212
Pavelts
4 Апр 2020
47
@Palpalych, по этому:
нашел
#define MATRIX_CONNECTION (0U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
Если изменить на 1 как это у меня, перестает собираться. Сейчас проверю как будет работать.
да проверил, матрица развернулась...
подредактировал оставил только причину :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Pavelts, смотри скорее всего направление подключения матрицы - при MATRIX_CONNECTION = 0U у тебя MATRIX_DIRECTION должно быть вправо или вверх (маловероятно).
Потом смотри на:
#define USE_CUSTOMIZATION "custom/LedLamp1.h" // файл с индивидуальными настройками лампы / закомменчивание отключает индивидуальные настроки
- если раскомменчена, то основным файлом настроек будет не "constants.h", а "/custom/LedLamp1.h"
Реакции: Pavelts
Pavelts
4 Апр 2020
47
Потом смотри на:
По файлу все ок, там я сразу сделал, у меня lamp2 что в custom
да так все ок, а раньше работало я выставлял MATRIX_CONNECTION
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Pavelts, я переделывал модуль пересчета координат для различных матриц и их переключений. Возможны накладки, ибо я не могу проверить все конфигурации чисто физически. Делается все для обеспечения бОльших показателей по FPS
Реакции: Pavelts
438
А имеет ли это практический смысл? Как показала практика - если слишком уж часто дергать FastLed, то он глючит))). Я с пару недель назад переделывал эту часть, чтобы мерцания не было на низкой яркости, что особенно раздражало на белой лампе и полной заливке. Сейчас у меня при яркости 1 мерцание отсутствует.
Koteyka 🐱
557
56
без них никуда, и особо я не обращаю на них внимания
Ошибаетесь.
Меня, например, они кумарят. Я понимаю, что это не критично, но само их присутствие мня напрягает.
Я пишу еще и сайты на PHP. Так вот если в настройках php.ini хостинга не отключить функцию display_errors или не закомментировать либо изменить строку
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
То на странице сайта, при не правильном написании кода будет сыпать кучу варнингов.
Так вот "Профессионалы" просто напросто отключают эту функцию, либо блокируют отображение предупреждений в самом коде.
Я же, любитель, ищу и исправляю причины их появления.
438
Да, но там нужен еще и питон.У меня SSD и забивать пространство дублем софта не хочется
IDE на порядок меньше весит
Нет, так нет. Если передумаете - инструкция по установке и настройке есть. Если нужны видеоинструкции, то вот парочка:
Реакции: Alex PAP и Koteyka 🐱
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@kDn,
Правильно, черный цвет не мерцает! ))))
@Koteyka 🐱, Не всегда получается обойти обойти то, о чем кричат варнинги, и вообще, они помогаю найти некоторые некритичные ошибки в коде, но это не руководство к следованию.
Реакции: Koteyka 🐱
438
@kDn,
Для белой лампы яркость 1 у меня вообще-то - красный, желтый или белый, в зависимости от цветовой температуры выставленной для лампы. У остальных ровно также. Как выглядит у вас я не понял, поскольку не смог понизить до нужных пределов, у регулятора стоит ограничитель и ниже не идет :). Предполагаю ограничитель поставлен как раз чтобы не было мерцания ;).
Koteyka 🐱
557
56
Дело не в том, что я не могу или не хочу перейти на платформ. Если бы писал только для себя, я бы так и сделал.
Но поскольку я выкладываю прошивку в массы, у которых по большей части IDE, то нужно и работать в IDE.
Меня очень напрягает, что в IDE нет авто завершения, как во всех редакторах, но тем не менее
- только что проверил.
