400
210
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Артем_%, Тип светодиодов -> GRB
Попробуй также покрутить колесо Масштаб
Возможно несогласование уровней (если изображение мельтешит при этом)
Реакции: kostyamat
mason
28 Янв 2020
49
@Артем_%, ну тебе в вк же ответили ))) не верно положил матрицу, да и настройка в скетче есть угол поворота
#define MATRIX_TYPE (0U) // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE (0U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (0U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
// при неправильной настройке матрицы вы получите предупреждение "Wrong matrix parameters! Set to default"
// шпаргалка по настройке матрицы здесь! https://alexgyver.ru/matrix_guide/
пробуй прошивать с полной очисткой
Koteyka 🐱
556
Также напоминаю про другие предложения - по ссылке.
Вы форум читаете по диагонали?
1. Если не включать, то отправка данных в лампу происходит при отпускании регулятора, при включенном, в момент перемещения.
2. Раз нет Прочитать (Загрузить), значит это происходит автоматически. Логично? Читайте пост о новшествах. Там указано, как правильно сохранять настройки. Изначально любая настройка будет с параметрами 50 (во всех регуляторах). Когда выставили нужные параметры вы перезаписываете выбранную настройку.
Нужно разрешить давать имена
А не много ли хотелок для халявного приложения? Что касается использования и багов, я согласен, но плюшками заниматься не буду.
Где держать палец
Главное не в заднице :p На регуляторе конечно.
Разделите 255 на длину окружности и высчитайте на сколько вам нужно сдвинуть регулятор, чтобы изменить значение на единицу. Думаю сложно будет это сделать, да и зачем. Такое смещение дает минимальное изменение практически во всех эффектах, и оно не заметно для глаз.
4,512
1,534
4 эффекта в 1:
- твой эффект (назвал Мишура, если не возражаешь, кстати очень похоже)
- реалистичный водопад (пришлось городить палитру)
Для моего эффекта SPARKINGNEW 80U - это запредельно много.
В оригинале было 55,
я для себя сошёлся на 32
при 15 будет почти копия твоего "реалистичного водопада".
update: Оказалось, я имел в виду параметр COOLINGNEW.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Сотнег, Нужно перевести в переменную и переключать в зависимости от режимов. После чего подстроить.
Касательно реалистичности - делал палитру на основании фотографии. там смысл дать небольшой оттенок и небольшую рябь, чтобы было похоже на потоки воды.
SPARKINGNEW подбирал по принципу, чтобы концы этих струй касались низа экрана - так наиболее красиво. К тому же, я сейчас испытываю на прошивке с другими таймингами, возможно, что для каждой прошивки будут свои значения.
4,512
1,534
Если не получилось написать об этом в самом приложении, можно поставить там ссылку на форум [сарказм].
Имелось в виду, что такая логика нарушает планы пользователя.
Он что-то настроил, и решил это сохранить.
Но при попытке выбрать место для сохранения у него загружаются оттуда ненужные ему настройки. Логично?
Ясно. Жаль.
Сейчас, вроде, получается... До этого прыгало с 3 на 12 (пытался сделать яркость 8).
На минимальных яркостях (в районе 8), чтобы лампа работала в полной темноте ночником и не мешала спать,
разница на 2 уже заметна. Очень.
4,512
1,534
Наоборот, чем больше SPARKINGNEW, тем меньше струй долетает до земли. При 80 - меньше половины.
В моей палитре низ - это темнота (Black), поэтому лучше видно, что да как.
Там 4 цвета в палитре.
CRGBPalette16 ( цвет снизу, цвет посередине 1 , цвет посередине 2 , цвет сверху )
SPARKINGNEW определяет высоту на которую подпрыгивают цвета.
Но нижний цвет тоже скачет, если попытаться верхнему прибавить мощности.
Поэтому нужно или не злоупотреблять
или сделать цвет снизу примерно равным "цвету посередине 1".
ПС: Я перепутал
COOLINGNEW должно быть не больше 55,
SPARKINGNEW 80 - возможно ничего плохого.
Koteyka 🐱
556
Настройки, если и загрузились, то всё равно в лапу передадутся только по нажатию кнопки.
Поясняю принцип действия.
Вы на лампе всем эффектам выставили определенные значения.
