212
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mason, В том то все и дело,что я тоже не могу писать код для разных прошивок . Было бы не плохо, если тот, кто модифицирует под себя, выложит этот мод под конкретную реализацию лампы.
woow
8 Янв 2020
21
Может быть есть английская версия интерфейса для андроид приложения?
438
@kDn, увас нет планов добавить TM1637 , там десяток строк кода.
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-zadanija-na-dorabotku.1614/post-26976
У меня нет этого модуля под рукой, но честно говоря не знаю зачем добавлять еще один модуль отображения, когда тут целая лампа в виде большого дисплея, на котором можно выводить что угодно :)
Огонь, водопад - добавил. Перекачайте новую версию. Только вместо хренопада назвал эффект водопадом ну и метки чуть поменял с учетом этого.
* Особо не тестировал, т.к. сегодня чуть занят по работе.
mason
28 Янв 2020
49
@kDn, а свой текст можно ?, чисто ради прикола.
в вашем моде можно регулировать тайминг автоматического появление времени?
и кстати на вашем моде направление матрицы у меня почему не соответствует как у гайнер47 (нормально подобрать не зеркальный вид не сумел, обломался)
и еще вопрос по сенсорной кнопке там все также как и в оригинала? а тут она фантомно себя ведет, в оригинале норм все
438
Как выводить свой текст можно поглядеть раскомментировав
//#define NEWYEAR_MESSAGE // вывод поздравления с новым годом и обратным отсчетом
автовывод времени задается через:
#define PRINT_TIME (6U) // 0U - не выводить время бегущей строкой; 1U - вывод времени каждый час; 2U - каждый час + каждые 30 минут; 3U - каждый час + каждые 15 минут
// 4U - каждый час + каждые 10 минут; 5U - каждый час + каждые 5 минут; 6U - каждый час + каждую минуту
направление матрицы:
#define MATRIX_TYPE (0U) // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE (0U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (1U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
// при неправильной настройке матрицы вы получите предупреждение "Wrong matrix parameters! Set to default"
// шпаргалка по настройке матрицы здесь! https://alexgyver.ru/matrix_guide/
// --- НАСТРОЙКИ ТЕКСТА ----------------
#define TEXT_DIRECTION (1U) // 1 - по горизонтали, 0 - по вертикали
#define MIRR_V (1U) // отразить текст по вертикали (0 / 1)
#define MIRR_H (0U) // отразить текст по горизонтали (0 / 1)
Сравните эти значения с теми, с которыми у вас было все правильно и соответственно измените здесь. Также стоит перепроверить:
const byte PULL_MODE=HIGH_PULL; // подтяжка кнопки к питанию (для механических кнопок НО, на массу)
//const byte PULL_MODE=LOW_PULL; // подтяжка кнопки к нулю (для сенсорных кнопок на TP223)
GButton touch(BTN_PIN, PULL_MODE, NORM_OPEN);
и изменить подтяжку, если у вас сенсорная кнопка
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mason, @kDn,
ранее писал как реализовать полное отзеркаливание матрицы причем в "автоматическом" режиме на уровне компилятора.
Для совместимости, названия констант нужно поменять.
Видели?
C-like:
#define MIRR_V                (0U)                          // отразить матрицу по вертикали (0 / 1)
#define MIRR_H                (0U)                          // отразить матрицу по горизонтали (0 / 1)
// ************* НАСТРОЙКА МАТРИЦЫ *****
#if (CONNECTION_ANGLE == 0 && STRIP_DIRECTION == 0)
#define _WIDTH WIDTH
#define THIS_X (MIRR_V ? (WIDTH - x - 1) : x)
#define THIS_Y (MIRR_H ? (HEIGHT - y - 1) : y)
#elif (CONNECTION_ANGLE == 0 && STRIP_DIRECTION == 1)
#define _WIDTH HEIGHT
#define THIS_X (MIRR_V ? (HEIGHT - y - 1) : y)
#define THIS_Y (MIRR_H ? (WIDTH - x - 1) : x)
#elif (CONNECTION_ANGLE == 1 && STRIP_DIRECTION == 0)
#define THIS_Y (MIRR_H ?  x : (WIDTH - x - 1))
#elif (CONNECTION_ANGLE == 1 && STRIP_DIRECTION == 3)
#define THIS_X (MIRR_V ? y : (HEIGHT - y - 1))
#elif (CONNECTION_ANGLE == 2 && STRIP_DIRECTION == 2)
#define THIS_X (MIRR_V ?  x : (WIDTH - x - 1))
#define THIS_Y (MIRR_H ? y : (HEIGHT - y - 1))
#elif (CONNECTION_ANGLE == 2 && STRIP_DIRECTION == 3)
#elif (CONNECTION_ANGLE == 3 && STRIP_DIRECTION == 2)
#elif (CONNECTION_ANGLE == 3 && STRIP_DIRECTION == 1)
#else
#define THIS_X x
#define THIS_Y y
#pragma message "Wrong matrix parameters! Set to default"
#endif
@kDn, огонь еще поправлю. (надеюсь что крайняя правка будет) решил добавить еще функции сглаживания, псевдослучайности, отзеркаливания очагов, и сформировать "не параллельные" языки пламени.
