211
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Выкладываю. новую бетку
- реализован экспорт списка эффектов в приложение от Koteyka https://koteyka-net.000webhostapp.com/firelamp/
- поправлен загрузчик (вход в конфигурацию)
- поправлен вывод текста, и режим DEMO (запрет смены эффекта во время бегущей строки)
- Прыгающие мячики (+ белые, + псевдо 3D, + меняют цвет при отскоке)
- Реализована возможность установки индикаторных светодиодов до и после ленты/матрицы
- оптимизирована библиотека LEDraw
(+ замена описание функций drawFillRect2, drawFillRect2_fast, gradientVRect2HSV_fast было (x1, y1, x2, y2...) -> стало (x1, x2, y1, y2...))
https://drive.google.com/open?id=1bX_uoggLy5vtQ7OR_WS1W6QcDc5rf_U3
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Vados2020,
Поправь секцию FASTLED SECTION в variables.h
// ----- FASTLED SECTION -----
#include <FastLED.h>
static const uint16_t NUM_LEDS = ((uint16_t)WIDTH * HEIGHT);
static const uint16_t NUM_LEDS_all = NUM_LEDS + PREINDICATORS + POSTINDICATORS;
static const uint16_t SIZE_LEDS = sizeof(CRGB) * NUM_LEDS_all;
CRGB leds[NUM_LEDS_all];
CRGB ledsbuff[NUM_LEDS_all];
static const uint8_t FASTLED_DITHER_TIME = NUM_LEDS / 32U + 1U;
static const uint16_t NUM_LEDS_indc = NUM_LEDS + PREINDICATORS;
#if PREINDICATORS
#if INDICATOR_GENERAL
static const uint16_t indc_general = INDICATOR_GENERAL - 1U;
#endif
#endif
#if POSTINDICATORS
static const uint16_t indc_general = INDICATOR_GENERAL + NUM_LEDS - 1U;
#endif
#endif
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Palpalych, извиняюсь,собирается! Для тех кто на бронепоезде:D , что надо выставлять тут , если оно мне не надо:D!
Реакции: Palpalych
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Koteyka, я с ПК пишу. но пишет что на форуме проблемы сообщение появляется после F5
Koteyka 🐱
557
По ходу до завтра не будет работать. На странице в контакте написано, что предположительно до завтра. И посты последние побрили, получается.
Интересно, что у них взорвалось. Или это COVID-19 виноват :)
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Palpalych, в последней прошивке скорость запредельная даже на минимуме и названия эф даже не разобрать. вжик и всё...
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@ssp1971, какие именно эффекты?
Аааа... Есть такое... оптимизировал LEDraw...))) уже забыл
Сейчас учусь круги рисовать - нужно доработать Пульс, и сделать эффект Блуждающий Шарик )))
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
да все. фпс отличная плавненько но к примеру мячики прошлые лучше были эти чёт кревые как то мне показались. всё быстро очень. скорость на минимуме. по ота так и не понял как зайти. 6 и 6 раз пробовал не заходит
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@ssp1971, там добавлены хвосты, которые изменяются регулятором скорости. А так скорость подпрыгивания задается таймером
Warxen
6 Фев 2020
Привет. Крутая прошивка. Настроил быстро и все работает. Кто знает как сделать текст поздравления вместо времени по 6 кликам к примеру?
bumba.FL
26 Фев 2020
Для примера
  // восьмикратное нажатие
  if (ONflag && clickCount == 8U)
    FastLED.clear();
    delay(1);
    while(!fillString("Какой-то текст", CRGB::White)) { delay(0); ESP.wdtFeed(); }
    loadingFlag = true;
Warxen
6 Фев 2020
@bumba.FL, Круто, Я вот подумал сброс WIfi не сильно нужная функция (удержание при включении), а можно ее заменить на текст ? Не будет ли конфликта, если сама функция закомменчена?
bumba.FL
26 Фев 2020
У меня лампа работает в режиме ESP_MODE=0 без подключения к роутеру, поэтому удалил все лишние действия кнопки (показ ip, вывод времени, переключение режима wifi) и все норм
438
Я сейчас активно пишу обработчик событий, т.е. лампа будет по времени, либо дате-времени инициировать какое-то событие, типа вывода сообщения, включения, выключения, включения демо-режима, будильник и т.д. События будут настраиваемыми, в том числе периодическими, храниться в самой лампе. Может быть даже сегодня закончу. :)
