398
211
SergLightman
31 Июл 2020
47
Размер матрицы своей скажите. Скорее всего, ошибка из-за необычного размера.
Добрый вечер, размер двух матриц 24 (28)х54. Малая работает ещё со времен Ганнер 1.5, а большая 5 месяцев. Никаких проблем не было. Обе вылетают только на "мячиках", все остальные эффекты работают классно и стабильно.
4,536
1,541
@SergLightman,
не уверен, что понял, про "никаких проблем не было". В последней версии, что ли, появились?
Давайте, попробуем решить проблему тестируя её на вас?
Вариант 1:
Замените строчку
trackingObjectPosY[i] = round( bballsHi * (HEIGHT - 1) / bballsH0);
на
trackingObjectPosY[i] = constrain(round( bballsHi * (HEIGHT - 1) / bballsH0), 0, HEIGHT - 1);
Вариант 2:
Замените строчку
leds[XY(trackingObjectState[i], trackingObjectPosY[i])] = CHSV(trackingObjectHue[i] + deltaHue, hue2, 255U);
на
drawPixelXY(trackingObjectState[i], trackingObjectPosY[i], CHSV(trackingObjectHue[i] + deltaHue, hue2, 255U));
Вариант 3 (самый сомнительный):
Замените строчку
float bballsVImpact0 = sqrt3( -2 * bballsGRAVITY * bballsH0 );
на
float bballsVImpact0 = sqrtf( -2 * bballsGRAVITY * bballsH0 );
SergLightman
31 Июл 2020
47
Замените строчку
на
БлагоДарю Вас!!! Вы гений! Первый же способ мало того, что исправил, он еще и улучшил эффект. Он стал совсем по-другому работать. Так, чтоб одним словом, -- картинка эффекта стала намного "богаче".
Мне нужно проверять работу остальных эффектов, или замененная строка влияет на работу только этого эффекта?
Понимаю, что это наглость, с моей стороны, но нельзя ли на мне протестировать работу еще нескольких "сомнительных" эффектов на моей матрице?
Заранее БлагоДарю.
4,536
1,541
@SergLightman,
интересно было бы поглядеть, в чём отличие.
В описании прошивки есть видео о том, как работают эффекты на матрице 16х16. Можете с ним сравнивать.
Ну или своё видео снять про "сомнительные". А описывать - пользы мало.
Романчук
15 Июл 2021
@Сотнег, в итоге оказалось что управляющая цепь не замкнута. Китайцы подсказали. Спасибо за помощь и прости за беспокойство.
Романчук
15 Июл 2021
В общем и целом, с какими проблемами я столкнулся:
1. При сборке прототипа с питанием матрицы от БП и контроллера от компа надо обязательно замыкать цепь управления матрицей, то есть проводок земли от матрицы кинуть на контроллер. Иначе получится так:
Это, видимо, из-за того, что цепь не замкнута, на контакте порта создается + заряд, электроны вроде и хотят к нему, и мы это видим, т.к. диоды таки загораются, но очень неохотно, т.к. на их место никто не придет, минуса-то (земли) нет. Из-за этого дикие глюки, управляющий сигнал не работает даже на 1%.
2. После сборки увидел разницу в блоках питания. Ограничение тока в прошивке стояло 2А. С резистором на 220Ом управляющий сигнал не проходил. Без резистора на обычной зарядке все ок, а на китайском БП 4А нижняя половина огня норм, а верхняя была разных базовых цветов. Возможно это связано с высокой пульсацией от китайца, которая давала наводку на слабенький управляющий проводок. Осцилографа нет пока, точнее не скажу. А может это связано с высоким сопротивлением управляющей цепи. Кондер по питанию на 16в 470 мкФ не помог. Выводы: можно попробовать экранировать управляющий провод, использовать большее сечение. А также разобрать китайца, поэкспериментировать с осцилографом.
Прошу сильно не пинать за термины, Чукча не электрик.
