212
438
@Palpalych, смотрю на счет инверсии вывода через вашу доработку. Что-то надоело постоянно перекомпилировать проект для того чтобы поглядеть что происходит. Поэтому по-быстрому накидал веб-сервер для тестирования, собственно он будет доступен по тому IP который присвоен лампе и сейчас позволяет лишь инвертировать MIRR_H и MIRR_V, да выводить дату по кнопке. По большей мере это бесполезно для всех, а мною используется пока для тестирования, ну и как образец того, что можно в принципе сделать конфиг или веб-интерфейс.
* В общем закоммитил пока как есть, в виде экспериментального варианта. Мало ли, вдруг вам или кому-то будет интересно поиграться...
Летающий Монстр
17 Фев 2020
Всем привет! Решил впервые в жизни сделать что-то с ардуинкой, но появилась задачка которую совсем не ожидал!
Не могу подключить к точке доступа платы.
Ни через телефон, ни через ноут по адресу http://192.168.4.1/ ничего не происходит, пытался приписать порт :8888, но тоже никаких изменений.
Пытался добавить этот адрес в приложение, тоже ничего
И кнопку жал по 7 раз (правда не очень понимаю в какой момент это нужно делать)
Включил инфу с порта, ничего интересного там вроде как нет...
Уже руки опускаются, подскажите что можно попробовать...
Подскажите пожалуйста куда смотреть стоит.
Заранее благодарю
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
Лампа создает точку доступа! Берешь телефон, вкл. WIFI и сканируешь сеть . Секунд через 10-15 должна появиться сеть с названием LedLampa (если не менял название в проге). Пытаешься подключится к ней, запросит пароль,если не менял то поумолчанию.дождись подключения. Открываешь браузер ,забиваешь http://192.168.4.1/ а там выбираешь свою домашнюю сеть, ...и радуешься:)!
4,640
1,566
@Vados2020, В современных прошивках адрес вводить не нужно.
Страница веб-интерфейса сама появляется.
Летающий Монстр
17 Фев 2020
@Сотнег, @Vados2020, я на самом деле неправильно выразился, извиняюсь. Я к точке то подключаюсь, а вот дальше мне настроек никаких не предлагается, и само по себе ни по адресу IP '"лампы"
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
Если выкл. роутер, и вкл. лампу то пройдя все процедуры инициализации, заканчивая полным столбиком синих светодиодов(ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ WIFI) лампа все время периодично мигает вся красным. А как же мигание белым цветом 0,5 секунды (1 раз) - режим работы без сети или надо долго ждать? Ждал примерно 2 минуты!
4,640
1,566
@Летающий Монстр, ой.
У вас в мониторе COM-порта написано, что лампа уже не ждёт хозяина.
Нужно ESP_MODE 1
В телефоне тоже не забудьте "Забыть эту сеть" на всякий случай.
Koteyka 🐱
557
56
Протестируйте приложение и отпишитесь.
В меню только одна иконка выбора регуляторов, которая меняется в зависимости от выбранного.
Меню соединения изменено на настройки в котором два подменю, настройки соединения и настройки эффектов.
Переключатель оправки данных при перемещении регуляторов перенесен в настройки эффектов.
Во вкладке Настройки эффектов есть возможность сохранить 5 вариантов настроек режимов (яркость, скорость, масштаб)
ВАЖНО: Чтобы правильно сохранить настройку нужно пройтись по всем эффектам и выставить нужные параметры, затем выбрать файл настройки и сохранить.
Когда все 5 (или менее, если не нужны 5) настроек будут записаны, то можно будет выбрав нужную перегрузить ее в лампу.
Настройки эффектов хранятся в телефоне.
Для работы с сохранением настроек нужно добавить код в файл parsing.
Куда добавлять код показано на скринах. Добавляемый код выделен.
String getValue(String data, char separator, int index)
  int found = 0;
  int strIndex[] = { 0, -1 };
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("REA"), 3)) {
      String OutString;
      char replyPacket[MAX_UDP_BUFFER_SIZE];
      for (int i = 0; i < MODE_AMOUNT; i++){
        uint8_t brightness = modes[i].Brightness;
        uint8_t speed = modes[i].Speed;
        uint8_t scale = modes[i].Scale;
        OutString = String(i) + ";" +  String(modes[i].Brightness) + ";" + String(modes[i].Speed) + ";" + String(modes[i].Scale) + "\n";
        OutString.toCharArray(replyPacket, MAX_UDP_BUFFER_SIZE);
        Udp.write(replyPacket);
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("SET"), 3)) {
      memcpy(buff, &inputBuffer[3], strlen(inputBuffer));   // взять подстроку, состоящую последних символов строки inputBuffer, начиная с символа 4
      int eff = getValue(buff, ';', 0).toInt();
      int brg = getValue(buff, ';', 1).toInt();
      int spd = getValue(buff, ';', 2).toInt();
      int sca = getValue(buff, ';', 3).toInt();
      modes[eff].Brightness = brg;
      modes[eff].Speed = spd;
      modes[eff].Scale = sca;
Реакции: t_igr, maxmod и genav
mason
28 Янв 2020
49
@Koteyka, а не планировали сделать обновление приложение по воздуху(ну типа оно само смотрит есть ли новая версия и предлагает обновится)
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, Привет... делал свой мод водопада, но оказался избыточным. Потом переделал включив твои наработки. Теперь получилось нечто законченное. 4 эффекта в 1:
- твой эффект (назвал Мишура, если не возражаешь, кстати очень похоже)
- реалистичный водопад (пришлось городить палитру)
- огненная стена
- и жидкий кристалл
Зацените!