Есть в приложении переменная (массив) с настройками эффектов.
При выборе файла настройки в этот массив загружаются значения из этого файла, если они есть, в противном случает значение будет 50.
Теперь массив с настройками у нас заполнен теми данными, что были в файле.
Потом вы можете нажать Выгрузить в лампу и эти настройки уйдут в лампу. Либо можете нажать Перезаписать.
Тогда приложение считает текущие настройки из лампы и пропишет их в выбранный до этого файл.
То есть, каждый раз вы перезаписываете файл настроек при этом действии
4,512
1,534
Теперь массив с настройками у нас заполнен теми данными, что были в лампе.
По-моему, здесь что-то не так...
trayko67
10 Фев 2020
32
Помогите друзьям. Я сделал все возможное, чтобы перевести лампу в режим настройки. Она не хочет, вот и все. Полностью автоматический. Я даже выключил питание моего маршрутизатора, чтобы попытаться подключиться к другому (у меня есть сигнал от нескольких маршрутизаторов). И он начинает мигать красным, и ничего не происходит. Я ждал 15 минут, он все еще мигает красным и все. Что мне нужно сделать, чтобы войти в режим конфигурации. Спасибо !!!
4,512
1,534
Вы на лампе всем эффектам выставили определенные значения. << -- да да, и хочу их сохранить в какой-то из ваших файлов
Теперь массив с настройками у нас заполнен теми данными, что были в файле. << -- такое мне не подходит. это сотрёт все мои настройки в массиве
Как я и написал в прошлый раз:
...такая логика нарушает планы пользователя.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Сотнег, COOLINGNEW подбирал экспериментально, в той проге что предоставил этот параметр вычисляется динамически. в первых 3х эффектах он зависит от положения колеса Масштаб. Для твоего эффекта оно просто вычисляется константой. Кстаит, и зависит от размера матрицы по высоте.
const uint8_t _cooling = 448/ HEIGHT + 16;
uint8_t COOLINGNEW = (scale < 50) ? constrain((uint16_t)(scale % 16) * 32 / HEIGHT + 16, 1, 255): _cooling ;
Реакции: Сотнег
4,512
1,534
@Palpalych, в общем, я всё посмотрел.
Добавил твою палитру для своего эффекта при Масштаб = 100.
То есть при максимальном масштабе это всё выглядит, как твой "реалистичный водопад",
а при остальных масштабах то же самое, только цветное.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Сотнег, немного не так... колесо делится на 2 зоны. Одна из них твоя - регулирует цвет.
Вторая также раздеоена на 3 зоны - водопад, огненная стена и жидкий кристалл. В каждой из них колесо может регулировать величину "струй"
4,512
1,534
@Palpalych, не, я длину струй сделал оптимальную и оставил в константах.
У этого эффекта столько настроек можно сделать...
штук на 10 регуляторов.
437
В общем я тут подумал и наверное буду переезжать на веб-фреймворк под есп, тот который ранее рекомендовался: https://github.com/jeecrypt/JeeUI2
Это позволит упростить себе жизнь и сэкономит время. Ну и можно будет отказаться от приложения, т.к. управление лампой будет в браузере.
Только такого рода переделка потребует времени, так что не знаю когда будет более-менее рабочее решение. Вот такие планы на ближайшее время.
Реакции: kostyamat
Koteyka 🐱
556
Когда вы выставили свои значения в приложении, то они выставились и в лампе. При перезаписи файла будут прочитаны текущие значения из лампы и в файл пойдет то, что у вас сейчас в лампе (то что вы только что настроили). Вот вы и сохраните их в какой-то (выбранный) файл.
Да и хрен на них. Они есть в данный момент в лампе. Если вы нажмете отправить в лампу, то из массива (там данные из файла ) уйдет всё в лампу, а если нажмете Перезаписать, то из лампы в файл.
Вы логически мыслить умеете? Или мысли тоже по диагонали?
Сори, не хочу обидеть, но устал разжевывать.
Romanrai
12 Ноя 2019
Всех приветствую!
Залил прошивку, всё режимы работают через приложение, а где можно найти описание режимов работы через сенсорную кнопку?
Koteyka 🐱
556
Один клик - Вкл/Выкл
Два клика - След. эффект.
Три клика - Пред. эффект.
Удержание - Смена яркости.
