398
211
VasyaGun
23 Июн 2021
@Сотнег,
В файле сонфинг.h направление ленты с 0 на 1(вверх), ну и соответственно разрешение матрицы на 8х16. Вычитал что нужно блок не 5v а 4.8v попробую поискать таковой, отпишусь о результате
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
VasyaGun
проверь пайку на матрице, может гдето сопля осталась
в твоем случае 2A источника должно хватить (можно попробовать от смартфона если такой имеется)
я матрицу 8x8 делал она без проблем работала на usb3.0 от комьютера там ток max 600 mA
и места пайки промыть не помешает
VasyaGun
23 Июн 2021
Кажется я нашёл проблему, видимо дело в самих диодах. Подпаял другую ленту в начало и на ней артефактов не наблюдается. Видимо все-же придётся покупать матрицу у китайцев. Спасибо всем за помощь. Кстати блок на 4,8v тоже не дал результата.
Да, проблема именно в светодиодах, перепаял один из них в середину монтажной ленты. На всех вокруг есть артефакты, а на нем нет.
Sanek
22 Ноя 2019
@VasyaGun, Да проблема в диодах, собирал гирлянду на окно, диоды были с разных заказов. Собрал, рандомные вспышки на динамических эффектах. Методом проб выявил,что глючат диоды из одной партии, перепаял, заработало норм, приклеил на окно и спустя несколько дней опять вспышки по всей гирлянде. Причем когда менял диоды мигали все после косячного, менял и до следующего с этой партии все работали норм.
@VasyaGun,Забыл добавить что эти же диоды подключенные к ардуине нано (5 в) работали нормально.
VasyaGun
23 Июн 2021
@Sanek, да дело в диодах. Тоже собирал гирлянду на окно, подключил, так же лагает. Собрал частично на других, "новые" не лагают, а все что дальше, болеет. Заказал готовую матрицу. И @alvikskor перепайка кнопки тоже не дала результата
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@VasyaGun, перепайка кнопки вам сохранит нервы и контроллер. А по поводу диодов, учитывая следующее:
это может быть несогласованность уровня логической единицы. Читаем ссылку в предыдущем посте. Там есть различные решения этой проблемы.
VasyaGun
23 Июн 2021
@alvikskor, почитал. Запитал плату и кнопку от usb ПК а матрицу БП на 4.7v через конденсатор на 470 uf. Глюки не ушли. Попробую перешить на Гайверскую и посмотреть будет ли разница
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@VasyaGun, Запирайте всё от БП 5В. Только плату через обычный выпрямительные диод в МИНУСОВОМ проводе. Это, кстати, ещё и развяжет питание платы и матрицы, в случае прошивки. Диоды не будут грузить USB компа.
VasyaGun
23 Июн 2021
@alvikskor, добавил диод, результат тот же. Поставил прошивку от Гайвера v1.5.5 и все глюки ушли. Попробую накатить версию от gunner`a 1.4
Nikolai96
1 Май 2021
Всем привет. Вопрос не стандартный.
Недавно наткнулся на wled и ещё есть проект по светомузыки тоже работает через приложение wled. Если в приложении прописать лампу ИП, то открывается ее веб интерфейс. Может стоит развивать ВЭБ интерфейс чем приложение. Это просто вопрос без наездов) спасибо
632
@Nikolai96,
Это уже сделано, без наездов, там и светомузыка, если что ;)
437
@SlingMaster, кстати, вы также можете добавить поддержку WLED, там ведь кода всего ничего для добавления. Повесить обработчик и отдать ему хмл, ну и плюс наличие ssdp для автопоиска.
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Всем привет .Люди добрые ,помогите))). Проблема в следующем. Собрал макет , все работало прекрасно. Собрал в корпус перестало работать. Работает только когда плата подключена к компу. Может кто знает в чем проблема или где написано в чем дело.
4,545
1,544
@nik-kak5613,
если плата у вас NodeMCU, вероятно, что на ней бракованные пины G.
Их там много. Используйте другой.
Во всех остальных случаях у вас питание от источника питания не доведено до контроллера. Проводков всего два. Легко найти.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
я не в теме, что такое WLED, что у него выдающегося, и почему его стоит поддерживать
437
Выдающегося ничего особого нет, просто зарубежный проект. Но там есть приложение в гугл-плеймаркете, которое выполняет автоматический поиск и позволяет управлять устройством через веб-интерфейс. Поглядите в нашей теме, если нужны подробности. Ну а если у вас нет желания обеспечить поддержку данного приложения - без проблем, мое дело предложить))).
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
нахрена мне поддерживать чужое приложение если в архиве лежат мои которые тоже делает автопоиск всех ламп в локальной сети
под Windows RemoteControlForWindows под Android RemoteControlForAndroid просто под любой браузер и прямо из них можно вызвать веб интерфейс настроек лампы, единственное чего они не могут это управлять будильниками. для этого есть приложение от Котейки
просто управлять лампой гораздо удобней с этих приложений так как не нужно переключатся между экранами, к UI я подошел творчески
если печешься о зарубежных пользователях там можно включить поддержку английского языка, в приложениях галочки в вебраузере ключ &lang=1
437
@SlingMaster, поскольку пользователей wled много, а пользователей вашего приложения мало. Да и выше вам как раз про wled говорили, что удобно управлять всем из одного места. :)
Но не хотите делать, не надо, мне вообще пофиг если что :)
