212
Efim25
6 Янв 2021
@Efim25,
не думаю, что будет сложно найти список заблокированных устройств в роутере.
Ну и тут выше предлагали просто его перезагрузить.
в том то и дело, что устройств заблокированных нет, так как фаервол настроен только на внешний порт
4,651
1,571
@Efim25,
лампа первым делом требует у роутера сдать ей ip-адрес NTP-сервера,
а потом лезет в интернет узнать время.
Так что трафик этот - внешний.
Удостоверьтесь, что проблема в роутере (перезагрузите его, отключите файервол на разок).
Efim25
6 Янв 2021
Избыточное цитирование
@Efim25,
если я не ошибаюсь, то NTP сервера зашиты в прошивке и лампа напрямую запрашивает время с нета
а так у меня RB2011 и так просто как какая-нибудь балалайка (дешевый роутер) ни чего не блокирует, а только внешний трафик, и то по определенным портам и протоколам (которые прописаны самостоятельно). А доступ к лампе по внутреннему трафику - на который фаервол не нестроен
4,651
1,571
@Efim25,
я неверно сказал.
Лампа не у роутера требует адрес сервера времени,
а первым делом ломится на DNS-сервер за этим самым.
Вы пробовали, что я предлагаю? (перезагрузить его и отключить ненадолго защиту)
Koteyka 🐱
557
56
Для каждого под себя предназначено сохранение настроек эффектов в файл. Надеюсь, @Koteyka 🐱 починит функцию в приложении.
Вас не поймешь.
То все кричали, что бесполезная функция, теперь почините. :)
rikosgranit
16 Дек 2019
Доброго времени суток. Подскажите как убрать из прошивки две строки, часы и бегущую строку. пишет: ЭФФЕКТ БЕГУЩАЯ СТРОКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСЛЕДНИМ ВСЕГДА!!!, чтобы не навредить.
4,651
1,571
@rikosgranit, если прошивка скомпилируется, значит, не навредили.
На вкладке effectTicker.ino сверху почитайте, в каких четырёх местах нужно удалить строчки.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Добрый день. А меня интересует как сделать эффект времени чтоб был не статическим - а в режиме бегущей строки. и еще бы туда добавить дату..
Реакции: SamsonV
4,651
1,571
@Dhorohiy,
в этой прошивке для этого нужно написать новый эффект.
Вроде, не сложно. Взять код эффекта Бегущая строка и добавить обновление текстовой строки.
Реакции: SamsonV
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@Dhorohiy,
Сможете сделать, так как в программировании совсем не понимаю, а вещь думаю заинтересовала бі многих
djdron
10 Апр 2021
Ребят подскажите в чем проблема? Поставил сегодня сенсорную кнопку в лампу а лампа на нее не реагирует никак. Кнопка на касания реагирует светодиод на кнопке загорается на пин D2 wemos 3,3 вольта во время поднесения пальца приходит.
4,651
1,571
@djdron,
посмотрите в приложении в Настройках подключения нажмите кнопку Сервис - там.
rikosgranit
16 Дек 2019
Постоянно самопроизвольно изменяется цвет огня, на зеленый, синий...Выставлял скорость и масштаб , но все продолжается. Подскажите решение проблемы.
4,651
1,571
@rikosgranit,
да, самое рабочее решение - прочитать описание прошивки. Часто возникающие вопросы.
rikosgranit
16 Дек 2019
В: Почему Яркость сама изменяется?
О: Вы не подключили сенсорную кнопку. Чтобы работало без неё, закомментируйте параметр #define ESP_USE_BUTTON.
У меня меняется масштаб и скорость, яркость работает хорошо
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Добрый вечер.
Перешил новую лампу на прошивку V2. Всё заработало. Перевёл 7-тапом на режим точки доступа. Перешло. Кнопкой дошёл до Павлина, подержал в работе более 3 мин. Выключил из розетки, включил. Через 10-12 сек. кнопкой включаю лампу - всё ok, Павлин. Ещё пару раз выкл/вкл из розетки. Снова Павлин. Уношу с собой. Через 30 мин. включаю в розетку - внизу красным горит 1 диод и всё. Лампа вроде раздаёт wi-fi и не реагирует на сенсор: вспышки красным от диода кнопки - есть, реакции - нет.
Она сама ушла в режим настройки? Тогда почему не мигала 1 раз зелёным?
4,651
1,571
@Константин 271,
лампа уходит ждать настройки нового роутера, если минуту не смогла дождаться ответа от старого (раньше было 7 секунд ожидания).
Миганий при этом событии не было предусмотрено.
Но если вы переключались 7микратным нажатием, то настройки старого роутера обнулились.
Самостоятельного возврата из режима точки доступа к подключению роутера в прошивке не предусмотрено.
А зелёное - это, вроде, про режим прошивки по воздуху
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
тогда что означает свечение внизу 1 диода красным и ноль реакций на кнопку?
После 1 перепрошивки она при включении 1 раз мигала зелёным, и при коннекте к wifi реально переходила на настройку.
По воздуху - шил нормально, 2 4-ых тапа, мигала зелёным и уходила в матрицу. Всё ok, потом Павлина включил. Всё как описал.
Просто нет доступа уже к USB вемоса, собрал на клей.
4,651
1,571
Два красных диода обычно означают, что пора подключиться к лампе и настроить ей подключение к роутеру.
Для перехода в этот режим из режима "без роутера" надо было или 7 нажатий суметь сделать или секретную команду отправить.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ну, проверю. Надеюсь, что так и есть. А если 5 минут ничего не делать - она перекинется сама в режим ТД?
Ага. Или вспышка на солнце строго нужной величины))
