212
renby
5 Янв 2020
58
Не знаю, что это было, но все скомпилировалось и загрузилось... Интересный эффект но дерганный какой то, ему бы плавности добавить.
George
25 Дек 2019
372
58
@renby, загрузи последнюю с его гитхаба
А вообще, лучше делать копию для экспрементов )))
На самом деле сам разработчик среды не рекомендует использовать путь "ProgramFiles...", т.к. там происходит автозамена, в отличие от пути "User/Name/Arduino/Libraries/", где всё остаётся как было.
renby
5 Янв 2020
58
так программа сама выбирает этот путь. Я не знаю как его изменить.
George
25 Дек 2019
372
58
Да просто, всё что в "Program" там удалить. Лишние убрать и пользоваться одной папкой. Её можно даже переназначить, если путь не нравится, например: C:\Libraries
Этот путь прописать в настройках среды. ("Контрол" + "Запятая")
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Vados2020, Это водопад. Эффект использует стандартные палитры FastLED. Для эффекта водопада применил палитру Океан. Особо не вдавался в красоту.
634
Как быстро новый огонь и водопад войдут в коммит на гитхаб?
hoverRU
16 Янв 2020
23
Вот! Одеяльный и ламповый огонь! :cool:
+ переписан и исправлен эффект качания пламени (языков)
+ эффект перемещения очага
+ яркие и качающиеся искорки
+ универсальный огонь (белый+цветной в одном эффекте! кто желает)
Отдельно для @Сотнег, - подробно прописал как работает эта программа ))
UPD: + поборол вывод первой яркой строки, просили недавно. Была ошибка в первоначальной программе.
я так понял, чтобы установить надо добавить код в effects? В таком случае как будет этот эффект управляться через приложение?
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Ребят, еще раз переделал огонь, но уже с параметрами, чтобы легче было подстраивать.
Только такая просьба, код во многом сыроват для встроек в разные прошивки отличные от Gunner47+kDn. Если кто разберется дайте понять тем кто не знает как адаптировать в прошивки, и у кого будут вопросы. Я пока спать... пол дня не буду доступен. ))
mason
28 Янв 2020
49
@mason, Посмотреть вложение 9618
Проверено работает. Если не ставить оптрон, то выхода 3,3 в не хватает для правильной работы мосфета в отличии от 5-ти вольтовой логики Ардуино. Либо нужно подбирать другой мосфет, который будет уверенно отрабатывать при управляющем уровне 3,3В. Схема с этого форума, напомню чья.
Спасибо, пока забил на ключ, думаю над корпусом просто плафон не купить...
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Vados2020, поищи и сотри предыдущие инициализации этой переменной.
@Casey_Johns, я делал недавно реализацию OSD, kDn встроил в свою прошивку. Там любой текст выводится в любое время по запросу
bool osd_printText(String text, CRGB color) {...
но, пока, до конца все не реализовано
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Так Ребята, крайняя реализация огня с многочисленными настройками + 2водо/огне/лава/радугапад в 1 флаконе
С огнем пока все сделал, конечно, не хватает отдельного просчета очагов, чтобы не зависели друг от друга, масштабируемости матрицы и формирования разных языков пламени для очагов. Но в условиях лампы это роскошь!
Эффекты падения пока в разработке - требуют дискуссий и настроек.
Реакции: Belokota и Igok
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
@Palpalych, по моему в последней версии хуже стал выглядеть огонь. Как будто крутится вокруг своей оси, пропала реалистичность. Так то круто конечно, но по мне воспринимается визуально хуже чем предыдущий вариант. У себя пока оставил вариант из сообщения #552 и #560, тащусь... :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Andrew Haronych, есть такое... просто когда оттачивал алгоритм, заметил несколько косяков, которые необходимо было исправить. потом ввел более десятка параметров. Возможно просто нужно их понастроить. По сути осталось все тоже самое. Кручение тоже можно настроить.
Очередной мод эффектов огонь (поправил константы настроек алгоритма формирования пламени), и, скорее всего устаканился с эффектом "Хренопад" :ROFLMAO: Somethingfall - разбит на 6+ разделов.
1. Огнепад
2. Лавапад
3. Водопад (прорисована 1 палитра, может не совсем гладкая)
4. Небопад
5. Лесоповал
6. Жидкокристалический Радугапад
7. Северное сияние (Бонус)
Реакции: Igok и Belokota
hoverRU
16 Янв 2020
23
@Palpalych, расскажите как установить этот хренопад:) Заменяю эффект огня в коде на этот? В приложении все будет без изменений?
Реакции: Belokota
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@hoverRU, в файле 2 эффекта огонь (заменяет стандартный) и хренопад - нужно написать подключение. Ранее писал как.
@Fortunate, покрутив колесико можно настроить степень кровавости и всякую остальную хрень
@mason, нельзя (( потому что пишу кучу дополнений, которые не завершены, и скетч не прошивка. Ну если только эффекты?
mason
28 Янв 2020
49
@Palpalych, да там у вех какие разные версии лоадеры и тд... у меня то стандартное с сайта все
