212
4,663
1,574
@Oleg88, кроме изменения высоты и ширины буквы
нужно перерисовать каждую букву под нужный вам размер
(или заменить шрифт целиком).
Они на вкладке font.
999
почему при изменении высоты и ширины буквы в бегущей строке надпись в кашу собирается и не понятно что написано?
вы понимаете, что такое фонт??
Если у вас нет другого фонта, кроме 5х8 - то буквы будут только 5х8 и никак иначе.
xriors159
18 Июл 2019
подскажите где скачать прошивку с вебинтерфейсом Guner47_v2.2_web+ .
в посте из оглавления темы ссылки не работают
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Наконец дошли руки до лампы: я ее "немного" усовершенствовал :). Прошивку не трогал-для моего "рукоблудия" все равно ни памяти ни функционала в ЕСПшке не хватило бы. Я вмонтировал в лампу интернет-радио (благо,была свободная ESP01). Теперь у меня лампа не только со звуковыми эффектами, но еще и радио играет. Управление на радио идет через свою веб-морду (есть в прошивке две кнопки для управления,но я их отключил:не хочу сверлить корпус).
Использовал вот этот Проект Wi-Fi Радио
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Спасибо, странно, но сработало
Конечно сработает: я же сам его в прошивке менял (для удобства) :). Хотя,по моему мнению, он там и даром не нужен: только при первом подключении к точке доступа лампы.Потом все равно в настройках вносится логин/пароль от вашей сети и точка доступа уже не используется очень долгое время.
Navigator
12 Апр 2021
@Leon111_09, Недавно тоже такая беда случилась, проблема оказалась в чип конденсаторе сидящем на выводе ресет ! Попробуйте тестером кнопку ресет прозвонить. У меня было сопротивление около 100 ом. В результате плата висела в перезагрузке. Я заменил конденсатор 100нан и все заработало. Думаю будет выскакивать еще такая проблема у народа.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Navigator, В моем случае это не вариант: у меня вемос был.Да и проверил не раз-там чип умер.ПК видит подключенную плату, определяет ее как ком-порт,в общем все, как и должно быть. Но при попытке перепрошить висит довольно длительное время, а потом выдает ошибки ,что МК не отвечает. Программатор дает тот же результат.
Navigator
12 Апр 2021
Симптомы были такие же как у Leon111_09 , комп видит подключение а сама есп не подает признаков жизни. Светодиод не горит не моргает. Кстати хоть вемос хоть какая плата а проверить советую. Я тоже свою чуть не выбросил , а кондер этот можно просто выпаять тоже работает.
SamsonV
4 Дек 2020
53
UPD: вопрос решен добавлением delay (0); (0 на 5) огромное спасибо уважаемому
Привет, может кто сходу скажет?:
1) прошиваю gunner47 v.2.X_web_v.2.X - точка доступа ESP-xxxxx
2) прошиваю вторым этапом FS - точка доступа пропадает вообще ни Led Lamp Web ни ESP-xxxxx
  • FS шил и через USB и через webupdate
  • в настройках ставил как FS:2mb, OTA 1 так и FS:1mb, OTA 1
  • erase flash all flash contents стоит
пока не знаю что еще можно сделать
плата как NodeMCU черная но логотипом Wemos, вроде раньше такие шил так же было ок..
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
ставил:
NodeMcu 0.9
NodeMcu 1.0
Generic 8266
Я не эти библиотеки имел ввиду. Библиотека для ESP8266 версии 2.7.4 нужна. Версии выше глючные. Это библиотека для типа плат, а не для программ. В описании к прошивке лампы подробно об этом написано.
P.S. За эту неделю вы уже четвертый или даже пятый, кто "наступает на эти грабли". В других темах по лампе тоже об этом спрашивали.
SamsonV
4 Дек 2020
53
@Leon111_09,ну вначале основная прошивка, а потом файловая система (fs)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Я о ней и имел ввиду: в прошивке сначала,перед компиляцией выбирается с какой файловой системой она будет работать. И если после прошивки вы зальете не ту фс, то и работать не будет.
SamsonV
4 Дек 2020
53
@Leon111_09, понял, ну да для формата 2мб выбирал FS 2MB для 1mb соответственно FS 1MB так что дело и не в этом похоже:(
SamsonV
4 Дек 2020
53
В общем видимо битая флеш память, симптомы: точка доступа работает сразу после прошивки минуту-две и потом пропадает, подключиться к ней даже за это время не удается и именно после прошивки FS где она уже называется Led Lamp Web
Также заметил, что на 18% немного зависает процесс прошивки FS
