212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, дык я и говорю - приложение уже готово. Да, обойти аппатор нельзя, но есть уже огромное число людей, у которых уже есть огромное число продающихся в аппсторе приложений, на уже проплаченном аккаунте. Добавить туда лампу было бы легко и не накладно. Да даже и за бакс - 3 тыщи ж на детали лампы нашлись, да и на айфон тоже, наверное, и бакс за программку отдать можно. За нормальную.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Я в курсе, что приложение есть, но его нет, по ранее озвученным причинам, если вы найдёте способ установить на свой гаджет обойдя аппсторе, то свяжитесь автором, я думаю он не откажет.))
Да и вообще не понимаю этого ожиотажа вокруг яблока, там нет ничего что не умеет китаец, только всё платно, в своё время подержал в руках вроде 5 пришлось от него избавится))
4,616
1,562
@jagenrayt, проблема не в регионе.
Приложение пропало из магазина приложений, потому что автор перестал платить Эплу.
Вам будет лучше взять версию данной прошивки по-новее, в ней есть поддержка приложения Blynk.
Или можете попробовать в магазине приложений поискать "Цветолампа".
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Проверил - iTunes и правда тупой, пишет, что для вашего региона не доступно, из чего может следовать вывод, что надо покрутить регион...
Только там 27 эффектов вместо 82, и названия не будут совпадать. Лучше Blynk, пока автор не допилит свою цветолампу как положено, тогда и доллар отдать можно.
4,616
1,562
@Константин 271, у @jagenrayt как раз прошивка на 27 эффектов.
По-моему, Цветолампа может управлять Будильником Рассвет.
Если ничего там не глючит, можно ею для Рассвета пользоваться,
а эффектами управлять через Blynk.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Может, но за деньги. При этом, заплатив, продолжать скакать между 2 приложениями - это уже смешно..
Коммент автора вообще удивляет:
- какие-то отговорки. Если ты автор приложения - ты сам можешь всё.
  • Ахах! +1
Реакции: stepko
darkwoox
30 Сен 2020
17
13
Добрый день, надумал я вмонтировать матрицу в столешницу из искуственного камня, она у меня белая, и хорошо пропускает свет,
заснял видео, где на последнем кадре видно что часы (а это почти единственное из за чего решил так сделать) показывают не совсем чётко, при снижении яркости лучше, но всё равно плохо читаемо, может что сможете подсказать ? спасибо
Реакции: stepko и Сотнег
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
поразительно хорошо.. А какая толщина?
Смотрится на 5++
После метаболзов что за эффект идёт? Вообще, крайне интересно смотрится, изображение оч хорошее. А что за прошивка лампы?
Да и часы на 1 секунде - вполне хорошо, если дальше не менять цвета.
ps прям не верится, что матрица под столешкой. Как-будто она сверху, как проектор вещает)
Реакции: darkwoox
4,616
1,562
@darkwoox,
можете переделать часы, взяв шрифт побольше.
Сейчас в прошивке зашиты 2 размера шрифта с цифрами.
3х5 и 5х7
ПС: а вам нужно 3х6 или 4х6 или 4х7
нарисуйте в тетрадке в клеточку квадрат 16х16
и подумайте, как вы в нём цифры разместить можете.
5х7 влезет, если их так же в столбик сделать, но мигающие точки уже придётся впихивать.
Реакции: darkwoox
darkwoox
30 Сен 2020
17
13
@Константин 271, Точно не скажу, заказывали в "Марии"
столешница из искусственного камня, цвет "белый премиум" больше ничего не указано.
прошивка отсюда, стандарт 80 эффектов, управляю через блинк
вот ещё вам, мой проект с плоской лампой =))) нашел идеальный корпус с местом под платку
2020_10_03_22_39_IMG_1404.JPG 2020_10_03_22_38_IMG_1403.JPG2020_10_03_22_39_IMG_1405.JPG2020_10_03_22_42_IMG_1406.JPG2020_10_03_22_54_IMG_1409.JPG2020_10_03_22_59_IMG_1415.JPG
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
это самое красивое эффектное размытие, которое я видел.
Как-будто изображение дают сверху, проектором, и разрешение явно не 16*16, а ~100*100
Очень красиво. Впервые вижу, как должен выглядеть, оказывается, эффект синусоид - это ж он с кольцами? )
тоже отлично выглядит, покажите видео с эффектами, как на нём смотрятся. Это просто потроха вынули, и всё? Или стекло ещё дополнительно красили/матировали?