Вчера добился настроек похожести на костер, сейчас приближается уже плотному мангальному)))
Надеюсь, что в этой версии будет уже похожий на камин, и я успокоюсь :cool:
438
Ну я же говорил уже - не достаточно просто отзеркалить, нужно еще и движение текста слева-направо или справа-налево менять... Вы поставьте зеркало перед лампой, глядите в него и сразу поймете о чем я говорю. Дело в том, что у меня эта "лампа" сейчас висит в виде гирлянды и светит в сторону улицы, заодно и время выводит, под новый год еще и текст выводила.
Так-то естественно встроить константы можно, даже наверное это сделаю, но нужно будет еще пробежаться по текущему runningText.ino и внимательно поглядеть, чтобы ничего не отвалилось. Вот появится свободное время - погляжу и сделаю.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Хорошая идея для Гайвера - лампа с размером в окно! :LOL:
Касательно зеркала понял и не понял одновременно. Если в том моде, что предложил включить зеркало и посмотреть через обычное зеркало на текст , то все будет читаемо! Просто версию бегущего текста реализовал через абсолютные координаты матрицы.
Переворачиваешь отображение - переворачивается текст.
RizONE
5 Янв 2020
Доброе!
Может кто сталкивался и подсобит: две платы
NodeMCU - вайфай модуль работает (можно подключиться), но матрица не реагирует.
LoLin (new NodeMCU v3) - матрица работает, но вайфая нет
При прошивке выбираю соответствующие платы.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Да, полностью переворачивается все! Вот если классическая координатная сетка - это нижний левый и х нарастает вправо, то если включить вертикальное отзеркаливание, то начало будет нижний правый и х будет нарастать влево
Fortunate
10 Янв 2020
41
28
@Palpalych, тогда это не абсолютные, а относительные координаты.
Координаты относительно нулевой точки, выбранной произвольно.
mason
28 Янв 2020
49
@Palpalych, @kDn, все настроил , я тупо в конец файла констант не смотрел а там оказывается еще патчка настрое)
вопрос есть, нажимаем 1 раз на кнопку выводит время лампа и тухнит это так задумано? можно просто как то через кнопку выводить время без отключения лампы ?
trayko67
10 Фев 2020
32
15
@kDn, думаю что получилось круто!!!
Но есть проблема. Когда интернет нет, лампа зависаеть(frozen) на две секунди. Когда интернет есть, нет проблема. Можна ето поправите?
И для ета строки, не могу сделать нормальный (часов на включение и выключение).
Реакции: Palpalych
Evro78
18 Фев 2020
У меня все работает отлично. Лампа работает по локальной сети через роутер, но если роутер отключить то лампа в следующий раз не запустится без него. Горит один светодиод белым цветом и не запускается. Так задуманно или это глюк?
vitus73
19 Ноя 2019
31
Сделал что бы светильник после потери питания не включался сам, но если включить голосовой командой через Алису, то после потери питания светильник сам включается. Я так понимаю ,что при включении esp считывает последнюю команду с топика и включает. Как исправить это подскажите пожалуйста!
trayko67
10 Фев 2020
32
15
У меня есть вопрос. Раньше был с прошивкой Гунера, сейчас прошил kDn и лампа автоматично подключилась к сети. Я хочет сделать все настройки из начала, но не могу сбросить старый. Попробул разные варианты но без результатов. Можно скажите как можно сделать.
mason
28 Янв 2020
49
@trayko67, выключиль лампу от питая зажать кнопку и включить и настройки вайфая сбросятся на заводские
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
@trayko67, Вот gunner47 то удивится что он стал Гунтером :LOL::LOL::LOL: Нужно в меню - Инструменты - Erase Flash выбрать Скетч + ВайФай настройки и при следующей заливке всё затрется ;)
trayko67
10 Фев 2020
32
15
@mason, этот сделал, но ничего не получается. Попробую сначала. Спасибо
