213
darut
22 Ноя 2020
@darut, этот светодиод висит на пине D4.
Вы, скорее всего, на него проводок от матрицы припаяли.
Да и если перепаять, а потом вставить программное выключение,
всё равно не факт, что контроллер его не включит обратно по своему усмотрению.
то есть программно никак?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@darut, кнопку врезать в кабель. 50 р. цена вопроса.
У меня в лампе аж два светодиода - синий на есп и красный на музыке. Вообще жизни никакой ((... ?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, а что - сейчас секретными командами нельзя включать цикл, рулить интервалом? И на действующие - что надо, кроме файла parsing?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
настраивать режим нельзя.
а включать/выключать? Какие команды? Не нашёл.
Только в прошивке (для Blynk).
Я там видел диапазон. А можно внутри него какие-то отдельные выкинуть?
Второй вопрос не понял.
для поддержки команд - что нужно в прошивке? В каких файлах заложены "реакции" на команды?
Хочу в свою 80в1 с музыкой добавить всё же бег. строку, и сделать управление будилкой/таймером/циклом.
Сейчас пользуюсь проектом с 2 круглыми кнопками вверху - вкл/выкл и цикл. Был у вас такой.
4,667
1,578
В моём Блинке этим управляют "кнопки плеера", поэтому секретных команд нет.
Можно что угодно в if () добавить.
Только parsing
Чтобы укладываться в лимит бесплатной версии, пришлось всё переделать.
Но на бегунок для Громкости там уже не осталось.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
darut
22 Ноя 2020
ну я так уже и сделал ? но теперь смысл с удаленным включением пропал
440
@darut, выключить программно конечно можно. Для этого нужно попросту выполнить несколько условий:
1. Не использовать вывод в Serial, т.к. этот светодиод висит параллельно GPIO2 (serial TX) и соответственно будет включаться при любом выводе отладочной информации.
2. Где-нить в коде записать в GPIO2 высокий уровень
3. В принципе можно принудительно в GPIO2 постоянно приводить к высокому уровню (к примеру в loop), но тогда при активном выводе отладочной информации светодиод все равно будет светиться, но менее ярко.
Подробнее почитать можно тут: https://lowvoltage.github.io/2017/07/09/Onboard-LEDs-NodeMCU-Got-Two
Проверил у себя, мне для отключения светодиода хватило строк в setup:
#ifdef LED_BUILTIN
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // "душим" светодиод nodeMCU
#endif
при этом принудительного выключения в главном цикле не потребовалось... Но точно помню, что ранее это было нужно, что изменилось - не в курсе. Только следует учитывать, что у меня пин матрицы не совпадает с пином встроенного светодиода.
Реакции: darut
Acidumru
19 Ноя 2020
20
Я аккуратно замазал светодиод на лампе лаком для ногтей - черным, а потом сверху маркером черным прошелся. Видно еле еле - то что надо.
Заметил, что в режиме рисования в приложении матрица стоит 16х16. У меня матрица 12х15. Так на заметку.
Паш
9 Апр 2020
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой пароль от платы если обновлять её по воздуху?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
хорошие вещи, надо и про alarm такую же добавить, чтобы показывало текущий статус будильника хотя бы на сегодня - on/off и его время.
И "time=" для показа времени, которое сейчас на лампе
Кстати, если по таким командам моргает красным - это что значит?
darut
22 Ноя 2020
#ifdef LED_BUILTIN
#endif
спасибо, еще б знать куда это писать и что с этим всем дальше делать ?
4,667
1,578
@darut, никуда не писать.
Вы ж закрасили. Хотя, заклеить было бы на дольше.
Не использовать GPIO2 = перепаять проводок от матрицы на другой пин.
Остальное тоже про то, что я вам уже написал обычными словами.
440
Обсуждаемой в данной ветке прошивкой я не занимаюсь. Поэтому для вас проще будет пользоваться выключателем или изолентой. :)
Реакции: darut
darut
22 Ноя 2020
В смысле закрасил? Я ничего не закрашивал, так как не думал, что этот светодиод настолько яркий будет, а колба лампы уже на акриловом герметике в подставке и разобрать ее уже не получится.
