212
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Vados2020, Кнопкой скорость увеличь на максимум. ))
@ShONik, что-то не то в настройках кнопки. проверь.
@galgalg, то же самое. проверь конфигурацию кнопки.
Реакции: ShONik
Koteyka 🐱
557
56
Сделал генератор списка настроек эффектов для загрузки через файл.
Пока без оформления, потом оформлю красиво.
Так же будет выбор, для чего генерировать, для реестра в прошивку или для файла.
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ
Реакции: Belokota
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Palpalych, могучий случай...
#define PULL_MODE (HIGH_PULL) /LOW_
всё, перестала перезагружаться, спасибо!
Только почему-то, на последних прошивках приложение к лампе или лампа к приложению подключаться стала долго. Находит лампу, сохраняем выходим, приложение не подключается. Запускаем в ручную лампу и тогда приложение активируется?
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@ShONik, WiFi Manager так работает из-за глюка... авторы сами задержек понавтыкали против случайного перезагруза
@galgalg,
Можешь сам поправить.
constants_effects.h
C:
effsList_t const effs_on[] PROGMEM =
#ifdef effectsClassic_h
    {EFF_SPARKLES, "СПАРКЛИ"},
    {EFF_FIRE, "ОГОНЬ"}, ...
Pavelts
4 Апр 2020
47
а подскажите пожалуйста что это значит ? можно ли вибро например присобачить пока идет рассвет ? и как это сделать ?
#define ALARM_PIN (16U) // пин состояния будильника (D0) - может быть использован для управления каким-либо внешним устройством на время работы будильника
Сам спросил сам отвечу, да можно подключить на 2 вывода например + на 3.3 а минус на вывод, я изменил его на 15U
так же нужно поменять: c HIGH на LOW тогда вибро будет включатся только тогда когда сработал будильник, правда срабатывает вибро на последней минуте и не выключается с кнопки, ну я думаю это пофиксят
#define ALARM_LEVEL (LOW) // логический уровень, в который будет установлен пин ALARM_PIN, когда "рассвет"/будильник включен
lexxon
20 Янв 2020
Качаю по ссылке Пал Палыча, архив всего 3,7 Мб и не открывается, пишет что поврежден. Что то может быть?
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Я думал может возможно в генераторе такое предусмотреть
Пока времени нет заниматься переводами. Потом, что такое генератор? Это когда и то и то в лампе хранится? - не вариант, так как сокращает память... Опять же, пока бета - то делаю по минимуму, чтобы потом не заниматься переписыванием всего и вся. Многое может еще структурно поменяться.
Koteyka 🐱
557
56
Реакции: Belokota, mason и Burai
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Vados2020,
C:
uint8_t y = beatsin8(x + 1 * Speed /5, 0, HEIGHT_d);
если за место 5 поставить 4 или 3... то диапазон скоростей растянется в большую сторону
если что, код оригинальный :D
4,640
1,566
@Palpalych, Возьми в моей реализации привязку к скорости.
Я там beatsin8 препарировал до millis()
4,640
1,566
@Palpalych, не понял вопрос.
millis() - это ведь и есть таймер.
Он используется четырьмя уровнями ниже функции beatsin8 в исходниках её исходников.
Вот я туда и прикрутил бегунок скорости.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Ну? Я потерял нить разговора...
Ещё вот подумалось:
Да, BPM не должно быть 0, но при этом ((x + 1) * Speed /5) < 255
я сделал как (x + (Speed >> 2U) + 1U) - заведомо правильный вариант!
Весь код:
C:
static byte spirotheta1 = 0;
static byte spirotheta2 = 0;
static byte spirohueoffset = 0;
// ============= PRISMATA /  ПРИЗМАТА ===============
// Prismata Loading Animation
// v1.0 - Updating for GuverLamp v1.7 by SottNick 07.04.2020
// v1.1 - +Smoothing, +Pallete Selector 09.04.2020
#define e_pri_DITHER (2U) // разрешить дисперсию (0 - отключить; 2... - каждый n-кадр будет прорисовываться заново)
#define e_pri_BLUR (15U)  // размытие экрана за активный кадр
bool prismataRoutine(uint8_t Scale = 8U, uint8_t Speed = 8U)
#if e_pri_DITHER
  if (eff_framecounter % e_pri_DITHER)
    return false;
#endif
  const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palettes[Scale / palletes_count];
  EVERY_N_MILLIS(333)
    spirohueoffset++;
  blurScreen(e_pri_BLUR);
  dimScreen(250U - mod8(Scale, palletes_count) * (palletes_steps >> 2U));
  for (uint8_t x = 0; x < WIDTH; x++)
    uint8_t y = beatsin8(x + (Speed >> 2U) + 1U, 0, HEIGHT_d);
    drawPixel_fast(x, y, ColorFromPalette(*curPalette, (x + spirohueoffset) * CENTERX_maj));
  return true;
// где:
// константы для быстрого пересчета графических функций
static const int8_t WIDTH_d = WIDTH - 1U;              // ширина в цифровом представлении
static const int8_t WIDTH_odd = WIDTH % 2U;            // признак нечетной ширины
static const int8_t SEMIWIDTH = WIDTH / 2U;            // половина ширины (минорное значение)
static const int8_t CENTERX = SEMIWIDTH + WIDTH_odd;   // середина по ширине (минорное значение)
static const int8_t CENTERX_maj = CENTERX + 1U;        // середина по ширине (мажорное значение)
// универсальные константы
const TProgmemRGBPalette16 *palettes[] = {&PartyColors_p, &OceanColors_p, &LavaColors_p, &HeatColors_p, &CloudColors_p, &ForestColors_p, &RainbowColors_p, &RainbowStripeColors_p};
const uint8_t palletes_count = sizeof(palettes) / sizeof(TProgmemRGBPalette16 *);
const uint8_t palletes_steps = 256 / palletes_count;
const uint8_t palletes_range = (uint16_t)palletes_count * palletes_count - 1U;
Реакции: Belokota
