212
Senjolken
11 Янв 2020
39
Прикольно получается, когда лампа оформлена как камин) это на видео пробная версия. Косяк в том, что питание продублировал в конец. И видно, как на ярких режимах, посредине проседает( Буду делать ещё, чуть получше) С угольками и подсветкой.
На все ушло 2 катушки ленты. Вемос и БП 20А. Остальное какашки и палки)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
не заметил, даже если предупреждён.
Это из кусков ленты 60/м? Какое разрешение в итоге у матрицы? НУ и про конструктив можно было пару слов.
Senjolken
11 Янв 2020
39
Та видно, посредине полоса темная.
Лента 60св/м.
Разрешение 30*19. Конструктив:
Лента наклеена зигзагом на нержавейку (у тестя в хламе нашел), по периметру профиль UD (строители поймут), тоже куча таких. И сверху накрыто стеклом. На стекло с одной стороны тонировка наклеена, с обратной белые самоклеющейся обои. Вот с последним долго думал что придумать в качестве рассеивателя. Потом случайно увидел. Все либо слишком прозрачное, либо наоборот. Ну и с лицевой стороны по контуру черные пластиковые уголки, чтоб задекорировать. Рядом с камином внизу ревизионная дверца, и там уже, БП, ВЕМОС, провода, и на самой дверце кнопка.
Реакции: Константин 271
4,638
1,564
@Senjolken,
а что с Водопадом не так?
Это который из водопадов?
Огням, по-моему, надо скорости добавить. Или это - максимум?
Senjolken
11 Янв 2020
39
@Senjolken,
А что с водопадом? Что цвет посередине разный? Это то, о чем я и писал, что посредине проседает. Питание дублировал на края только.
По скорости огня, то уже пусть сами крутят, это родителям сделал. Но мне лично не нравится высокая скорость, когда моргает там что-то)
советую замерить ток, ради интереса. С БП явно перебор, там и 10 не будет.
Может, когда-то и дойду тоже до размерчиков побольше.
Да, там ток не большой, просто БП в моем городе продавался 20А, по хорошей цене. Почему бы не взять)
LionKing
21 Фев 2021
Обновлена прошивка GyverLamp_66_Shaitan_http.zip
добавлена поддержка приложения "Koteyka 🐱" в плане изменения громкости.
так же время берется не только с ntp, но и из приложения.
если кому надо управление по http, раскоментируйте строчку в Constants.h
p.s. пришел из Китая модуль BT201. Если есть желающие прицепить этот модуль к лампе, краткое описание BT201 тут
Добрый вечер, буду признателен, если подскажете, какая функция(строка) отвечает за возможность менять громкость чз приложение от Koteyka
Picavit
28 Янв 2021
Сорри не нашел ответа, как(если возможно) поменять текст в эффекте "бегущая строка"? И вдогонку вопрос, в приложении "Fire Lamp" при работе значок вай-фая перемигивается красным-зеленым....это норм?
4,638
1,564
В приложении в "Настройках приложения" -> "Настройках матрицы".
В прошивке - поиском по фразе "TextTicker =".
Да.
Реакции: Picavit
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
Подскажите как разобраться с пинами?
#define LED_PIN (2U) // пин ленты (D4) - встроенный светодиод контроллера тоже на D4, поэтому лучше паять на D3 = #define LED_PIN (0U)
#define BTN_PIN (4U) // пин кнопки (D2)
У меня сейчас кнопка на D2 а лента на D4
И кнопка не работает. Питание на нее подается. На касания реагирует, но лампу не переключает. Прошивка 85 в 1
4,638
1,564
@wadimsuv, а приложение переключает?
Попробуйте почитать часто возникающие вопросы в описании прошивки.
4,638
1,564
@wadimsuv,
можно попробовать вместо кнопки просто накоротко замыкать между D2 и GND.
Только реакция будет обратной - разомкнуто, значит кнопка нажата.
Заработает - значит, проблема в кнопке.
В прошивке есть пара способов отключить кнопку - это информация на случай, если проблема в плате или в прошивке.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Лента 60св/м.
На лицевую сторону наклеили тонировку, а обои на внутреннюю сторону?
Пробовал с тонировкой - создаёт лучше контраст, но яркость меньше.
а по поводу разрешения 30*19 - просто поменяли в прошивке настойки разрешения матрицы или ещё какие-то эффекты правили?
Огонь и вихри племени отлично смотрятся! Тоже камин делаю.
Upd.: подключил сразу 4 матрицы (16*16). По вертикали хорошо расширяется отображение эффектов (при смене настроек в прошивке), а вот по ширине максимум 16 получается. Похоже, что для бОльшей ширины, надо из лент делать экран, а не из матриц - прошивка не понимает, как картинку по матрицам разложить.
Senjolken
11 Янв 2020
39
Ну, конечно, матрица зигзагом сложена, а если 2 матрици, то то уже какой-то двойной зигзаг)
По поводу тонировки и обоев вы правильно поняли, и да, очень сильно яркость уменьшает. Но при таких разрешениях важно ограничение по доку увеличить. Дефолтных 2А явно мало.
Реакции: vmashchenko
4,638
1,564
@vmashchenko, на вкладке utils.h
есть пример, как вам надо картинку по матрицам разложить хоть на 2 хоть 4.
А что, 32х32 прошивка тянет? Памяти хватает?
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@Сотнег,
Расскажите почему кнопка на пине D2 имеет значение 4U
Как то вообще не логично. При этом пин ленты D4 имеет значение 2U
Может это в порядок надо привести? Сделать так, что бы значение соответствовало пину?
П,С, У меня кнопка так и не работает. Саму кнопку поменял. Провода прозвонил.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@andy040670,
Может я дурак? В других прошивках же работает.
#define LED_PIN 2 // D2 пин ленты
#define PIN_BTN D4 // кнопка подключена сюда (D4 --- КНОПКА --- GND)
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
В других прошивках не указывается реальный gpio, а указывается пин платы, что не всегда совпадает с gpio конкретной платы.
Gpio map Wemos D1 Mini и Node MCU v.2 совпадают, с v.1, если память мне не изменяет уже нет, в модуле 12e, 12f есть только gpio и никаких D...
(U2) - gpio 2 контроллера = (D4) - пин на плате. Почему не соответствует пин платы и пин контроллера, задайте этот вопрос китайцам.
В прошивке если вы в место (2U) укажете (4) или (D4) тоже должно работать (не точно).
Только зачем искать себе трудности?
Итог:
Лучше указывать реальный пин контроллера, а не платы, и вы сможете использовать любую плату из семейства espp8266 без лишних заморочек таких как точную привязку платы к среде разработки и т.д.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
Далеко не очевидный ответ для новичка (такого как я) И ни каких упоминаний про это в инструкциях.
Новичку придется самому догнать что нужно нагуглить даташит и по нему уже что то настраивать.
Вероятно эта прошивка не для начинающих.
