211
Nutik
27 Окт 2020
Удалил андурино, повторно скачал прошивку от Gunner 47, обновил оттуда все библиотеки, заменил по запросу файлы библиотеки WiFi. Обновился до последней версии 2.7.4, включил все логи, прошился с Erase Flash: "All Flash Contents".
Зашел в лог:
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
WiFi сеть не определена, запуск WiFi точки доступа для настройки параметров подключения к WiFi сети...
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: No saved credentials
*WM: Waiting for connection result with time out
*WM: Connection timed out
*WM: Connection result:
*WM: 0
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: LedLamp
*WM: 31415926
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
Точка появилась, но ее по прежнему видят только телефоны. Ноутбук ее не видит. При попытки подключится, телефон начинает подключение и точка тут же пропадает из списка. И так по кругу. Соответственно, т.к я не могу обновить данные WiFi и я стер все старые, перестала работать кнопка на лампе что бы запустить хоть какой-то режим с нее.
Когда я принудительно в прошивке поставил #define ESP_MODE (0U) , прошился и кнопка заработала.
Что еще можно попробовать или уже пора смириться?
4,566
1,547
Я думаю, что ваш контроллер при попытке начать сессию по вайфаю
падает от недостатка питания для передатчика.
Но так как вы уже перепробовали все варианты с питанием,
то теперь у вас остаётся попробовать вариант с другой платой.
Но всё же можно попробовать со строчкой
WiFi.setOutputPower(0);
(она должна по задумке занизить мощность передатчика на плате).
Вставьте её куда-нибудь.
Я предлагаю (если в прошивке gunnet47) перед строчкой
if (espMode == 0U)
а лучше в нескольких местах для надёжности.
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
У меня похожее было только в другом таком же проекте Тут Точка доступа также отваливалась при попытке подключения... но в итоге NodeMCU исправно работает до сих пор. Пробуйте любой другой проект... например этот или др., я думаю что ваш модуль рабочий. Не всегда все просто :) .
437
Ну вы вспомнили... Это же было крайне давно :), да и вообще не корректно сравнивать, т.к. у нас автоматически переключается между STA<>AP при необходимости и вообще не используется сторонних менеджеров WiFi с кептивпорталами и их глюками. :)
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@kDn, Да это было давно, но было! Симптомы :) похожие. Просто после неудачи с этим проэктом может пропасть желание дойти до финиша:), а так стимул поковыряться и разобраться!
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Сотнег, я давно не занимался лампой. Спасибо Вам и всем старающимся проапгрейдить этот проект. К сути: поставил вашу последнюю прошивку (82 в 1) и из архива поставил приложение, НО в приложении ползунок блокировки кнопки перестал работать, тоесть кнопка не блокируется и не разблокируется. В старом приложении работает.
4,566
1,547
@victory_lad, если в одном приложении работает, а в другом нет
на одной и той же прошивке, значит проблема в приложении.
Поставьте последнюю версию "плохого" приложения. Может быть, там работает.
С приложением я помочь не могу.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Сотнег, ок понял
А вот еще перестали выгружаться сохраненные настройки файлов (настройки эффетов -> настройка 1 -> загрузить настройки из файла). Предаврительно, естественно, их сохранял (настройки эффетов -> настройка 1 -> сохранить настройки в файл)
4,566
1,547
@victory_lad, а вот про это я, вроде, в описании прошивки писал.
Кнопки эти в старой версии приложения точно нерабочие.
"Настройки по умолчанию" я в прошивку вшил.
437
@Shaitan, я недавно ваши звуковые файлы в нашу прошивку забирал, ну и один из участников сделал озвучку часов/минут склеенную, т.е. 1440 файлов (24*60) - это позволяет более стабильно выводить звук адвертом. В общем если будет интересно - поглядите, прошивка как всегда открыта. :)
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Про склейку прикольно. Я бы голос поменял... и есть мысль добавить ещё несколько фраз для обратной реакции, типа "Связь установлена".... но пока до конца не оформилась.
437
Ну я остановился на озвучивании имени эффекта, озвучивании самого эффекта, времени, будильника и отдельный режим мп3-плеера. Структура каталогов есть в теме, там же есть ссылка на текущий набор. Поглядите, может чего пригодится.
4,566
1,547
@Shaitan, у вас DelayEffect() надо доделывать.
Сейчас уже много эффектов заточено на фиксированный FPS.
И ещё старые "нойз-эффекты" требуют именно 60мс. 50 не подойдут.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
добавил поддержку Blynk.
ёшкин кот, а я сидел, мучался, внедрял сам. Надо было всего лишь подождать 31 :)
Я, похоже, 1 из немногочисленных пользователей лампы со звуком. На другую уже не согласен.
Жаль, что Blynk поддерживает только мало элементов.
Реально ли хотя бы добавить ещё 1 регулятор, связанный с громкостью, чтобы не мотать каждый раз на эффект Громкость и не крутить там Скорость?
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Добавлено громкость музыки, громкость голоса и выбор папки для воспроизведения.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Все старые нойс-эффекты переделаны под задержки, так мне показалось более плавным.
Новые буду смотреть.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Папку выбирать не надо, тем более, их 6, а у меня 20, а у Васи с Петей 18 и 24 - это явно лишнее. Папку прописывают к эффекту, в тикере.
Громкость голоса каждый раз вызывает показ и произнесение времени - ну, это ладно, прикольно, но сама громкость не меняется - максимальной становится.
"Громкость звука" вообще на него не влияет. Орёт после 1-ой попытки изменить голос, далее не меняется. И только после выбора эффекта Громкость этот ползунок реально работает, при этом перестаёт адекватно работать ползунок Скорость.
Думаю, надо убрать выбор папки и громкость голоса. Но оставить стрелочки для листания эффектов - это уж куда нужнее и удобнее, чем каждый раз вызывать список эффектов и выбирать в нём следующий, жать Ok.
И, если позволит блинк - добавить кнопку прстую, для показа и произнесения времени, чтобы не жать кнопку лампы 6 раз.
ps Вот лучший вариант Блинка - https://community.alexgyver.ru/thre...roshivki-ot-gunner47.2418/page-137#post-53535 - надо только громкость звука. Всё.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ну тогда видео со звуком запишите. Как говорится "лучше один раз увидеть..."
пытался. Вроде, в айфоне хорошая камера - нифига она не записывает. 100 попыток уже делал. Всегда всё смотрится отвратно. Или заплывает изображение, засвечивает, или нечётко, я уж не знаю, как Алекс снимал, хотя и у него не так уж хорошо, как вживую.
ZlykA
14 Фев 2020
А кто то пробовал прикручивать управление не сенсорной кнопкой а енкодером?
Реакции: Dhorohiy
Keshew
31 Окт 2020
Подскажите пожалуйста!
Прошивка ставится на плату, но в мониторе порта не пишется совсем ничего.
На матрице горит один очень бледный зелёный диод и тишина. Кнопка отрабатывает, загорается при касании, но в мониторе так же ничего не отражается.
Лампа появляется в доступных сетях вай-фай и если ввести пароль, то подключается, а в приложении не может найтись.
Спустя некоторое время появилось вот это.
menooooo
4 Мар 2019
72
Поменяй скорость)
Реакции: Keshew
4,566
1,547
Бывало пару раз. Не стоит.
Прочитайте тут под спойлерами:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
