213
Divin
30 Янв 2021
475
213
Реакции: Константин 271
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271,
Точность за неделю не проверял. Как-то пару дней не было интернета дома, время ушло на несколько секунд. Но это всё зависит от точности кварца. а он китайский, разумеется.
@Divin,
Я писал свой код под библиотеку DFRobot/DFRobotDFPlayerMini , а не под плату. А плату я покупал как DFplayer на Aliexpress, как и все. Вот тут.
@Divin,
Можете дать ссылку на обсуждение траблов с плеером?
@Mishanya TS,
Можете сфоткать свой плеер с обоих сторон, чтобы были видны номиналы деталей (примерно как моя фотка, только под прямым углом) и маркировка чипа (того,что побольше).
Нашёл, как люди вылечили подобные проблемы. Дело было не в чипе, а , просто, откровенный брак. Вот ссылки первая на радиокоте . вторая, описание проблемы внизу страницы . Кстати, вторая ссылка как раз на вашем чипе.Если с паяльником дружите, можно вернуть к жизни.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@alvikskor, вечером, как доберусь до компа, если горит то можете сами поискать в ветке КдН, приблизительно с месяц назад.
Mishanya TS
530
415
@alvikskor,
С этим плеером один раз раработало, после того как собрал все в лампу, опять перестало, на днях хороший паяльник придет, все заново соберу в новом корпусе и отпишусь. На обоих плеерах диод красный, и самое главное, что при подлючении напрямую оба играют, даже в собранной лампе, при замыкании контактов куда подключаются кнопки, тоже играет
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Mishanya TS,
К сожалению , очень трудно разглядеть номиналы на ваших фото. Почитайте ссылки, что я вам дал. Там понятно написано, что неправильно припаяно. И фотки есть. Проверьте у себя. Но проблема точно не в прошивке.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@alvikskor, да из Мишани фотограф не очень, но явно чип с маркировкой отличной от вашей, вечером у себя посмотрю.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Мне одному показалось, что там кандёр оторван в левой точке?
fjiybr3
58
Украина
alvikskor
Подскажите проблема дёргаются эффекты кроме бегущей строки, очень заметно на часах и белая лампа. Версия последняя 100 эффектов на предыдущей 99 эффектов всё ок ядро esp8266-2.7.4 библиотеки обновил. TM1637Display DFPlayerMini в Constants закоментировал отсутствуют.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Divin,
Меня больше не маркировка чипа интересует, а номиналы резисторов. Если посмотрите ссылки, которые я дал Милане, то увидите, что у людей были подобные симптомы из-за не правильно резистора и кондера, вместо резистора. Вот я и хотел сравнить со своим. А чип , я думаю , там не приче́м. Если написано DGplayer значит эмуляция комманд должна быть мало-мальски корректной.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Не совсем так, 24SS и 16SS имеют существенные отличия, а с этим чипом вообще не понятно.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Отличия в командах управления, или внутренней схемотехнике и обвязке? Нас ведь интересует только внешний интерфейс, а что там внутри и на плате - нам пофиг.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@alvikskor, вот начало эпопеи с плерами:
И фото моего плеера, но я его еще не тестировал, только на выходные смогу.
440
@alvikskor, пробежался взглядом по коду для плеера. Граблей в нем чуть больше чем дофига...
#include <DFRobotDFPlayerMini.h> // Подключаем библиотеку для работы с плеером - не будет работать с SS16 без патча для контрольной суммы
Тайминги не выдержаны по коду, все будет работать нестабильно. ADVERT не сработает без наличия воспроизведения текущего звука, как следствие вывод времени будет только поверх чего-то, иначе - его не будет. Ну и т.д. и т.п. - типа обработки ошибок и прочего...
По таймингам - вам либо придется натыкивать задержек, либо пытаться делать асинхронный код. Первое вы сделать можете, но огребете проблемы с остальным кодом. Второе - не уверен, что сможете, лучше попытайтесь взять готовое. Нашу реализацию можете поглядеть для общего развития но она без шедулера работать не будет, поскольку переписана под него.
А так - то удачи :), можете поглядеть реализацию у ввипа, у него хотя бы библиотека используется чуть иная, которая поддерживает больший зоопарк чипов, только не факт что у него косяков и прочего нет...
Mishanya TS
530
415
@alvikskor, по тем ссылкам я проверил, резисторы стоят правильные, скорее всего сам плеер не подходит, я покупал его года 4 назад, буду заказывать новый, с чипом как у вас
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kDn,
По поводу патча не в курсе. На гите этой библиотеки не слова по поводу этого. Ткните носом, где почитать. По коду плохо бегали. Adwert работает не зависимо от воспроизведения других звуков. В каком месте не выдержаны тайминги? Можно более конкретно? Вставка кода здесь на форуме на возброняется. А то получается как-то голословно.
* Прежде чем выкладывать релиз, я его несколько дней тестирую, стараясь подбирать даже маловероятные ситуации. В моём комплекте работало всё ок. Ну а о том, что под одним названием может быть зоопарк изделий, это трудно предположить. В инете такой информации не встречал. Практически во всех примерах (кроме очень старых) используется именно эта библиотека, по словам её разработчика , пришедшая на замену той , что в старых примерах. У ввипа погляжу библиотеку.
440
В нашей теме. Воспользуйтесь поиском.
Мне с телефона неудобно писать, а компьютер занят. Но просто поверьте, то что у вас работает плеер вовсе не гарантирует того, что он будет работать у других, более того - он не будет работать в ряде случаев, гарантирую :).