C-like:
// ============= Waterfall 3D/Firefall 3D/Liguid Crystall 3D/Fluff 3D ===============
// =========== Водопад 3D/Огненая стена 3D/Жидкий кристалл 3D/Мишура 3D =============
// Effects Mod for GyverLamp (FastLED) by Сотнег & PalPalych
const uint8_t _cooling = 448/ HEIGHT + 16;
extern const TProgmemRGBPalette16 WaterfallColors_p FL_PROGMEM = {
  0x000000, 0x060707, 0x101110, 0x151717,
  0x1C1D22, 0x242A28, 0x363B3A, 0x313634,
  0x505552, 0x6B6C70, 0x98A4A1, 0xC1C2C1,
  0xCACECF, 0xCDDEDD, 0xDEDFE0, 0xB2BAB9
// COOLING: How much does the air cool as it rises?
// Less cooling = taller flames.  More cooling = shorter flames.
// Default 55, suggested range 20-100
// SPARKING: What chance (out of 255) is there that a new spark will be lit?
// Higher chance = more roaring fire.  Lower chance = more flickery fire.
// Default 120, suggested range 50-200.
#define SPARKINGNEW 80U // 50 // 30 // 120 // 90 // 60
void waterfall_4in1(char *isColored) { // <- поменять на имя заменяемогоо эффекта
  uint8_t scale = modes[EFF_WHITTE_FIRE].Scale;
  uint8_t COOLINGNEW = (scale < 50) ? constrain((uint16_t)(scale % 16) * 32 / HEIGHT + 16, 1, 255): _cooling ;
  // Array of temperature readings at each simulation cell
  static byte heat[WIDTH][HEIGHT];
  for (uint8_t x = 0; x < WIDTH; x++) {
    // Step 1.  Cool down every cell a little
    for (uint8_t i = 0; i < HEIGHT; i++) {
      //heat[x][i] = qsub8(heat[x][i], random8(0, ((COOLINGNEW * 10) / HEIGHT) + 2));
      heat[x][i] = qsub8(heat[x][i], random8(0, COOLINGNEW));
    // Step 2.  Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
    for (uint8_t k = HEIGHT - 1; k >= 2; k--) {
      heat[x][k] = (heat[x][k - 1] + heat[x][k - 2] + heat[x][k - 2]) / 3;
    // Step 3.  Randomly ignite new 'sparks' of heat near the bottom
    if (random8() < SPARKINGNEW) {
      uint8_t y = random8(2);
      heat[x][y] = qadd8(heat[x][y], random8(160, 255));
    // Step 4.  Map from heat cells to LED colors
    for (uint8_t j = 0; j < HEIGHT; j++) {
      byte colorindex = scale8(heat[x][j], 240);
      if  (scale < 16) {            // Waterfall 3D
        leds[getPixelNumber(x, (HEIGHT - 1) - j)] = ColorFromPalette(WaterfallColors_p, colorindex);
      } else if (scale < 32) {      // Firefall 3D
        leds[getPixelNumber(x, (HEIGHT - 1) - j)] = ColorFromPalette(HeatColors_p, colorindex);
      } else if (scale < 50) {      // Rainbowfall 3D
        leds[getPixelNumber(x, (HEIGHT - 1) - j)] = ColorFromPalette(RainbowColors_p, colorindex);
      } else {                      // Fluff 3D
        uint8_t scl = constrain((modes[EFF_WHITTE_FIRE].Scale - 50) * 5.1, 0 , 255);
        leds[getPixelNumber(x, (HEIGHT - 1) - j)] = ColorFromPalette(CRGBPalette16( CRGB::Black, CHSV(scl, 255U, 255U) , CHSV(scl, 128U, 255U) , CRGB::White), colorindex);
Koteyka 🐱
557
56
Нет. Не планировал пока. Я даже не знаю, как эта проверка должна проходить.
mason
28 Янв 2020
49
@Koteyka, баг нашёл, записал видео а сюда вылаживать нельзя, вообщем вкладка таймер и если тапать по названию - выключить через то выпадает меню эфектов
Koteyka 🐱
557
56
Артем_%
Всем привет. Сделал gyverlamp. Прошивка gunner47 версия 1.4, все собрал, прошил, вроде работет, но есть одно но, несколько режимов работают некорректно, огонь, метель, матрица.. Остальные нормально. Направление ни с низу вверх а справа на лево. И ещё смущает то что на плате стал гореть красный диод, до этого не горел. В прошивке направление матрицы менял, не помогло. Может кто сталкивался??