Реакции: Сотнег
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Прошивка FireLamp with Remote Control. Version 1.3 87 effects
с web-интейфейсом управления
(потомок прошивки gunner47)
с web-интерфейсом для настройки от alvikskor
  • Три новых эффекта
  • Новые приложения ( Android, Windows)
  • Возможность запуска из браузера под разными платформами
  • и другие новшества
Полное описание - по ссылке
скриншот приложения под Android
Video эффектов
Версия 1.3
1. Добавлены настройки будильника «Расвет»
2. Исправлены мелкие ошибки
[!] для полноценной работы нужно обновить все программы (Android, Windows) и прошивку
Версия 1.2.5
1. исправлена ошибка файловой системы для LittleFS (обрезание первой буквы в имени файла)
Версия 1.2
1. оптимизирован UI Remote Control
2. обновлена файловая система
Версия 1.1
1. добавлены дополнительные функции в html setup лампы, пофиксены мелкие ошибки
Реакции: alvikskor, Divin и kDn
mihey_027
25 Янв 2020
Помогите плиз уже пол дня не могу найти решение, прошивка gunner47, проблема на видео
mihey_027
25 Янв 2020
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
А можно двумя кнопками управлять? 2 сенсора в разных местах, оба на один и тот же цифровой пин приходят, одновременно не нажимаются, или тот, или другой - будут мешать друг другу, развязка нужна?
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@Константин 271, Если две физические кнопки, то можно. Если два сенсора, то развязать через диоды и резистор. Просто поменять логику выхода, как предлагает @Сотнег, не получится. При любой логике, когда вы нажимаете на один из сенсоров, у вас меняется уровень сигнала на противоположный. При этом второй сенсор по прежнему выдаёт свой не активный уровень. Получается КЗ!
Реакции: Константин 271
4,536
1,541
@Anton7558, когда попадётся эффект, достойный увеличить количество до 87.
Самые любопытные пускай помогают тестировать новые версии прошивки (вместо меня).
SergLightman
31 Июл 2020
47
Всем доброго дня! Простите, вопросы не совсем в тему ветки, но, может быть, все-таки, кто-то из знатоков даташитов сможет подсказать... А, может, у кого-то уже есть подобный опыт.
1. Какое, в принципе, может быть максимальное расстояние от платы до кнопки, и от платы до ленты, если, естественно, использовать экранированный провод? Какие тут могут быть нюансы, оговорки, варианты? (задача: разместить матрицу на "некотором" (до 5 м) удалении от кнопки)
2. Обычная белая с/д-лента может быть яркой, сверхяркой и т.д. К какой категории, по яркости, можно отнести адресную ленту? Насколько принципиальным здесь является кол-во сд/м?
Заранее БлагоДарю.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
SergLightman
я думаю что над этим никто не заморачивался, имея возможность дистанционного управления по wifi зачем тянуть провода по комнате
в даташите об этом ничего не пишут TTP223
эксперементируй и нам раскажешь, лучший результат даст развязка через оптопару
sergeym11
23 Янв 2020
90
@SlingMaster,
Почему-то файлы effects1.json, effects2.json, effects3.json (даже Ваши) не подгружаются в приложение на андроид, хотя лампа частично управляется Screenshot_2021-07-25-01-10-22-976_com.jsc.lampremote.jpg
ilya_freiman
25 Ноя 2019
Привет! Подскажите, что сделать? Библиотеки скинул, плагин вроде как установил, но не находит файл. Что и куда закинуть?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
В режиме точки доступа, список почемуто не загружается, сию функцию сложно отлаживать (я об этом знаю но пока нет желания с этим бороться), в режиме подключения через роутер все работает на ура
В режиме точки доступа должно все работать (кроме загрузки списка)
PS: имей ввиду скорость, маштаб работают по нажатию это не ползунки, (красная зона показывает максимальное и минимальное значение для эфекта и блокирует нажатие в этом месте).
Яркость как кнопка на лампе пока держишь меняется значение.
по поводу списка, обычно срабатывает все нормально, но если вдруг чтото пойдет не так нужно повторно выбрать лампу без автосканирования
Если маленький ребенок не берет телефон то рекомендую в настройках программы выбрать режим разработчика внизу программы появится кнопка develop mode которая поменяет часть кнопок в интерфейсе
там есть кнопка FS нажми ее для версии 1.2 количество файлов в файловой системе должно быть равным 25
[B]sergeym11[/B],
как раз эти файлы и должны подгружатся, другие не будут эти файлы сформированы для конкретной прошивки зависят от поддерживаемых эффектов
sergeym11
23 Янв 2020
90
@SlingMaster,
Лампа подключена к роутеру, есть все файлы, но отображаются 19. Файловая система LittleFS. Видимо здесь проблема, т.к. в каталогах файлов не видит и полноценно не работает. Кстати первого символа в именах файлов нет судя по списку, это тоже может быть проблемой. Screenshot_2021-07-26-09-36-30-356_com.jsc.lampremote.jpgScreenshot_2021-07-26-09-33-23-249_com.jsc.lampremote.jpgScreenshot_2021-07-26-09-28-37-926_com.jsc.lampremote.jpg