Шнурок - от утюга СССР? ))
ps я так понял, тоже айфон, с блинком)
Реакции: darkwoox
darkwoox
30 Сен 2020
17
13
ага, размытие что надо )
попробую щас заснять, но оно в кадре сильно засвечивает и экспозиция падает из за чего плохо видно, в живую конечно в разы круче )
Там внутри просто плата 16 на 16, её выкидываем и всё, больше ничего переделывать не нужно, стекло (пластик) такой матовый и идёт.
:D
очень похож, но нет, самый дешевый усб провод на обрез покупал
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@darkwoox, такие лампы около тыщи, жаль, потроха потом выкидывать только.
Кстати, по часам: у Шайтана они стрелочные. Может, и будут лучше смотреться, под столешницей.
Реакции: darkwoox
darkwoox
30 Сен 2020
17
13
Спасибо за наводку, надо будет потестить, пока только с этой прошивкой подружился я )
вот ещё эффекты на столешнице
ну и подсветка потолка на адреске ) тут правда контроллер стоит SP105E с алика.
а ещё у меня кровать на 344 диода с блоком на 10 ампер =) там тоже контроллер с алика, простенький с пультом.
фигачит правда так, что заснять в темноте нереально, а при свете не интересно.
Но я могу гарантировать вау эффект всем кто видел мою кровать вживую 😀
😁 советуйте куда ещё их прифигарить, на подходе SP107E вот думаю на потолок его сделать, под музыку
darkwoox
30 Сен 2020
17
13
@Сотнег, Тут почти все на максимуме, но идеальный вариант процентов 50, ограничение по току стоит 2000ма, работает от павербанка.
На минималке тоже видно, но не так хорошо.
Завтра зафиксирую по другому и сниму на разной яркости
@Сотнег,
вот на 30% яркости при ограничении 2а
4,616
1,562
Под развёрнутую "в квадрат" матрицу имеет смысл сделать отдельную модификацию прошивки.
С часами в строчку.
С отключенным "бесшовным ИКСОМ" во многих эффектах (это когда объект, вылетев с левого края матрицы, влетает с правого, но с верхом и низом такого нет). Это Кубик Рубика, Попкорн, Салют, например.
С другой маской для эффекта Огонь.
Без каких-то вообще лишних эффектов типа Кодового замка.
Кто-то из владельцев может взяться.
Реакции: darkwoox
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Реально оч круто смотрится, сразу захотелось просить про мощность БП и тип матрицы - ECO или обычная? Но если 2А - тут, вероятно, ECO и её хватает. Столешка - редкая удача, прямо спецом под эти затеи)
Жена увидела - сказала, что как раз, чтобы, нарезая салат, пальцы себе оттяпать, пока на это смотришь 😄
А я б ещё гостей попугал, включал бы внезапно с вопросом "это ты ты мне тут столешку краской залил?!" :)
интересно, оценить всё равно удастся.
Реакции: darkwoox
1,097
634
@Сотнег, я бесшовный Х в своих эффектах не включаю. ИМХО, лампу сзади никто не рассматривает, а на плоских матрицах смотрится несколько странно.
mr.dns
18 Окт 2020
Коллеги, два дня воюю с MQTT (большое желание за бесплатно подружить лампу с Алисой) - в инструкции в шапке темы настройка через cloudmqtt, на котором убрали бесплатные тарифы. Из вариантов нашел Белорусский сервер mqtt.by (даже в этом треде было сообщение с инструкцией), но никак не могу пройти там регистрацию, все время выкидывает на 500 ошибку сервера (видимо, в свете последних событий из-за поломанного интернета в стране не работает или еще почему, не знаю).
нашёл наш сервис https://clusterfly.ru/ - регистрация простая, вроде всё понятно, но что-то у меня не сходится. либо с префиксами путаю, либо еще с чем - не могу понять.
Есть кто-то, кто уже работает с этим сайтом? можете поделиться настройками, что именно прописывать в прошивке, а что выбирать в настройках сервиса?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Используйте локальный mqtt брокер.
Вы не пишете конфигурацию, как вам можно помочь?
Vanek
22 Фев 2020
Подскажите пожалуйста в каком месте в прошивке 82 в 1 можно включить время бегущей строкой поверх действующего эффекта?
