211
Koteyka 🐱
556
Вообще не понимаю, зачем 81 эффект, когда одна треть идентична, вторую треть можно настроить регуляторами и третья только индивидуальна
Реакции: Dhorohiy
4,562
1,546
@Koteyka 🐱, там же написано прямо под заголовком:
Это для тех, кто лампу в режиме "Автоматической смены эффектов" любит использовать.
Koteyka 🐱
556
У меня автоматическая смена эффектов это всё и делает.
Если огонь, то он меняется весь по градиенту, если это светлячки, то меняются по масштабу (количеству) и т.д.
Не сложно рассчитать зависимость времени показа эффекта и масштаба (оттенка)
То есть при включении режима цикл все возможные варианты перебираются при показе эффекта
Правда это все в прошивке для ардуино, но думаю, что лучше реализовать такой функционал, чем городить кучу одинаковых эффектов.
Константин 271
12 Июл 2020
952
106
Нет, там не так написано, там другое объяснение:
Открываю гонку количества эффектов
Честно говоря, я и сам считаю, что в лампе реально сейчас пара десятков эффектов. Максимум. Остальное баловство. Но лучше, если есть выбор, чем если нет)
4,562
1,546
Весь по градиенту не хочу.
Я к сегодняшнему моменту понял, что у каждого эффекта хорошо бы иметь по несколько предустановленных настроек и в режиме Цикл случайно включать одну из них. Но при этом обойтись без копий в названиях.
В идеале - у каждого эффекта своя запоминалка такого набора "удачных настроек".
А любые попытки сделать полный рандом или перебор обречены на провал.
Реакции: ajs и andy040670
Koteyka 🐱
556
Памяти до хрена тогда нужно.
Можно было бы хранить в телефоне, но тогда нужно не выключать связь с телефоном, пока цикл
4,562
1,546
@Koteyka 🐱,
Набор удачных настроек можно и в код вшить в крайнем случае.
В приложении селектор нужен для выбора варианта.
Проще даже без обратной связи (без подсветки выбранного).
String("59. Paзнoцвeтный дым,99,252,1,100,0,2;") +
последнее число - количество предустановленных.
Как быть с обратной совместимостью версий - не знаю.
Ещё у вас там в новой версии кнопка "Обновление" не работает.
MaxWhite
12 Мар 2020
30
для тех у кого умный дом Home Assistant есть отличный компонент
Поддерживает все эффекты, можно делать любые автоматизации, управлять Алисой, отправлять текст на лампу
воу!! спасибо огромное!! как раз начал ковырять Home assistant пару недель назад и подумывал как подключить лампу) с какой прошивкой работает? только оригинальная? у мена от Сотнега "куча эффектов в 1" и лампа включаетсчя и выключается из НА, но при выборе эффектов перестает реагировать, помогает только перезагрузка интеграци... походу надо шить на обычную... или подойдет от ганнера?
4,562
1,546
@MaxWhite, компонент делали под 83в1,
судя по наличию текста для Бегущей строки.
От оригинальной gunner47 v1.4 она мало чем отличается. Бегущей строкой отличается.
Vit_But
26 Янв 2019
Как сделать чтоб при подаче питания сразу стартовали эффекты ? Мне приходится заходить в приложение и запускать в ручную. А хотелось просто воткнуть в розетку и все побежало.
ajs
24 Ноя 2020
47
Внимательно почитать настройки лампы в файле конфигурации. Поискать в этой теме или промотать пару страниц назад ... :)
Реакции: Сотнег
Vit_But
26 Янв 2019
Спасибо, как то я пропустил эту строчку. Может есть и обратный отсчет дней до НГ. ? (а я его не нашел)
ajs
24 Ноя 2020
47
А смысл считать дни? Я еще понимаю если был бы эффект типа Новый Год, за секунд 15..10 до НГ, был бы обратный отсчет 10,9,8... А потом какой ни будь типа салют, и возврат к первоначальному варианту (была выключена, значит выключилась, был какой то эффект установлен, значит на него), это было бы прикольно :) а дни, такое ...
Vit_But
26 Янв 2019
У меня сетка на окне, было бы прикольно до НГ столько то дней, а под конец да, 9-8-7 и салют . Я даже где то видел в инете эффект салюта.
4,562
1,546
@Vit_But,
в данной прошивке он закомментирован.
Прошивка для лампы, а не для сетки. На лампе смотрелся не очень:
Реакции: ajs
437
В соседней теме есть и новогодний отсчет, и салют и возможность автоматизировать включение/выключение, переключения лампы. Соответственно поставить салют после наступления нового года и слать свое поздравление минут 15 после события - не проблема, после этого добавить еще одно событие возвращающее лампу в исходное состояние. :)
Так что если вам нужно - прошивайте наш вариант и пользуйтесь. :)
