212
Serega_khv
31 Мар 2020
Здравствуйте! Есть у кого реальный опыт подключения к Алисе? Пытался подключить через сервер MQTT, результат неудачный, опыта в этом нет Прошивка gunner47_v1.5.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Serega_khv, В шапке вроде гайд по подключению есть. Только, если не ошибаюсь, там недавно возникли затруднения в том, что серверы MQTT стали платными.
Petrojan
24 Май 2020
Здравствуйте! Не могу разобраться с отображением времени. Когда собирал тестовую схему время показывала верное. Сейчас при перепрошивке 1/69, время начинается отображаться от 03:00, я так понимаю, это часовой пояс. Но почему то, не показывает время из сети. Что нужно сделать для отображения времени из сети?
И еще после перепрошивки, я не указываю название сети и пароль, но лампа сама цепляется к мой сети. У нее что, остается эта инфа?
Спасибо.
4,638
1,565
Да, всё запоминается. Стереть не так просто.
Возможно, вас просто забанили на сервере точного времени.
Самое простое - получить новый внешний ip-адрес (перезагрузить роутер).
AoollG
6 Июн 2020
@AoollG, @AoollG, хз.
Ну попробуйте ещё доступ в интернет через мобильную связь выключить.
Потом варианты: пинговать ip лампы, пытаться зайти с другого телефона.
Помогло.при отключении мобильного инета лампа подключила мгновенно.Спасибо!👍🏻
VladActas09
13 Июн 2020
Ребят, всем привет! Вот собрал по счету уже четвертую лампу на платке Wemos D1 mini, в корпусе из под ИКЕИ. Крышечка напечатана на 3д принтере ну внутри трубка конечно из сан.теха, вот есть ОДИН ВОПРОСИК... Сама плата (вот этот прямоугольничек блестящий с надписью Wifi на платке) когда его трогаешь он горячий, палец дольше двух секунд не подержишь, ожог будет. Ну я думаю примерно она около 70-80 градусов, так должно быть, это норма? Стоит ли париться по этому поводу? Ограничение по току стоит 2000 мА в прошивке. Читал на сайте, что у этих плат рабочая температура от 40 до 125 градусов, на другом написано что от 20 до 80, вообщем непонятно что) До этого еще делал лампы с блоком питания внутри, но трансформатор грелся и добавлял температуры, поэтому решил, что пусть будет наружный блок питания (адаптер). И от повербенка можно питать лампу)
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@VladActas09, Привет. Греться не должно! Посмотри, может у тебя матрица питается через плату? А должно напрямую с БП.
Кстати, рекомендую сделать дополнительный светорассеиватель/фильтр и поместить его на расстоянии от матрицы и плафона. Такой скрутил из 2х слоев пластиковой папки для бумаг из Ашана (серия Office). Получилось, что каждый светодиод на ней оставляет световое пятно, и этим как бы расширяется световое поле, эффекты выглядят как будто находятся в толще плафона, причем единичные пиксели не особо заметны. С другой стороны - бегущий текст хорошо считывается.
В качестве оправки для фильтра взял бутылку из-под вина.
Реакции: VladActas09
VladActas09
13 Июн 2020
Palpalych, а как понять питается через плату или через бп? Все паял, по схеме. Питание дублировал на матрице. Та это светодиоды так на камере видно в живую, все такое рассеяное))) Питается через плату, хм... Та все правильно делал вроде. Т.е вот эта платка вообще грется не должна?
Ааааа... ну не питаться от платки точно не может. Так как там получается идет провод от бп к красному проводу матрицы, а от него уже идет питание на плату Wemos, ну а от Wemos уже к кнопке. Вот ниже сделал схемку точнее "каракули" как у меня все соединено1592202638509.png
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@VladActas09, Схема - все верно. Но с температурой все-равно многовато. У меня вемос - еле теплый.
Чтобы не быть голословным, обычно перегрев деталей определяют приложив к ней ноготь плашмя. Если сможешь удержать - значит температура в норме.
VladActas09
13 Июн 2020
Palpalych, ноготь удержать спокойно можно, ну тогда не буду переживать по этому поводу. Значит все в порядке, рад что соединил все правильно. Спасибо за консультация!
sergeym11
23 Янв 2020
90
По поводу MQTT спрашивали. Есть реализация для MajorDomo: https://connect.smartliving.ru/addons/category6/233.html
Пока сыровато, на 25 эффектов, без избранного, некоторые элементы без обратной связи, но можно доработать под свои нужды.
Screenshot_2020-06-15-15-48-20-881_ru.smartliving.majordroid.jpgПока так выглядит
egyptian3000
20 Мар 2020
Открываю гонку количества эффектов по китайскому образцу...
Прошивка 69 эффектов в 1
Это для тех, кто лампу в режиме "Автоматической смены эффектов" любит использовать.
Здравствуйте! Возник вопрос по прошивке. Все работает замечательно за исключением того что изображение дергается... т.е. ощущение что стоит ограничение 60fps а прорисовать все 60 кадров не успевает, и в один момент он тупо очищает буфер и начинает заново его заполнять и отрисовывать... где и какие настройки можно покрутить... с оригинальной прошивкой от гайвера такого нету... Спасибо.
4,638
1,565
@egyptian3000, похоже, вас просто на сервере времени забанили или изначально доступа нет.
Смотрите, что показывает приложение на страничке Таймера выключения (Время лампы).
egyptian3000
20 Мар 2020
время совпадает... это связано именно с эффектами которые имеют рефреш... рисование работает отлично, Цвет работает отлично, а вот Белый свет размер которого можно менять уже лагает... проскакивают погашенные светодиоды... это как у монитора когда вертикальная синхронизация с частотой кадров не совпадает...
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Yaken
20 Апр 2020
Ребят, есть какая-то альтернатива стандартному будильнику рассвету? Он слишком крипово загорается с красного - не дай бог в это время проснуться )
дрим93
16 Ноя 2018
35
Подскажете почему esp при перезагрузке иди при отключении света меняет свой ip?
634
Сволочь, потому что. :ROFLMAO:
А если серьезно, то это не к ESP вопрос, а к вашему рутеру. Попробуйте поискать в инете статьи про то, как на вашем рутере сделать устройствам постоянный IP.
Petrojan
24 Май 2020
Пробую другой сервер подставить во вкладке Constants, все равно после перепрошивки время начинается с 3:00 и не синхронизируется с сервером времени.
Пробовал перегружать роутер, но он чет айпишник не поменял, хотя у меня не статик.
Когда загружаю прошивку то иде ругается на библиотеку времени, может что там нужно подкрутить?
Хотя опять же повторю, что при первой тестовой схеме время работало как надо.
4,638
1,565
Вероятно, в первый раз вы запускали прошивку без изменений,
а потом подправили настройки и накосячили.
Был тут случай, сделали частоту обновления времени меньше секунды.
Ещё в теории может быть, что у вас лампа переключилась в режим точки доступа.
В этом случае её имя можно обнаружить поиском вайфая на телефоне.
Радикальное решение сбросить все сохранившиеся настройки - скачать утилиту по ссылке на главной странице проекта (она там под спойлером) и стереть содержимое флеш-памяти.
Но роутер всё равно выдаст тот же ip. Он сам решает.
С библиотекой предупреждение - это норма.
Реакции: Petrojan
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
Не используйте статик, лучше в роутере пропишите IP.
В прошивке в этом плане есть проблема.
