213
shalim
12 Ноя 2022
92
34
@shalim,
Попробуйте изменить эти настройки на вкладке Constants.h, они как раз против артефактов:
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS
#define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT
Я правильно понимаю, что моя проблема может быть связана с прерываниями? Здесь как раз про них расписано.
В самой прошивке //#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS (1) закомментировано, т.е. прерывания выключены? или они по умолчанию включены?
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@shalim,
Возможно, причина в этом. У Вас прерывания выключены, а настройки по умолчанию следующие:
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS (1);
#define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT (2);
#define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER;
Изменение вариантов этих настроек помогло мне избавиться от похожих проблем - дёргалась картинка на требовательных к токопотреблению эффектах.
Реакции: shalim
xxmakcumxx
18 Дек 2020
Доброго времени суток нашел бесплатный облачный MQTT сервис clusterfly.ru
единственное у них нет просмотра логов. Для того чтобы узнать CHIP_ID я использовал wqtt.ru
И в коде MqttManager нужно будет поменять
Ну и так же для кузи
Реакции: ElvisNT и stasi4el
Andron-65
18 Май 2020
71
19
Друзья . у кого как с озвучкой. Плеер молчит как мертвый. До этого была прошивка 103 in 1 озвучка была с грехом пополам. Проверил плеер на двух лампах другого автора пашет . проверил плеер на часах информерах пашет на лампе нет. Пины в соответствии с рекомендованными. Библиотеки из архива. Что еще может быть. В чудеса не верю.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@Andron-65, смотрите константы - оригинальный или нет, там разное время отклика и функция обратного вызова используется или нет, это важно
FoxRed
18 Дек 2022
Привет, хочу собрать на окно. Компоненты все собрал, диоды на окне, но не нравится погода из инета. Была прошивка с датчиком BME280, но найти не могу. Если не трудно дайте ссылку. Заранее спасибо и с Наступающим!!!
Andron-65
18 Май 2020
71
19
@sergeym11, Причина была в карте CD. Заменил карту все пошло.Странно эта карточка на других устройствах работает. Причем работает на плате от другого проекта лампы пины D5 D6 плеер
shalim
12 Ноя 2022
92
34
@shalim,
При раскомментировании строки #define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS (1); при компиляции скетча получаю сообщение об ошибке компиляции
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 160 MHz, Flash, Disabled (new can abort), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, All Flash Contents, 921600"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/fastled_esp8266.h:4:0,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms.h:34,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:54,
from C:\gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1)\gunner47_v1.5\gunner47_v1.5.ino:43:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h: In static member function 'static uint32_t ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showRGBInternal(PixelController<RGB_ORDER>)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:140:71: error: 'INTERRUPT_THRESHOLD' was not declared in this scope
if((int32_t)(__clock_cycles()-last_mark) > (T1+T2+T3+((WAIT_TIME-INTERRUPT_THRESHOLD)*CLKS_PER_US))) {
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/fastled_esp8266.h:5:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_block_esp8266.h: In static member function 'static uint32_t InlineBlockClocklessController<LANES, FIRST_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showRGBInternal(PixelController<RGB_ORDER, LANES, (((1 << ((LANES < 6) ? LANES : 6)) - 1) & 65535l)>&)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_block_esp8266.h:146:70: error: 'INTERRUPT_THRESHOLD' was not declared in this scope
if((int32_t)(__clock_cycles()-last_mark) > (T1+T2+T3+((WAIT_TIME-INTERRUPT_THRESHOLD)*CLKS_PER_US))) { os_intr_unlock(); return 0; }
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:67:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h: At global scope:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Несколько библиотек найдено для "TimeLib.h"
Используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\TimeLib
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Time
exit status 1
Ошибка компиляции для платы LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
данная ошибка вылезает только при значении #define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS (1)
При установке значения (0) компиляция завершается нормально. При этом получается, что прерывания все равно отключены, но дергания пропадают. Лампа работает нормально, но по ощущению как-будто немного подтормаживают эффекты.
Плюсом ко всему на этой прошивке появились отвалы от WiFi.
В конечном итоге решил откатиться обратно на прошивку 86 в1 87in1.
P.S. забыл добавить: при лонгтапе на кнопку (изменение яркости) на некоторых эффектах больше, на некоторых меньше проявляются артефакты белого цвета и повышенной яркости.
RoKo
20 Дек 2022
Доброго времени суток всем , надеюсь найти ответ на мою проблему, а она следующая:
после прошивки gunner47 мигает первый лед зеленым (при каждом эффекте ) связь wifi отсутствует.
После прошивки пишет "Leaving..... Hard resetting via RST pin..."
  • Wemos D1 mini
  • Arduino IDE 2.0.3 с последней прошивкои для esp8266 3.0.1
RoKo
20 Дек 2022
С вашей помощью, исчез артефакт с мигающем лед-ом, но все ищё не появляется точка доступа WIFI с "LedLamp 1"
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@RoKo, точка доступа по 192.168.4.1 а дальше в начальных настройках указываете к чему подключаться
RoKo
20 Дек 2022
Наверное Я не правильно сформулировал, у меня не появляется сети LedLamp 1 , чтобы потом зайти в 192.168.4.1
4,667
1,578
@RoKo,
если лампа уже подключена к локальной сети, тогда точка доступа не появляется.
RoKo
20 Дек 2022
@RoKo, включите отладку в constants.h, в serial посмотрите что пишет
false
@RoKo,
Она ни разу не подключалась к сети
П.С. плата у меня Wemos D1 clone имеет это значение ?
4,667
1,578
@RoKo,
У вас какая версия прошивки установлена?
Какие-нибудь огоньки по низу матрицы бегут или светят после включения в розетку?
RoKo
20 Дек 2022
Arduino IDE 1.8.19 c 2.7.4, все эффекты переключаются нормально через кнопку, но связи по WiFI отсутствует
4,667
1,578
@RoKo,
всё не то.
Вопрос был про версию прошивки.
Хотя бы количество эффектов знаете?
И про бегущие огоньки не ответили вообще.
RoKo
20 Дек 2022
  • прошивка gunner47 v2.87in1
  • бегущих огоньков нету только пару статических красных на первой линии
4,667
1,578
@RoKo,
значит, лампа подключается к локальной сети и даже выходит в интернет, чтобы узнать, который час.
Всё работает, как и должно.
Там, где вы брали прошивку, есть спойлер Часто возникающие вопросы с ответами на всё, что вы успели тут назадавать.
Реакции: RoKo и Divin
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@shalim,
Вы не пробовали сменить блок питания? Возможно, что это он так «шумит» при повышенной токоотдаче.