Возможно у вас без проблем компилируется, т.к. в системе есть еще и софт, на котором прошивка писалась, соответственно со своими ini (и прочими) файлами в корне системы.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@kDn,
У меня тускло белый. :cool: Всегда. С соответствующим оттенком. Может немного мерцает, но не критично, не особо видно... а для уменьшения этого "мерцания" как раз и занимаюсь оптимизацией всего кода. Можно проверить если войти в режим "Ночник" (долгое нажатие в режиме OFF) -там встроен Ваш эффект "Белая полоса"
По поводу неглючности FastLEDа - сейчас у меня лампа работает сутками, и даже на самых навороченных эффектах. Не перегружается, не глючит, не зависвет (за исключением отсутствия NTP - но это старая болячка прежних проектов, которую я еще не лечил)
@Koteyka 🐱, у меня прошивка работает как в PIO так и IDE (вторую лампу как раз по воздуху через него шью). Никакого лишнего софта "под себя" не использую. Касательно глюков непрошивки - скорее всего связано все-таки с библиотеками. Старые нужно стирать физически с диска, чтобы не мешали. Но, тогда возможна несовместимость со старыми проектами.
все настройки и ini находятся в архиве, но они не нужны, если прошивается через IDE... все, что необходимо для IDE находится в папке /src
Koteyka 🐱
557
56
@Palpalych, PIO при установке, грузит в систему кучу своих библиотек. Попробуйте то же самое проделать на компе, на ктором нет PIO , а только IDE
Не спорю, что и сама версия системы может быть причиной.
У меня Win 10 X64
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Koteyka 🐱, все тоже самое.
в PIO есть свой менеджер библиотек, но он их устанавливает как раз в свои внутренние директории проекта.
438
Это надуманные причины, честно говоря. Но без проблем - нет PlatformIO, значит нет возможности поглядеть на мой вариант. По принципу - нет ручек, нет конфетки (с). :)
Так я вам уже сказал в чем проблема - в слишком частой отправке данных в FastLed :) . Исправите - мерцание уйдет.
Koteyka 🐱
557
56
Конфетку не проблема и без ручек съесть :) Я и стакан водки могу без рук выпить :cool:
А если по честному, то лень возиться с доп. софтом.
Я уже как-то вам писал, что пытался поставить PIO, питон и что там еще нужно, чтобы проверить вашу прошивку. Но что-то с чем-то у меня не срослось и я забил.
У меня куча своего софта для программирования (студии нескольких языков, сервер РНР развернут, SQL разных вариантов и т.д.).
Возможно что-то где-то конфликтует.
Реакции: kDn
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Koteyka 🐱, Попробуйте обновить их. Кстати, использую последнюю библиотеку GButton https://alexgyver.ru/gyverbutton/ - ее нужно обновлять вручную. Может быть в этом?
@kDn, зачем мне править если у меня работает все идеально в этом плане? Я подозреваю, что вы не решили проблему с D2 - вот как раз тогда и были похожие симптомы с FastLED, о коих Вы говорите.
@Pavelts, поясни поподробнее, где проблема, компиляция? Не видит сервер? Или иное...
438
Предположение ошибочное :), я вам точно описал в чем проблема и мерцание пронаблюдал на минимальной яркости. Ну спросите у кого-нить другого - есть мерцание или нет на белой лампе. Может @Pavelts подскажет, у него обе прошивки есть.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, прошил последней прошивкой(с не запоминанием вкл/выкл и новым перебором эффектов в цикле) и появилась проблема. Если включен "Цикл", эффект работаем минуту(время перебора), потом зависает, потом лампа выключается. Вероятно с новым алгоритмом перебора эффектов что то не так. Если "Цикл" отключен, то работает нормально - не зависает и не выключается.
Реакции: Сотнег
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
прикрутите наконец пульт кто нибудь... жду месяц уже.:censored:
438
Я честно говоря не понимаю зачем он вообще нужен... Мало того что под каждый пульт надо "обучать" лампу индивидуально, так еще и реализовать нем удобно то, что есть в приложении врядли получится. Но если вам сильно нужно, то прошивка от Шайтана вроде с пультом работала.
4,641
1,566
@Belokota, поправлю. Нашёл, что.
У вас лампа запомнила, что была в Цикле?
Тогда после включения в розетку всё станет нормально.
