есть таблица соответствия, или как ещё задать явно контакт д3? Например. Что перед u надо написать, какую цифру?
По роутеру - странно, ведь он свою страницу статуса сам обновляет каждые секунд 7, а реальные утройства - не обновляет, получается.
По ползунку скорости - да, проверил, так и есть. После выкл/вкл через приложение - он съезжает. Наверное, некорректно опрашивает состояние у лампы. Хотя сама лампа светит ровно так, как было ранее настроено.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, это я понимаю. Просто в скетче номер пина пишут как 2U, 4U и тд. Вот что значит цифра перед буквой U? Это какие-то правила синтаксиса же.
И зачем сама буква U?
4,670
1,579
Цифра - как на картинке распиновки.
Буква U - часть синтаксиса языка СИ. Чтобы программа знала, в каком типе данных хранить число.
demontmk
30 Сен 2020
Всем привет! Собрал лампу, залил прошивку от KOTEYKA, но не подключал сенсорную кнопку.
Прошу помощи в подключении лампы к роутеру без кнопки, в режиме "подключение к роутеру".
Использую параметр #define ESP_MODE (1U) - (пробовал и тот и тот, результат один - висит в режиме точки доступа)
Закомментировал #define ESP_USE_BUTTON, увеличил #define ESP_CONF_TIMEOUT (900U), вообще не помогло.
Подскажите, что делаю не так?
demontmk
30 Сен 2020
4,670
1,579
Да. Осталось только разобраться, на какую из ног можно вешать наши проводки. Я так далеко не проходил квест. Обычно матрицу перепаивают на D8.
Она и должна висеть в режиме точки доступа при первом включении.
Инструкцию по разруливанию режимов работы можно тут почитать под спойлером:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Без кнопки вам придётся специальной утилитой обнулять память платы, наверное.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@demontmk, настроить и убрать кнопку - это физически. А программно она помнит, что кнопка есть. Надо ещё раз перепрошить тогда, с отключением кнопки.
Что занимательно - перепрошивка вовсе не трёт всё достигнутое в "прошлой жизни". Если лампа запомнила роутер и при включении он есть, то она сразу вешается ему на шею. И не выходит в режим настройки, даже если ушла в перегруз после 7-тапа. Мне приходилось вырубать вайфай на время перезапуска, чтобы поймать лампу в нужном режиме.
Также, она помнит настройки режимов. Светит в том, в чём была до рестарта.
@Сотнег, разве не на любую цифровую ? Я думал, на д - какую хочешь.
Реакции: t_igr
darkwoox
30 Сен 2020
17
13
а нет ли случаем приложения под ios
которое не залито в аппстор, xxxxx.apk
чтоб залить за взломанное устройство.
А то без приложения на айфоне очень сложно, а имеющеяся приложения по функционалу (две кнопки)
спасибо
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@darkwoox, у iOS это файлы .ipa
Было готовое приложение, кто тут делает, могли бы выложить.
Пока я для себя выбрал Блинк. Правда, нет будилки и бег. строки, но я это и не юзаю. @Сотнег, ясно. А чем отличается перезапуск с зажатой кнопкой от перезапуска 7-тапного?
4,670
1,579
Прошивка 87² эффектов в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/PmzCR7tq
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/u9SX/etPThePP2
Что нового:
  • Добавлена поддержка приложения Blynk (для iOS и Android) для ламп, имеющих постоянный доступ в Интернет.
Настройки для приложения Blynk для данной прошивки можно взять эти (установить Blynk из магазина приложений и авторизоваться в нём, затем сканировать кваркод):
Приложение Blynk нужно использовать в крайнем случае, потому что оно не может нормально работать одновременно с другими приложениями.
Что оно умеет на данный момент:
  • Управлять лампой из другого города (не обязательно находиться с лампой в одной домашней сети).
  • Выбирать эффект из списка с полноценными их названиями.
  • Управлять яркостью, скоростью, масштабом эффектов.
  • Включать режим автоматической смены эффектов "Цикл".
  • Сбрасывать настройки эффектов на значения по умолчанию (сдвиньте все бегунки эффекта в 1, 1, 1 - сбросятся настройки всех эффектов разом).
  • Включать режим обновления прошивки по воздуху (у эффекта Бегущая строка сдвиньте все бегунки в максимальные значения).
  • Менять текст в бегущей строке.
  • Кое-как управлять Будильником Рассвет и Таймером выключения (через "секретные команды").
Что не умеет:
  • Управлять настройками режима Цикл (настройки можно себе подправить в прошивке на закладке blynk.ino).
  • Рисовать на лампе.
  • Отображать состояние лампы у себя при управлении лампой из другого приложения (не из Blynk).
  • Работать без доступа в интернет и у лампы и у телефона.
1. установить приложение Blynk на телефон из магазина приложений, авторизоваться в нём через какую-нибудь соцсеть.
2. сфотографировать в Blynk'е кваркод с форума (отсюда) - появится интерфейс "GyverLamp 87 в 1".
3. скопировать из настроек Blynk'а "токен", каким-то образом переправить токен на компьютер, не испортив его по дороге.
4. раскомментировать в прошивке на закладке Constants.h строчку про USE_BLYNK, вставить в ней между кавычек токен.
5. прошить лампу с настройкой в прошивке ESP_MODE = 1.
6. (если раньше не делали) успеть за 5 минут найти точку доступа wifi, которую создаст лампа, подключиться к ней, настроить там на появившейся странице подключение лампы к вашему роутеру.
7. если лампа подключена к интернету, и получает время от сервера времени, значит всё ок.
8. в Blynk'е нажать на "треугольник" в правом верхнем углу - он изменится на "квадратик".
9. пробовать, как всё работает.
10. сделайте на всякий случай сброс настроек эффектов на значения по умолчанию (все бегунки в значение 1 сдвиньте).
В: Стандартные сервера для приложения Blynk больше недоступны. Как указать свой сервер?
О:
На первой вкладке прошивки найдите строчку
Blynk.config(USE_BLYNK); и замените на
Blynk.config(USE_BLYNK, "адрес_сервера", 8080);
ПС: Старый кваркод в новом Blynk не работает. Этот работает (на версии 2.27.12 и близких) после регистрации с электронной почтой и смены сервера на CUSTOM -> blynk.tk (есть там кнопка для смены сервера под формой регистрации).
Или соберите сами по скриншотам ниже:
4,670
1,579
Нажатая кнопка на старте стирает настройки вайфая и, если в режиме ESP_MODE=1, ждёт новые настройки для нового роутера. Но это только в прошивке Алекса Гайвера.
Семикратное нажатие просто меняет ESP_MODE=1 <==> ESP_MODE=0. А это только в прошивках типа gunner47.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Настроек приложения Blynk для данной прошивки пока что не существует.
до новых эффектов будет не добраться? Они последними идут?
Мы тут с женой не удержались, и...
.. купили светильник на стену ?
Просто плафон изогнутый. Матрицу тоже на скорую руку подогнул, подложил, включил. Наконец-то увидели все эффекты в полный размер, а не с 1 стороны, как в лампе. Красотищща необыкновенная, причём светильник 25*30 см заливает целиком! Дочь подошла, увидела, сказала - папа, делай!
Фото как всегда делают одно и то же - ничего толком не передают )
В живую - просто фантастишь...
Реакции: vmashchenko
