213
MiNiDRUM
16 Сен 2022
@sergeym11 в прошивке 116 эфектов, через веб меняю ориентацию, после перезагрузки или отключения от сети, настройка слетает. И даже если в прошивке установить правельные параметры ориентация не сохраняется.
sergeym11
23 Янв 2020
90
@MiNiDRUM, проверю обязательно перед новой версией, но она видимо не скоро. Количество эффектов увеличивается, веб интерфейс разрастается, json файлы тоже увеличиваются. Памяти у esp8266 остаётся в некоторые моменты очень мало. Решения пока нет, без значительных глобальных изменений, либо переход на esp32.
Реакции: MiNiDRUM
Goodmn
4 Янв 2023
привет парни, такой вопрос
сейчас собрал лампу на nodemcu v3 ch340
прошивка гунера
лампа безбожно тормозит выдает мало фпс
на большой скорости фпс подскакивает и эффект слишком уж быстро воспроизводится
эта плата слабенькая если заменю на другую будет нормально ?
woow
8 Янв 2020
21
захотел обновить прошивку, но пасворда уже не помню, , но не в этом суть, а использовал последнюю версию Aduino IDE и FastLED, забомбили ошибки. Наверное что то ещё не так. Какую рабочую Aduino IDE и FastLED использовать рекомендуете ц последней прошивкой
technocrat
7 Фев 2023
@Сотнег, доброго времени суток!
Первый вопрос:
подвопрос а) как получилось то, что репозиторий mcu fw от gunner47 для "Лампы Гайвера" на GitHub неактуальный
подвопрос б) и загружать fw приходится из облаков, по ссылкам из поста?
Второй вопрос: что означает приписка "Следующие версии gunner47 v.2.1", т.е. значит ли это, что существует версия 2.1 и где, если да? ?
4,667
1,578
@technocrat,
автор прошивки забросил разработку на версии 1.4,
затем я добавлял в неё эффекты до версии 2.0 без использования Гитхаба и решил не менять название,
затем два человека из Украины делали свои модификации, и на них были ссылки с моей сборки,
затем местные фашики радостно улюлюкали, что так им и надо, и поэтому ссылки стали неактуальны.
technocrat
7 Фев 2023
Т.е., в итоге, "выносим за скобки":
"два человека из Украины делали свои модификации и на них были ссылки с моей сборки"
"... ссылки стали неактуальны"
и пользуемся этим:
"затем я добавлял в неё эффекты до версии 2.0 без использования Гитхаба и решил не менять название",
загружая fw из облачных хранилищ по ссылкам из поста?
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Скажите, а что может быть? Все вроде прошивается, но вот беда, если активирую все и плеер и дисплэй и ир пульт то вылазиет ошибка компиляции для плат вемос д1р2 мини. Хотя без активации плэера и пульта нориально. Все библиотеки с папок с прошивкой. Версия платы 2.7.4. И происходит на практически всех прошивках с пультом и плеером. Аа не, это происходит при активации пульта.
technocrat
7 Фев 2023
@Dimas2013, всё может быть.
Приведи, плиз, в студию фрагмент из выхлопа компилятора с сообщением об ошибке.
1TzSeven
10 Фев 2023
Здравствуйте, Помогите пожалуйста: что делать если при попытке загрузки прошивки gunner47 2.0 в плату то вылезает эта ошибка:
4,667
1,578
@1TzSeven,
зря вы версию программы срезали в заголовке окна.
Наверное, не та плата выбрана в меню инструменты или не та версия в менеджере плат.
Gelosss
1 Фев 2023
Здравствуйте, подскажите как свой текст в бегущею строку добавить? не нашел(
technocrat
7 Фев 2023
@1TzSeven, скорее всего не скопировал библиотеки из каталога проекта "gunner47 2.0" в каталог, где Arduino IDE может их найти.
technocrat
7 Фев 2023
@Dimas2013, это не screenshot, если кто-то распознает знакомые символы, то сможет тебе помочь.
Вот это screenshot:
2908969
5 Окт 2019
86
29
57
@Gelosss, #define RUNNING_TEXT_DEFAULT ("Датути") // текст, который будет выводиться в эффекте Бегущая строка по умолчанию. его можно менять в приложении
в файле Constants.h в прошивке gunner47_v2.87in1
Реакции: Gelosss
