400
210
4,534
1,541
@pr1k0l, текст для бегущей строки приходит из приложения. "датути" - это заглушка. С пустой строкой в этом месте кода оно перестаёт работать.
Реакции: pr1k0l
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Есть новое приложение в AppStore для управления лампой.
Вижу - Требуется iOS 13.0 и новее.
Бесплатно:
- вкл / выкл лампы
- 5 эффектов встроенных
- 2 эффекта для своих настроек
- регулировка яркости
- регулировка скорости
- выбор "масштаба"
В полной версии, дополнительно:
- все 26 эффектов
- 25 дополнительно настраиваемых эффектов
- установка расписания рассветов на неделю и времени начала рассвета
5 эффектов бесплатно? Тут 74 за так... С какой прошивкой она синхрится-то?
Пока что Blynk намного лучше. 74 эффекта есть, как можно при этом соглашаться всего на 5...
PlasmaCarrotGun
21 Мар 2020
Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
Сделал первую лампу, расположение было зигзагом из-за этого появлялось вертикальное смещение, что меня смущало, но все работало. Было 20х40 светодиодов и все работало прекрасно. Решил переделать на параллельное расположение светодиодов, перепаял все, добавил еще ленты, теперь светодиодов 18х54, подключил и не работает. При включении горит первый светодиод ярким белым светом и все. Напряжение везде 5 вольт, сигнал доходит до самого последнего. Я менял блок питания, пытался с разными прошивками, но ничего не менялось.
Вавилов Андрей
Бесплатная версия позволяет проверить что приложение действительно работает.
Цена полной версии равна чашечке кофе. И это лишь малая возможность сказать спасибо разработчику за потраченное время и разработку новых функций.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Да, но даже в полной - не все 74 эффекта.
Похоже, она такая же, как была бесплатная Arduino Lamp.
у меня он точно так же горит во время прошивки ESP, если ничего не отключать, а просто шить и смотреть/тестить. Я думаю, это говорит о том, что никакой сигнал не идёт, и уж точно не проходит далее. Имею ввиду сигнал управления Din.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
там было 30 эффектов
Прошивка gynner47_1.5
Вот версия с 74 эффектами:
У меня приложение Blynk. Дай Бог здоровья доброму человеку, набросавшему под него готовый проект - https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-52270
Итого, быстро и даже не поднимая iOS до свежей, можно рулить лампой во всём её диапазоне. Хоть на айфоне, хоть на андроиде, хотя на последнем удобнее брать от Котейко.
Сравниваю как простой обыватель.
Реакции: Вавилов Андрей
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Blynk просто тормоз в сравнении с приложением. Попробуйте сами
Пробовал, нормально работает всё. Самое главное - это пока единственное решение для айфонов, способное рулить всеми эффектами.
Сделаете ваше на подобие Котейко - точно будут покупать люди.
4,534
1,541
@andree75, пока не знаю.
Ещё один эффект хочу адаптировать.
Потом нужно будет всё причесать и поддержку Blynka протестировать.
Реакции: andree75
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
поверил - работает исправно, на 2 айфонах одновременно - на одном нажал, на втором сразу отобразилось и лампа отреагировала исправно. Удобно. И требования к iOS куда проще - iOS 9 даже можно. 13-ю не поддерживает даже 5s. А Blynk - можно применить даже на старике 4s.
Реакции: Сотнег
Михаил Бел
26 Апр 2019
Доброго времени суток.
Прошивка 74 эффекта, приложение от котейка
При выходе из приложения лампа выключается, при чем по сути остается как бы включена, т.е. при нажатии сенсорной кнопки ничего не происходит, нажимаем еще раз, лампа включается. подскажите как сделать чтобы при выходе из приложения лампа не выключалась.
P.S. подключена через роутер, приложение для android
4,534
1,541
@Михаил Бел, это, по-моему, автор приложения накосячил в последней версии с завершением режима рисования.
Предлагаю не пользоваться "выходом" из приложения.
Или старую версию поставьте.
На какие? Вышло что-то новее, чем прежние 74?
Меня спросили про новую версию с новыми эффектами. Вот я не знаю, как Blynk воспримет увеличение количества и изменение порядка, так как сам пока не протестировал.
Михаил Бел
26 Апр 2019
Да уже разобрался, установил старую версию приложения. Спасибо.
Суть в чем, (по крайней мере что я заметил) если не загружать эффекты из лампы, то как бы работает вроде бы нормально (ну эффекты конечно неверно переключаются) но при выходе из приложения все нормально.
Если загрузить эффекты из лампы, начинает глючить
Михаил Бел
26 Апр 2019
@Михаил Бел, может, просто перезапуском приложения лечится?
Или входом и выходом из режима рисования.
неа, пробовал, и переустанавливал, и чистил кеш приложения, и в режим точки доступа переключал.
Со старым приложением все норм, меня в принципе устраивает и старое приложение