7 кликов - очистка настроек ВИФИ.
Это стандартные, а там зависит от прошивки.
Реакции: Romanrai
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Koteyka, Хотел спросить.
В скетче есть кусок с описанием всех режимов, как нибудь программа его читает?
Все таки хочу сделать интерфейс, чтобы приложение могло работать с различными наборами эффектов, даже авторских.
C-like:
EFFECT EFFECTS_ARR[] = {
  {EFF_FIRE_SPARKLES, "FIRE_SPARKLES", 1, 255, 1, 255, 1, 255, FIRE_SPARKLESRoutine, NULL},
  {EFF_FIRE, "FIRE", 1, 255, 1, 255, 1, 255, fireRoutine, "C"},
  {EFF_WHITTE_FIRE, "WATERFALL/FIREFALL", 1, 255, 1, 255, 1, 255, waterfall_4in1, "W"}, // <- изменили белый огонь
  {EFF_RAINBOW_VER, "RAINBOW VERTICAL", 1, 255, 1, 255, 1, 255, rainbowVerticalRoutine, NULL},
  {EFF_RAINBOW_HOR, "RAINBOW HORIZONTAL", 1, 255, 1, 255, 1, 255, rainbowHorizontalRoutine, NULL},
  {EFF_RAINBOW_DIAG, "RAINBOW DIAGONAL", 1, 255, 1, 255, 1, 255, rainbowDiagonalRoutine, NULL},
  {EFF_COLORS, "COLORS", 1, 255, 1, 255, 1, 255, colorsRoutine, NULL},
  {EFF_MADNESS, "MADNESS", 1, 255, 1, 255, 1, 255, madnessNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_CLOUDS, "CLOUDS", 1, 255, 1, 255, 1, 255, cloudsNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_LAVA, "LAVA", 1, 255, 1, 255, 1, 255, lavaNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_PLASMA, "PLASMA", 1, 255, 1, 255, 1, 255, plasmaNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_RAINBOW, "RAINBOW", 1, 255, 1, 255, 1, 255, rainbowNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_RAINBOW_STRIPE, "RAINBOW STRIPE", 1, 255, 1, 255, 1, 255, rainbowStripeNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_ZEBRA, "ZEBRA", 1, 255, 1, 255, 1, 255, zebraNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_FOREST, "FOREST", 1, 255, 1, 255, 1, 255, forestNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_OCEAN, "OCEAN", 1, 255, 1, 255, 1, 255, oceanNoiseRoutine, NULL},
  {EFF_COLOR, "COLOR", 1, 255, 1, 255, 1, 255, colorRoutine, NULL},
  {EFF_SNOW, "SNOW", 1, 255, 1, 255, 1, 255, snowRoutine, NULL},
  {EFF_SNOWSTORM, "SNOWSTORM", 1, 255, 1, 255, 1, 255, snowStormRoutine, NULL},
  {EFF_STARFALL, "STARFALL", 1, 255, 1, 255, 1, 255, starfallRoutine, NULL},
  {EFF_MATRIX, "MATRIX", 1, 255, 1, 255, 1, 255, matrixRoutine, NULL},
  {EFF_LIGHTERS, "LIGHTERS", 1, 255, 1, 255, 1, 255, lightersRoutine, NULL},
  {EFF_LIGHTER_TRACES, "LIGHTER TRACES", 1, 255, 1, 255, 1, 255, ballsRoutine, NULL},
  {EFF_PAINTBALL, "PAINTBALL", 1, 255, 1, 255, 1, 255, lightBallsRoutine, NULL},
  {EFF_CUBE, "CUBE", 1, 255, 1, 255, 1, 255, ballRoutine, NULL},
  {EFF_WHITE_COLOR, "WHITE LAMP", 1, 255, 1, 255, 1, 255, whiteColorStripeRoutine, NULL},
san100
17 Дек 2019
59
@Koteyka, ещё бы конфеТТи поправить :) давайте белый огонь в водопад переделаем? всё равно здесь маньяки и шилопопики сидят. уже б. огонь на водопад поменяли.
пс. новая фича работает, но подвисает. так и должно быть? + цвет нажатых кнопок неочевиден. действительно, если нажать на вкладке таймера в районе между выключить и кнопкой, выскакивает меню эффектов
